por rodrigoho Hoje à(s) 16:56
» Carro muito baixo
por rodrigoho Hoje à(s) 16:42
» altura da suspensão
por rodrigoho Hoje à(s) 16:39
por rodrigoho Hoje à(s) 16:27
» Raspando em quebra-molas
por ric+20 Hoje à(s) 14:16
» Barulho de tucho na partida
por rsbjbp Hoje à(s) 10:59
por rsbjbp Hoje à(s) 10:56
por ric+20 Ontem à(s) 21:59
» falta combustivel
por rsbjbp Ontem à(s) 13:51
por rsbjbp Ontem à(s) 13:45
» Etios com partida estranha
por amazuti Ontem à(s) 11:30
» Partida a frio
por amazuti Ontem à(s) 11:25
por ric+20 Ontem à(s) 10:58
por amazuti Ontem à(s) 10:22
» Bateram no meu Vermelhão :(
por amazuti Ontem à(s) 10:18
» Problemas painel digital
por ric+20 Ontem à(s) 02:34
» Auto falantes
» Transmissão
» opinião sincera dono Etios
Defeito ao girar a chave na ignição
Mensagem por Allan Gustavo em Qua 27 Abr 2016, 19:52
Olá pessoal, me ajudem!
Faz alguns dias que quando coloco a chave na ignição e vou girar para dar partida, ela emperra durante o giro.
Na ignição do ETIOS, pro carro ligar, a chave passa por três níveis. No primeiro, quando coloco a chave na ignição e tento girar pro AC (o primeiro nível que a chave vai, dentro da ignição) a chave emperra para girar. Sinto uma pequena travada e às vezes não consigo.
Se eu colocar a chave e girar toda para dar partida é mais fácil e o carro liga. Mas, se eu colocar a chave na ignição, esperar dois segundos e tentar girar, acontece isso.
Alguém sabe porque isso acontece? Estou preocupado.
Abraços,
Allan
Allan Gustavo
Re: Defeito ao girar a chave na ignição
Mensagem por cmarques em Sex 29 Abr 2016, 10:03
Não e a trava da direção em ação?
Tentou "mexer no volante" quando gira a chave?
Ser for, ao mexer de um lado pro outro, libera a trava...e o acionamento da chave...
Mensagem por Allan Gustavo em Sex 29 Abr 2016, 10:33
Mesmo com a direção reta e os pneus retos, já tentei girar a direção... Mas, se eu colocar a chave rapidamente na ignição e girar, o painel acende e eu consigo dar partida.
Isso só acontece quando coloco a chave na ignição, espero uns segundos e tento  girar a chave. Ela não gira de jeito nenhum, não chega nem no AAC - a primeira fase quando giro a ignição.
Será que pode ser algo sério? Estou com medo do carro não ligar.
Allan Gustavo
Mensagem por Darci em Sex 29 Abr 2016, 19:58
Tente espirrar um pouco, só um pouco de óleo fino na chave, faço de vez enquanto na minha, espirre um pouco dentro do miolo também, só não enfie o canudinho da lata lá dentro que ele não sai, na verdade no meu espirro até grafite em pó mas tem que tomar cuidado pois o grafite é condutor de eletricidade. Mas antes disso tudo, já tentou a chave reserva?
Mensagem por Nitnesiv em Dom 01 Maio 2016, 12:44
O melhor lubrificante para fechaduras é o grafite em pó. Para usar óleo precisa ser um muito fino, muito leve.
O Grafite é mais seguro neste caso e não precisa usar muito não.
Nitnesiv
Mensagem por Maciel em Ter 03 Maio 2016, 04:24
Aconteceu isso com meu filho. Ele desligou o carro, tirou alguns objetos da mala e quando voltou para tentar ligar o carro a ignição travou. Ligou para assistência 24 horas e foi orientado a pisar na embreagem, girar a direção . Depois de algumas tentativas, conseguiu ligar o carro.
Maciel
Data de inscrição : 14/02/2016
Mensagem por Allan Gustavo em Ter 03 Maio 2016, 08:34
Obrigado Maciel.
Vou passar na concessionária pra ver o que eles me recomendam. Dessa forma, a gente perde a confiança ao desligar o carro.
Allan Gustavo
Mensagem por Allan Gustavo em Ter 03 Maio 2016, 08:39
Oi Darci,
Não tentei usar a chave reserva. Será deve ser algo relacionado ao chip ou código de comunicação entre a chave e a ignição?
Não sei porquê estou passando por isso. Minha chave nunca caiu e tenho um cuidado imenso com o carro.
Allan Gustavo
Mensagem por Allan Gustavo em Ter 03 Maio 2016, 08:41
Obrigado pela dica, Nitnesiv.
Agendei uma ida à concessionária, já que o carro tem apenas 1 ano e meio e está com 12.400 km rodados.
Acredito que o grafite em pó será a melhor solução. Espero que seja apenas falta de lubrificação mesmo.
Allan Gustavo
Mensagem por Allan Gustavo em Ter 31 Maio 2016, 11:04
Olá, pessoal.
Fui á concessionária, o mecânico percebeu o problema e aplicou um lubrificante em spray na ignição. Agora, a chave gira sem problemas. Até perguntei se grafite em pó não seria melhor, mas, ele disse que a toyota recomenda o lubrificante que ele aplicou... Também falou que na mesma oficina, apenas o meu Etios e um Corolla apareceram com esse problema.
Ele também deixou claro que se o defeito reaparecer, eu passasse lá que a peça seria trocada.
Achei melhor assim. Resolveu. Se o problema voltar, troco a peça.
Obrigado a todos do grupo que me ajudaram nesse caso!
Allan Gustavo
Mensagem por alexsander.allbani em Ter 31 Maio 2016, 12:46
Que bom que foi resolvido, Allan.
