por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
» Etios X Yaris
amanhã partindo pra londrina (toyopar) revisão dos 30.000
amanhã partindo pra londrina (toyopar) revisão dos 30.000 Empty amanhã partindo pra londrina (toyopar) revisão dos 30.000
Mensagem por mauricio de paula em Qui 19 Maio 2016, 13:18
amanhã estarei indo pra londrina fazer a dita revisão, um pouco preocupado, pois ontem viajei pra curitiba onde fui até o HPM, distância de 420 km e o étios fez 16 km por litro de gasolina na média, to preocupado porque a o meu carrinho me enchia de orgulho pela economia onde no mínimo ele fazia 20 km por litro na pista, e notei tbm que ele a 80, 90 km por hora ele ia no numero 04 (acho que é 4.000 rpm) antes ia no 03
mauricio de paula
mauricio de paula
Idade : 52
amanhã partindo pra londrina (toyopar) revisão dos 30.000 Empty Re: amanhã partindo pra londrina (toyopar) revisão dos 30.000
Mensagem por Diogo em Qui 19 Maio 2016, 15:16
Bom, quanto ao consumo é difícil falar, podem ser muitas coisas, como por exemplo combustível, transito, modo de dirigir e etc, mas considerando a baixa km do seu carro, apenas 30mil km ainda, acho improvável que ele esteja com algum problema.
Referente ao giro do motor, 3 ou 4 mil RPM, ele não tem como variar caso o carro tenha qualquer problema, pois depende exclusivamente da relação do cambio e da velocidade do carro, então para estar a 4000 RPM a apenas 90km\h com certeza você não está em quinta marcha, e isso aumenta muito o consumo do carro.
Se o seu carro marca por exemplo 2500 RPM em quinta marcha a 100Km\h, ele vai marcar isso para sempre, independente de qualquer coisa, a não ser que você tenha um defeito no painel. kkkk
Mensagem por cmarques em Qui 19 Maio 2016, 17:18
Vai pra revisão?... 30.000 ?
Ah... Apos troca de filtro de combustivel, de ar e do oleo, verifica o consumo na viagem de volta e comenta depois...rs...(se bem que o carro demora "uns tanques" para "equilibrar o consumo"/ resposta à forma de direção...isto tambem acontece quando se altera do etanol pra gasolina e vice e versa...)
De qualquer forma, vamos nos acostumando como carro e não andamos tão pianinho como quando temos ele zerinho, zerinho...
Mensagem por mauricio de paula em Seg 23 Maio 2016, 13:39
conversando com um amigo meu frentista de um certo posto (BR), le me disse que o atual posto que estou abastecendo (troquei por causa do preço lá a gasolina ta 20 cent mais barato), provavelmente é combustível adulterado por alguns motoristas reclamaram pra ele que quando abasteceu nesse referido posto o carro falhava muito e na toyopar o mecânico me disse que o carro está certinho é que é pra mim usar uns dois tanques de gasolina grid que provavelmente usei gasolina com solvente e excesso de alcool ( esse bendito posto é posto de bandeira), vou voltar ao meu antigo posto valeu a carapuça, busquei combustível mais barato e saiu bem mais caro
mauricio de paula
mauricio de paula
Idade : 52
