» Comprar Etios xplus
por Diogo Ontem à(s) 21:37
» Alarme não funciona
por Emerson Warne Ontem à(s) 21:17
por gjvialta Ontem à(s) 20:36
» O que esperar do Etios 2020
por rodrigoho Ontem à(s) 17:20
por rodrigoho Ontem à(s) 17:13
» Barulho quando chove
por Adelino Mazuti Ontem à(s) 13:57
por Diogo Ontem à(s) 12:14
» Volante manchado
por carlostorres Ontem à(s) 11:45
por EDUARDO FERNANDES Qua 20 Fev 2019, 16:15
por VJOLT Qua 20 Fev 2019, 01:15
por kervinson Ter 19 Fev 2019, 18:45
» Multimídia com problema
por joao lopes Ter 19 Fev 2019, 16:02
por ksio89 Ter 19 Fev 2019, 14:09
» Encontros em Brasília
por Wandersonbsb Ter 19 Fev 2019, 08:10
por Diogo Seg 18 Fev 2019, 23:40
por xandaumgv Seg 18 Fev 2019, 18:54
» Etios 2014 no dinamômetro
por Wandersonbsb Seg 18 Fev 2019, 12:11
» Parte elétrica
» Óleo do motor
» GPS da central multimídia
Óleo 5W30 ou 10w40
Óleo 5W30 ou 10w40
Mensagem por ismaique em Ter 29 Mar 2016, 20:58
Olá, estava pesquisando qual a viscosidade do óleo que é usado nas concessionarias no etios e encontrei muita divergência uns dizem que é o 5w30 e outros dizem que é o 10w40. Não vou mais fazer revisão na concessionaria e estou na duvida de qual usar. Já ouvir dizer que é melhor usar o 5w30 primeiro e somente quanto o veiculo estiver bastante rodado usar o 10w40 e também já ouvir dizer que depende do uso. Eu ando pouco com o carro no meio da semana faço no máximo um percusso de 4 km umas 3 vezes no meio da semana e nos fim de semanas as vezes ando uns 50 km pegando engarrafamento raramente. Qual a viscosidade e a marca de óleo vocês usam? Estou pensando em comprar o óleo da MOTUL ou então o MOBIL que o mesmo da toyota só falta decidir qual a viscosidade.
ismaique
ismaique
Re: Óleo 5W30 ou 10w40
Mensagem por Diogo em Qua 30 Mar 2016, 08:58
Na concessionária que faço as revisões do meu carro é usado o 10w40 para TODOS os modelos, do Etios até a Hilux é tudo o mesmo óleo.
Na verdade eles nem tem como escolher o óleo, pois em cima de cada elevador tem a mangueira que traz o óleo novo para o carro, semelhante a uma mangueira de gasolina, com gatilho, não é usado aquelas embalagens de 1l para não gerar lixo.
Mensagem por The Mole em Qua 30 Mar 2016, 14:47
É o chamado ´"óleo a granel", guardado em tambor
Se tá no manual, pode usar um dos 2.
Eu prefiro SN 5w30 por existir sintético; SN 10w40 só tem semi.
Mensagem por Diogo em Qua 30 Mar 2016, 16:06
Exatamente, é usado esse mesmo sistema do vídeo, porém tem uma dessas pistolas de abastecimento em cada elevador e elas são todas ligadas a um mesmo reservatório, então o óleo é o mesmo para todos os veículos. O pessoal me comentou que eles usam assim pois é mais ecológico, já que todos os carros da Toyota trabalham bem com o 10w40.
Claro que não vai fazer mal algum usar outro óleo recomendado pelo manual ou mesmo um sintético 5w30 que tem tecnologia superior, mas eu não acho necessário, pois o 10w40 da Toyota atende 100% a esses motores e se trocado dentro do prazo você nunca vai ter problema.
Mensagem por ismaique em Qua 30 Mar 2016, 16:07
Achei esse canal no youtube que fala sobre óleo lubrificante.
ismaique
ismaique
Mensagem por Diogo em Qua 30 Mar 2016, 16:46
Vou ter que discordar sobre a parte do 10w40 não atender o Corolla, isso não é verdade, pois no manual do Corolla antigo ainda não citava o 10w40, que passou a ser utilizado depois, mas analisando a tabela do proprío manual do Corolla da para perceber que o 10w40 atende ele perfeitamente em qualquer temperatura ambiente, não existe lógica para dizer que um 5w30 é o certo e o 10w40 o errado.
Mas se olharmos os manuais mais atuais, TODOS eles tem a opção de 10w40, tanto Corolla, quanto Etios, Hilux e RAV4.
Vamos as imagens dos manuais:
Corolla antigo:
Corolla novo:
Etios:
Mensagem por Diogo em Qua 30 Mar 2016, 16:53
Resumindo, pode usar 5w30 ou 10w40 a vontade, não existe certo e errado nesse caso.
Mensagem por ksio89 em Qui 31 Mar 2016, 08:13
Aqui na Newland de Fortaleza sempre usaram o 5W30 SN semissintético. Tem certeza de que pode usar o 100% sintético nessa viscosidade?
Idade : 29
Mensagem por Jackson em Qui 31 Mar 2016, 11:02
Na Toyoville de Joinville e Jaraguá do Sul, só têm 5w30
Mensagem por Diogo em Qui 31 Mar 2016, 12:46
ksio89, a princípio não tem problema nenhum pois é um óleo superior, o que não pode é usar um óleo inferior ao indicado no manual. Mas eu não vejo por que usar um sintético se o semi-sintético atende perfeitamente.
Mensagem por The Mole em Dom 03 Abr 2016, 17:19
Tanto um como outro atendem, 5w30 ou 10w40, semi sintético ou sintético, mas pra resumir óleo tipo sintético é melhor.
Em todo lugar que leio, sempre vejo que 5w30 dá ligeira melhora na economia. E alguns 5w30 já tem uma nova norma chamada de ILSACF GF5 que lida melhor com o etanol presente na gasolina, e com a agua que tem na composição do etanol vendido na bomba de postos de combustivel, com essa norma o oleo se mantem mais estavel por mais tempo, cria menos sujeira.
Mensagem por ksio89 em Seg 04 Abr 2016, 22:33
Eu também só vou usar 5W30 API SN no Etios depois de parar de fazer revisões na css. Entendo que o sintético é mais caro e melhor, mas se semissintético nessa viscosidade já atende perfeitamente, não dá pra ignorar o fator custo.
Agora dá pena usar um óleo mineral 15W40 num motor tão bom como o do Etios haha. Acho que é uma questão de proporcionar maior economia ao usar o 5W30 em vez de um mais viscoso.
Idade : 29
Mensagem por Vasconcelos em Ter 05 Abr 2016, 22:23
Olá Pessoal. Foi trocado o óleo do meu Etios na concessionária no último sábado, 02/04. Como esta é a ultima revisão antes de vencer a garantia, perguntei para o mecânico chefe qual foi a viscosidade do óleo utilizado caso queira trocar por conta própria da próxima vez. Eu sabia que pelo manual poderia ser 5w30 ou 10w40. Ele me disse que, ha um ano e meio mais ou menos, a Toyota padronizou o óleo para 5w30. Ele me garantiu que é o mesmo em todas as concessionárias pois é o mesmo distribuidor. E realmente o óleo vem a nos galões. Como eu sou muito curioso e vi os galões ao fundo da oficina fui lá xeretar e tirei uma foto, tinham uns 8 galões e todos eram iguais, com óleo 5w30 SN. Esse é o óleo de toda a linha Toyota atualmente. Ah a concessionária é a Toyota Collection SP. Espero ter ajudado!
Segue a foto que fiz do barril...
[/img]
Ah... e quem fabrica é a Cosan, ou seja, Mobil... quem quiser colocar o óleo equivalente fora da concessionária é este aqui >>>>http://mobil.cosan.com/pt-br/veiculos/carro/mobil-super-ecopower-5w-30
Vasconcelos
Vasconcelos
Mensagem por ismaique em Qua 06 Abr 2016, 07:20
Vasconcelos, obrigado pelas informações. Estou pesquisando os preços dos óleos e acho que vou colocar SHELL HELIX HX8 5W-30 100% sintético.
ismaique
ismaique
Mensagem por The Mole em Qua 06 Abr 2016, 11:08
Esse Mobil é semi sintético
Tem outros Mobil 100% sintético
http://mobil.cosan.com/pt-br/veiculos/carro/mobil-1-5w-30
http://mobil.cosan.com/pt-br/veiculos/carro/mobil-1-esp-formula-5w-30
Assim como de outras marcas, Shell, Valvoline, Havoline, Ipiranga, etc.
Mensagem por Miassaca em Qui 20 Abr 2017, 18:49
Ressuscitando o tópico sobre óleo!
Meu Etios SD XLS 2013/2014 está com 61000 e as próximas revisões não farei na CSS, portanto, comecei a pesquisar sobre óleo e fiquei na dúvida deste:
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/CD5CEF121F7D7B9C80257FFB0055CFD6/$File/BPXE-A7EV8Y.pdf
Minha dúvida é que na descrição dele fala que é 100% sintético, e como fiz todas as revisões na CSS acredito que o que eles usaram seja o semi sintético, além do mais no manual fala para se usar o semi sintético, portanto, é aconselhável usar este ou melhor um semi sintético?
Um secundário na pesquisa que fiz seria o  MOBIL SUPER ECOPOWER 5W-30, este sim é semi sintético.
E mais uma dúvida, existe alguma marca de óleo que seja made in japan compatível com nossos Etios?
Miassaca
Miassaca
Mensagem por Sergio em Qui 20 Abr 2017, 22:23
Mesmo sem fazer revisões na Concessionária trocar o óleo nela é uma opção relativamente barata.
O óleo original 10W30 da Toyota também se encontra bem fácil nos pontos especializados em troca de óleo.
Mensagem por Miassaca em Sex 21 Abr 2017, 16:04
Entendo, mas não irei só fazer a troca de óleo e filtros, o meu mecânico irá fazer um check-up dos itens do manual também, por isso pesquisei sobre esses óleos acima!
Miassaca
Miassaca
Mensagem por Ricardo Coelho em Sex 21 Abr 2017, 17:42
Amigos; essa questão de tipo de óleo e período de troca nao tem nada de complexo. Ao contrário, é um tema extremamente subjetivo, pessoal; onde cada um de nós tem suas receitas, suas preferências, e , no final, a maioria está com a razão; desde que sejam utilizados produtos de qualidade,  de primeira linha. Eu mesmo,  desde a primeira troca, utilizo Valvoline Synpower 5w30, 100% sintético,  sempre acompanhado do filtro de óleo original, juntamente com filtros de ar do motor e ar condicionado e o anel de vedação do cárter,  a cada 6 meses ou 5.000 km, o que primeiro ocorrer.
Abraços a todos!
Ricardo Coelho
Ricardo Coelho
Mensagem por Jackson Ulisses em Dom 20 Ago 2017, 12:56
Estou usando o Valvoline 5w30 sn Sintético. Uma beleza. Faço a troca a cada 5k ou 6 meses, mesmo a Toyota recomendando 10k ou 12 meses. Acho um período muito elevado para um Óleo, mesmo sendo de categoria superior. Com o tempo, começa a formar um verniz dentro do motor, onde é o início da formação de borra.
Jackson Ulisses
Jackson Ulisses
Mensagem por ksio89 em Dom 20 Ago 2017, 16:36
Isso aí, Ricardo e Jackson, uso severo, como acredito ser o caso de vocês, tem que trocar óleo e filtro a cada 5000 km ou 6 meses, conforme recomendam o manual e os especialistas. Incrível como tem gente que roda em uso severo, como em cidade grandes, e não respeita o intervalo menor de troca para quem roda nessas condições. Quando o carro atingir uma quilometragem mais avançada, a borra é certa.
E complementando o que o Jackson mencionou, não existe essa história de "óleo pra 5000 km", ou "óleo pra 10.000 km". Se o uso for severo, o prazo de troca tem que ser abreviado para metade do intervalo usual que consta no manual, independente do óleo lubrificante ser mineral, semissintético ou 100% sintético.
Idade : 29
