» Ar-condicionado insuficiente
por xandaumgv Hoje à(s) 10:29
» vendas Yaris tão fracas
por AcuraLexus Hoje à(s) 05:27
» Kit Embreagem Etios
por TopMm's Ontem à(s) 20:36
» Seta ligada direto
» Qual o mínimo
por TopMm's Ontem à(s) 18:14
por The Mole Ontem à(s) 17:40
por dtavares Ontem à(s) 14:34
por ric+20 Ontem à(s) 10:03
» Revisão: Não é mais revisão
» Balançando muito
» Relógio atrasando
Central Multimídia XLS Modelo 2017
Página 4 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Re: Central Multimídia XLS Modelo 2017
Mensagem por Gizmo em Sab 30 Jul 2016, 10:54
Drossor51,
seu som é um TP-6003 da fabricante ShenZhen Timeless-long:
http://www.ectrade.com/Auction/FreeSample/1538221104/6.5-inch-2din-Car-DVD-Player-with-Bluetooth-GPS-RDS-Dual-Zone-Steering-Wheel-Control-for-TOYOTA-VIOS(TP-6003--Promoting).html
O que vem a seguir é baseado em suas fotos, então pode ter erros de avaliação de minha parte, é apenas minha opinião. Pesquise bem antes de tentar, pra ver se realmente vale a pena arriscar.
Se tiver manual, vai ficar mais fácil de ligar. Mas pelo que vejo, os cabos RCA estão identificados. O problema é esse conector embutido no painel traseiro, que não sei se vai achar fácil. Veja na concessionária, em desmanches...
Senão vai ter que adaptar com terminais de conector mini modu, envolvidos em espaguete termo retrátil:
(o problema vai ser descobrir o que cada terminal representa. Sem isso, não vai dar pra ligar nada - pode tentar obter informações na CSS)
Você vai precisar comprar um conector ligado a fios, sem conector do outro lado (o que chamamos de rabicho) pra ligar no carro, como este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704376992-plug-chicote-conector-adaptador-toyota-corolla-etios-hilux-_JM
E talvez um desse, caso seu carro tenha conector retangular ao invés do tipo "banana':
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717957391-adaptador-de-antena-toyota-corolla-camry-etios-hilux-rav2-sw-_JM
e outro deste, pra ligar no controle de volante:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-783004794-chicote-conector-toyota-comando-de-volante-2012-_JM
Se não quiser cortar os conectores RCA do DVD, vai precisar comprar conectores RCA macho:
Vai precisar ligar os fios do chicote que comprar (identificados neste desenho: http://www.etiosclube.com.br/t818p25-esquema-eletrico-cabo-de-som-do-etios#31964 aos fios do seu som (cortados ou ligados pelos conectores RCA).
Vai precisar ligar os fios do chicote do controle de volante (esse maior, branco pendurado em cabos). O fio preto é o terra. Os outros dois, são sinais do botão 1 e do botão 2. O seu conector parece ser de 20 pinos. O do etios tem 28 pinos. Terá que cortar no DVD ou comprar outro conector (veja com os vendedores se este serve no seu DVD: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-783004996-chicote-conector-comandos-volante-universal-toyota-2011-_JM)
Os 3 conectores redondos (de IPOD, CDC, e o outro que não dá pra ver, não sei como vai encontrar, ou se vão ser necessários/úteis).
Boa sorte... Shocked
Gizmo
Mensagem por Gizmo em Sab 30 Jul 2016, 20:40
Drossor51,
esta é uma referência ao antigo conector de 20 pinos para controle de volante:
http://www.4x4brasil.com.br/forum/toyota/139366-central-multimidia-toyota-hilux-head-unit-7.html#post2194301
Gizmo
Mensagem por Gizmo em Sab 30 Jul 2016, 22:39
E achei o que faltava:
O conector do painel traseiro é um padrão Clarion. Este é o diagrama de ligação:
http://pinoutsguide.com/CarAudio/clarion_db358_pinout.shtml
Você pode comprar aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-778353120-chicote-clarion-cd-mp3-radio-multimidia-cx501-cx501b-16-vias-_JM
ou aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-763564907-chicote-clarion-cd-mp3-radio-multimidia-cx501-cx501b-16-vias-_JM
Ou importar mais barato aqui (só chicote):
http://pt.aliexpress.com/item/CARAV-15-002-Top-Quality-Car-ISO-Harness-for-Clarion-Stereo-Radio-Wire-Adapter-Wiring-Connector/32232642914.html?spm=2114.42010708.4.27.zcbsuk
Gizmo
Mensagem por Drosssor51 em Ter 02 Ago 2016, 18:52
Boa noite amigos.
Agradeço muito as referências e respostas.
Acabei não comprando a central multimídia das fotos, preferi esperar um pouco mais e pegar uma Caska, M1 ou Aikon.
Uma que seja plug & play, talvez uma do platinum 2016.
vou acompanhando sempre.
abç a todos
Drosssor51
Mensagem por Luciano Abreu em Qua 03 Ago 2016, 11:59
Alguém sabe dizer se a central multimídia original do XLS 2017 tem conector de entrada de vídeo RCA na sua parte traseira?
Luciano Abreu
Data de inscrição : 08/09/2015
Mensagem por RogerSilva em Qua 03 Ago 2016, 17:10
Alguém sabe dizer se a central multimídia original do XLS 2017.
Da certo com TV Digital?
Câmera de Ré?
Gps?
Ou Tudo só Espelhamento?
Qual Cabo e Modelo do Cabo?
Onde acho ele?
Obrigado Pela Atenção.
Fico no Aguardo das Resposta dos Senhores.
RogerSilva
Mensagem por fabianoferr em Sex 05 Ago 2016, 16:55
Olá pessoal...
Hoje fui na CC e conseguimos desbloquear a central original realizando o aterramento que foi mostrado aqui, mas descobrimos que o sensor de velocidade ainda trancava os videos quando o carro atingia uma certa velocidade, menos de 10km/h. Depois de uns testes com multimetro, foi isolado o fio roxo que esta no chicote dos controles do volante e dai ficou tudo sussa... Agora funciona videos com o carro em movimento. Próximo passo é comprar o cabo e testar o espelhamento... quem já conseguiu e como foram os passos?
Abraço.
fabianoferr
Mensagem por Gizmo em Sab 06 Ago 2016, 00:26
fabianoferr,
seu chicote do controle de volante tem 4 fios?
Gizmo
Mensagem por fabianoferr em Sab 06 Ago 2016, 00:46
Gizmo,
Sim, 3 juntos e um deles separado de cor marrom, que deve ser cortado... pelo que falaram nos carros que nao possuem controles no volante esse chicote nao é  conectado ao sistema, por isso acharam facilmente.
Naquela foto que foi postada é o chicote ao lado do que tem o fio azul isolado...
Como vcs tem feito o pareamento?
fabianoferr
Mensagem por Ohhdin em Dom 14 Ago 2016, 11:18
Alguém já fez um teste com o google chromecast pra se ele consegue espelhar o smart nesta central do etios xls?
Ohhdin
Mensagem por cslaviero em Qua 17 Ago 2016, 14:59
Ohdin, testei uma conexão HDMI com meu computador e funcionou numa boa (bastou eu colocar o HDMI no "modo Android", nas configurações gerais). Não vejo problemas no Chromecast funcionar também. A única coisa que vai precisar é o usar a entrada USB para fornecer energia a ele.Ah, e tem o problema do vídeo desligar, que o pessoal discutiu aí em cima.
cslaviero
Data de inscrição : 29/07/2016
Mensagem por Ohhdin em Qua 17 Ago 2016, 18:06
CslVIERO,
Deu muito certo, consegui espelhar o chromecast na central do etios, dá pra assistir o netflix na boa, inclusive o wize,  agora vou ter que desbloquear, torço só funciona com o freio de mão puxado.
Ohhdin
Mensagem por FGROSE em Qua 17 Ago 2016, 18:47
https://youtu.be/I0iqUgnACB8
Boa noite pessoal, achei esse video no YouTube a respeito da central multimídia e os caras fizeram o desbloqueio e instalaram uma tv digital.
FGROSE
Data de inscrição : 14/07/2016
Idade : 35
Roubo da Central multimidia
Mensagem por basis2015 em Qui 18 Ago 2016, 10:51
alguém já teve essa central multimídia do Etios roubada? Comprei o sedan XLS 2017 AT e não coloquei insulfim ainda, será que vale a pena colocar a película antivandalismo para evitar o roubo da central multimídia?
basis2015
Data de inscrição : 18/08/2016
Mensagem por Roberto69 em Qui 18 Ago 2016, 21:48
Na concessionaria falaram que eram 900 reais +- para o sedan.
Roberto69
Mensagem por Ubirajara em Qui 18 Ago 2016, 22:41
Interessante o Post Fgrose, como será que fizeram, conectaram o computador no multimídia, e inseriram o aplicativo da TV?
Ubirajara
Mensagem por cslaviero em Qui 18 Ago 2016, 23:12
Ubirajara, pelo vídeo provavelmente é um conversor de tv digital pra carro, com saída HDMI. Acho bem difícil esse sistema multimídia ter algum conversor digital integrado "escondido". O que me intriga é como desbloquearam o vídeo, se por hardware ou via software.
cslaviero
Mensagem por FGROSE em Sex 19 Ago 2016, 05:33
Opa...
Então ubirajara, entrei na pagina deles no Facebook e questionei sobre procedimentos e valores mas até o momento não retornaram os questionamentos... Pesquisei o preço do conversor de tv para carro e achei bem salgado...
FGROSE
Idade : 35
Mensagem por Ubirajara em Sex 19 Ago 2016, 09:03
Pois é Fgrose, achei muito interessante, acho que mesmo acoplando um conversor em algum slot na traseira do multimídia, como que inseriu o aplicativo? Via USB talvês? Essa resposta talvês seria o pulo do gato, para inserir por exemplo, um gps.
Ubirajara
Mensagem por cslaviero em Sex 19 Ago 2016, 13:03
Ubirajara, é um setop-box, tal qual aqueles usados para ter tv digital em aparelhos de TV antigos. A conexão é feita via HDMi do sistema multimídia. Se existir um GPS com saída HDMI funcionaria também. Não precisa instalar aplicativo no aparelho.
cslaviero
Mensagem por nelsonasser em Sab 20 Ago 2016, 08:55
Se alguém achar a especificação do receptor de TV Digital, coloque aqui para pesauisar preço.
nelsonasser
Data de inscrição : 05/07/2016
Mensagem por jp.siq em Ter 22 Nov 2016, 13:42
Pessoal, tenho algumas dúvidas.
1 - Se eu plugar no HDMI o Google Chromecast eu consigo espelhar meu celular com a central sem fio?
2 - O cartão no multimídia é o Cartão SD normal? Ele aceita o cartão adaptador SD/Micro SD?
3 - Qual é o tamanho máximo em GB do cartão que a central original aceita?
jp.siq
Mensagem por Convidado em Ter 22 Nov 2016, 14:05
Respondendo:
1 - Não sei.
2 - Sim e sim.
3 - Uso um de 8gb, ma já testei um de 16 gb que também funcionou.
Mensagem por rafaeldias em Ter 22 Nov 2016, 14:15
jp.siq
1 - já fiz o teste.
https://drive.google.com/file/d/0Bwg_ODuItlODOVJ5d2U0Uk5RQUk/view?usp=drivesdk
Esse Chromecast 2 é do meu pai, então ele estava configurado para a rede wireless dele. Como fiz o teste num dia com pressa, não desconfigurei ele. Se configurar ele de outro modo, ele espelha, existe um outro tópico que um membro também fez o teste, no caso mais completo.
rafaeldias
Mensagem por jp.siq em Ter 22 Nov 2016, 14:46
Obrigado Roberto RTY.
Rafaeldias, quando puder fazer um vídeo com o Chromecast em funcionamento coloque aqui no fórum para podermos dar uma olhada.
Minha intenção é usar o Google Maps e o Waze, mas é claro, para isso só faltaria desbloquear a central Smile
jp.siq
