Central Multimídia XLS Modelo 2017
+33
hugobci
edu_platinum
brunodant
rafaeldias
jp.siq
Ubirajara
basis2015
FGROSE
cslaviero
Ohhdin
fabianoferr
RogerSilva
Luciano Abreu
Drosssor51
Mateus Bracarense
nelsonasser
Gizmo
Claudio Boiteux
Jean
aerandir14
douglas77
Idelé
augusto80
Joaojoelma
leotafuriduarte
fernando_sgf
Prechet
graunke
AlbertoRJ
Roberto69
37 participantes
Página 3 de 6
Página 3 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Central Multimídia XLS Modelo 2017
Como faço para o WhatsApp? Te passo o contato via mensagem privada?
Claudio Boiteux
Membro Bronze- Mensagens : 20
Data de inscrição : 04/11/2015
Jean
Membro Bronze- Mensagens : 46
Data de inscrição : 06/02/2016
Idade : 83
Prezado Gizmo, qual fio aterrar? Como faço isso?
Claudio Boiteux
Claudio,
Sua central vista por trás é assim? (ou pelo menos tem os mesmos conectores?)
Se for, o fio que deve ser desligado/cortado está no conector que fica ao lado do mais largo conector da foto. É um conector com duas linhas de 8 pinos cada. O pino que deve receber o sinal do freio de mão é o terceiro da esquerda pra direita, na linha de cima.
Veja um exemplo que encontrei abaixo. Neste exemplo, é o pino 6 do conector C:http://www.4x4brasil.com.br/forum/toyota/139366-central-multimidia-toyota-hilux-head-unit-1.html#post2140920
Se puder/souber, meça com um multímetro a tensão neste pino com e sem freio de estacionamento puxado.
Gizmo
Membro Ouro- Mensagens : 124
Gizmo, esse pino 6 terá q ser feito o jump na carcaça do veículo (simulando freio de mão desligado? O fio do frei de mão é negativo?
Jean
Idade : 83
A traseira do original do meu é assim:
Jean
Idade : 83
[img][/img]
Jean
Idade : 83
Essa é a imagem que consegui na internet da central multimidia original etios 2016/2017 com os conectores. Esse conector próximo da antena serve para o que?
[img][/img]
[img][/img]
Jean
Idade : 83
Claudio, mandei um privado para você sobre o grupo whats Etios Brasil
Jean
Idade : 83
jean,
o fio que deverá ser aterrado é o azul que está no conector com um só fio. Quando acionado o freio de estacionamento, fecha-se um switch (chave) que conecta o terra ao fio de freio de estacionamento.
O conector próximo ao conector da antena, que na sua foto tem os fios rosa, branco e azul, são os dois sinais do comando de volante (SW1 e SW2) e o terra do comando do volante (SWG). O fio preto ainda não tinha visto, mas pelo que encontrei, é o sinal de velocidade. Este, não sei qual o uso efetivamente.
Gizmo
Gizmo, obrigado pela referência deste tópico. Quando ao levantamento feito pelo outro colega, se eu fizer esse procedimento para aterrar o fio do freio, sabes me dizer se há alguma perda de garantia? E se é válido o levantamento de que isso só funcionaria nas centrais antigas.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
nelsonasser
Membro Novato- Mensagens : 9
Data de inscrição : 05/07/2016
Gizmo, o meu é o som original. Não lembro dele vir com aquele conector da fiação do volane, mas como o meu tem comando no volante vou dá uma olhada com mais calma, pois como vc pode vê, no som original sem ser o multimidia só possui entrada para dois conectores. Estou achando que vou ter que desmontar o conector menor para fazer a adaptação no que fica proximo da antena
Jean
Idade : 83
Jean,
o meu Etios é um hatch X 2017. Não vem com controle de volante original de fábrica, mas vem com o conector de 14x2, onde são conectados os fios de controle de volante. O conector existe, e possui apenas um fio ligado a ele, o fio de terra. Imagino que o seu, sendo um XLS, tem o controle de volante, e portanto, tem que ter o conector com pelo menos os três fios neste conector 14x2.
Quanto à perda de garantia (da parte elétrica), isso sempre é dito nas concessionárias, e pode sim ser usado como argumento (apesar das próprias concessionárias sangrarem - não cortarem - os fios para instalação).
Gizmo
Teste feito e realmente funciona, basta aterrar o fio azul mostrado por "gizmo", e ela funciona com vídeos via cartão de memória, mesmo com o carro em movimento, quanto ao espelhamento, mesmo com o iPhone, não consigo fazer funcionar, não aparece o ícone de jeito nenhum...
Claudio Boiteux
Pessoal, venho compartilhar meus feitos com a central do etios que comprei por fora. primeiramente o espelhamento... Show, tudo funcionando. Agora tenho internet gps, multimidia... so ainda nao testei por falta de tempo o waze e a tv digital que ainda vou ve se adapto o receptor digital. O bom é que funciona tudo com o carro parado ou em movimento.
Jean
Idade : 83
Claudio, o meu espelhou direitinho na central e olha que o meu iphone é o 6s e no manual diz que espelha só até o 5s. Olha se de repente está com o cabo certo. Comprei um pelo ebay, paguei R$75,00 enquanto que aqui no BR tava cobrando mais de R$150,00.
Jean
Idade : 83
eu queria muito saber para que serve o pino superior do conector da antena, o que significa o sub-ant-in
Jdonadel,
se está se referindo ao fio azul que acompanha o cabo da antena, é a alimentação (energia) do circuito do amplificador da antena, pois a antena é do tipo ativa, ou seja, não é só um fio apontado no ar, mas congrega um circuito que amplifica os sinais captados pela antena.
Se você não ligar este fio ao DVD/Central multimidia o sinal da antena é praticamente nulo.
Gizmo
Não, não. No link que você postou do site 4x4brasil, conector G, item 1, SUB-ANT-IN.
Central Multimidia Etios Platinum 2016
Coloquei as telas no encosto de cabeça no meu etios, porém so consegui transmitir do Multimidia a tv digital. O Dvd não consegui transmitir, alguém aqui no clube sabe se tem alguma solução para transmitir a imagem do dvd para as telas do encosto?
Mateus Bracarense
Data de inscrição : 26/07/2016
jdonadel,
pelo sua descrição, é o próprio sinal de antena, o que, através do adaptador, é convertido no plug tipo banana (terra e "vivo"). No Etios 2017 só há dois sinais neste conector retangular (G do 4x4Brasil): O sinal de antena (terra e "vivo") e a alimentação.
Gizmo
então, o meu têm esse conector G com os dois buracos, e no radio os plugs são soldados na placa e levam a um microprocessador, isso é tudo que sem.
me parece ser uma segunda antena, mas não sei para que serve.
Para quem conseguiu desbloquear o multimídia original do XLS, vocês conseguem acessar qualquer aplicativo no emparelhamento ou é realmente bem limitado como falam?
Um técnico que conheço disse que tem a possibilidade de adaptar o multimídia para câmera de ré e receptor de TV digital também... Não testei ainda, alguém tem informações nesse sentido?
nelsonasser
So ainda não liguei o receptor de tv pq não sei onde coloquei o controle do receptor, mas a parte de cabeamento no conector do multimidia já está toda pronta e tenho quase certeza que vai funcionar de boa. O espelhamento a principio vi que se nao tiver com internet no celular não espelha.. o meu está espelhando tudo, mas so quando a parte de dados está ativada. Agora deve ter aplicativos off line que ative a função espelhamento sem ter que está conectado a internet.
Jean
Idade : 83
oa tarde Srs.
Preciso de uma ajuda de vocês.
Encontrei uma central multimídia original toyota, mas ela é das mais antigas.
Alguém poderia me ajudar a ver se os conectores da foto abaixo montam no Etios?
Meu carro é um HB 2014/14 XLS. tem com controle no volante.
" />c.com/2cy1xyc.jpg" />
Drosssor51
» Central Multimidia Orbe modelo 444
» Central Multimidia Etios Platinum 2017
» Câmera de ré original central multimidia Etios Xls 2017
» Central Multimidia para o Etios hatch 2017
» Central Multimídia ETIOS 2017 - TOYOTA ORIGINAL
Página 3 de 6
