Rotação ideal
+17
Gilson Jr.
Rlopes0405
lamps
Marcellvinicius
Marcus Borges
Audio Maniac
pgfilho
Juliano
Rick Roots
EduFrazao
DiegoSD
Daniel Sampaio
Alberto Viana
hsbtiago
Solfieri
21 participantes
Rotação ideal
Boa tarde!
Gostaria de saber dos senhores qual a rotação ideal (rpm) do motor do carro para se trocar de marcha. Seria entre 2,5 e 3 mil rotações?
Solfieri
Membro Ouro- Mensagens : 225
Re: Rotação ideal
2000 a potência está fraca de mais e 3000 faz muito barulho!
Sempre troco em 2500 hauiehaieuhai
hsbtiago
Membro Bronze- Mensagens : 16
Idade : 29
Re: Rotação ideal
Também troco em 2500 e 2700
Alberto Viana
Membro Ouro- Mensagens : 229
Re: Rotação ideal
Eu gosto de andar com o motor um pouco mais "cheio", troco sempre a 3000.
Membro Rubi- Mensagens : 733
Re: Rotação ideal
Caio, vi que o seu é um sedan. Diante da rotação descrita por você, qual o consumo dele na cidade com gasolina? (Insisto nesse assunto)
Alberto Viana
Re: Rotação ideal
Em media 12~12,5km/l... Meu pé e um pouco pesado, e muitas vezes deixo a rotação subir ate os 4000 principalmente quando preciso de força do motor... Sinceramente, esse carro é o primeiro que eu não vejo a gasolina descer mesmo quando estou com o pé em baixo! É impressionante! A Strada que minha mãe tinha, o ponteiro descia na hora, o Logan tambem nem se fala. O palio do meu sogro, alisando o acelerador bebe mais do que o etios.
Re: Rotação ideal
Cara, como é econômico. Já estava convencido de que o meu bebe mesmo viu. Não consigo fazer 10km/L no meu acredita? Será que posso ir na css antes da revisão para verem esse problema?
Alberto Viana
Re: Rotação ideal
Eu acho que você deve ir sim! Todos aqui comentam sobre a economia do carro, e o seu está bebendo assim. Estranho isso.
Re: Rotação ideal
Rpz, eu tb noto q o meu bebe muito!
Daniel Sampaio
Membro Bronze- Mensagens : 18
Data de inscrição : 20/08/2013
Re: Rotação ideal
Caio, mas me tira uma duvida, com um tanque de combustivel, vc roda quantos km em media?
Daniel Sampaio
Re: Rotação ideal
Eu rodo no máximo 400 a 420 km.
Alberto Viana
Re: Rotação ideal
Pois então pessoal, retirei o meu Etios hoje na concessionária (1.3 x hatch) e o rapaz da entrega técnica recomendou troca de marchas entre 3.000 e 4.000 rotações...em virtude do carro ter 16 válvulas..achei meio fora de propósito isso, ainda mais que nao ando com o pé fundo.
DiegoSD
Membro Bronze- Mensagens : 11
Data de inscrição : 22/12/2014
Re: Rotação ideal
Carros 16v tendem a ter menos torque em baixas rotações.
Mas não é o caso do Etios, que tem torque full em 3.100. Tudo depende do seu transito e do local onde vc está dirigindo. Se você está num transito regular, em ruas planas, não tem porque acelerar demais. Troque em 2.300, 2.500 no max. Se você está numa subida, ou precisa sair de forma mais ágil acelere mais. E vá notando como a automonia do carro se desenrola.
EduFrazao
Membro Ouro- Mensagens : 116
Re: Rotação ideal
Ok, parece o correto! Obrigado!
DiegoSD
Re: Rotação ideal
Peguei meu Etios hatch 1.3 a dois dias e estou trocando de marcha no 3000. Neste carro acho que posso chegar a isso.
Rick Roots
Data de inscrição : 25/12/2014
Re: Rotação ideal
EduFrazao escreveu:..... que tem torque full em 3.100...
Bem... respondida a questão.
A troca de marcha deve ser feita na rotação onde o torque é máximo.
Seguindo-se a recomendação que o companheiro fez no post, vc terá um consumo maior ou menor, dependendo da hora em que efetuar a troca das marchas.
Re: Rotação ideal
se quiser economia troque com 2000
se quiser desempenho troque com 3000
Juliano
Membro Bronze- Mensagens : 48
Re: Rotação ideal
Galera, comprei um Etios XS 2013 hatch com 26.400 km.
Venho de um Fiesta Rocam 1.0 onde acostumei a mudar as marchas com 2.500rpm.
No Etios (primeira vez que saí com ele foi hoje), estou passando com 2.000 e é muito mais esperto que o Fiesta. Se vacilar estou em 3.500 e nem percebi!
Outra coisa, achei a sensação de velocidade nele meio estranha, parece estar uns 10km/h mais lento que o mostrado no velocímetro comparado ao Fiesta, estou a 80 com a sensação que tinha a 60/65 no Fiesta.
Percebi pois a via que uso para ir ao trabalho tem limite de 60km, mas chego em 80 facilmente com a sensação antiga. Alguém passou por isso?
Sei da diferença do velocímetro, mas no Fiesta também tinha e era de uma 10% para mais no velocímetro.
Comprei um HUD e estou esperando chegar para dar uma melhorada nesse controle.
Última edição por pgfilho em Sáb 07 Fev 2015, 16:38, editado 1 vez(es)
pgfilho
Membro Novato- Mensagens : 8
Data de inscrição : 02/02/2015
Re: Rotação ideal
Ótima compra pgfilho, e seja muito bem vindo !!!!
Isso tudo que você percebe deve ser pelo ótimo torque em baixas rotações, fazendo com que você logo "pule" para os 80 km/h, vai se acostumando, principalmente por ter saído de um carro 1.0 !!!
Moderador- Mensagens : 2425
Re: Rotação ideal
O melhor momento de trocar de marchas, depende. Tem gente que diz trocar de marchas a 2000 giros. Se for em estrada sem inclinação ou em descidas, sem problemas. Mas se trocar de marchas nesse giro em subidas, o carro perderá força.
Eu troco de marchas a partir de 2500 giros em condições normais e 2000 giros quando estou em descidas.
Se a questão é economia, é importante não acelerar bruscamente também. Melhor acelerar suavemente.
Dirigindo desta forma, consegui 19.7 km/l de consumo no trajeto Curitiba - São José dos Campos. Parece mentira, não?!
Audio Maniac
Membro Ouro- Mensagens : 210
Re: Rotação ideal
Áudio Maniac, seu carro é hatch ou sedan? Fez medições com ar ligado?
Marcus Borges
Membro Ouro- Mensagens : 117
Re: Rotação ideal
Consegui essa marca com ar desligado 80% do tempo e mantendo velocidade entre 80 e 90km/h, pois o trânsito estava ruim. Somente entre SP e São José dos Campos é que consegui andar acima de 100 km/h. Mesmo assim, não passei dos 110 km/h.
Audio Maniac
Re: Rotação ideal
A hora da troca depende do objetivo, desempenho ou economia:
http://globotv.globo.com/rede-globo/autoesporte/t/todos-os-videos/v/motores-modernos-exigem-troca-de-marcha-em-velocidades-menores/3984714/
pgfilho
Re: Rotação ideal
Olá amigos,
Lendo os posts, consegui entender bem a relação troca de marcha versos rotação ideal.
Porém, não vi nada com relação a redução de marcha. Onde percebo um baixo desempenho do carro quando reduzo da 5 para a 2 (lombada, entrar em ruas,...). O motor cai para a 1000rpm e ao engatar a 2 para retomar, o carro fica lento demorando um pouco a desenvolver. As vezes tenho que passar a 1.
Alguém nessa situação?
Talvez seja apenas o costume do carro anterior.
Marcellvinicius
Data de inscrição : 01/04/2016
Re: Rotação ideal
Eu rodo em cidade, com trânsito demais. Geralmente se eu esticar acima de 2200rpm, vou ter que frear logo depois. Isso significa que vou desperdiçar parte da força. Então eu costumo pisar bem leve, e fazer essas trocas bem cedo. Em pistas livres, onde vou poder chegar à 5ª e ficar um bom tempo estável, aí estico até perto dos 3000 giros. Lembrando que o pé socado na tábua é o atalho pra beber demais.
Marcellvinicius, eu observo que o etios fica pra morrer quando está a ~1000 giros. Então se ao reacelerar você se ver nessa faixa de rotação, ela vai ficar bem lerdo, parecendo que tomou um tapa e está desorientado. Recomendo reduzir a marcha nesses casos, mantendo o motor acima de ~1500 giros em cada troca.
lamps
Membro Ouro- Mensagens : 150
» Qual produto ideal para lavar o carro?
» Rotação X Velocidade
» Rotação em marcha lenta
» Dúvidas Câmbio e Rotação
» Barulho, trepidação e queda na rotação
