O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por Luiz SJC Hoje à(s) 19:06
por ric+20 Hoje à(s) 14:07
» Etios 1.0 turbo tem?
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:27
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:12
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
Vazamento Junta da tampa de Válvulas
Mensagem por Daniel R. em Qui 19 Maio 2016, 20:50
Boa noite, estou procurando um Etios para aquisição, e hoje encontrei um q me interessou, aparentemente bom, versão 1.3 X 2014/15 com 21000km, de uma concessionária fiat, no entanto vi que o carro está com vazamento na Junta da Tampa de Válvulas, ao mostrar ao meu mecânico ele disse que já foi retirada aquela tampa e deixaram vazando... mas também disse que poderia ter sido algum defeito na junta e simplesmente abriram para retirar o vazamento e não fizeram direito... Então pergunto, isso já aconteceu com o de vocês??? Algum palpite?? Achei muuito cedo para mexerem ali, pois está com apenas 21mil km... (detalhe: as revisoes nao foram feitas na autorizada)
Daniel R.
Re: Vazamento Junta da tampa de Válvulas
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 20 Maio 2016, 00:32
Cara, primeiro, seja bem vindo. Segundo, muito estranho isso, pelo menos aqui no clube não vi ninguém relatando isso, ainda mais com uma KM baixa dessas... E o preço, estava bom demais ao ponto de se desconfiar ???
Mensagem por Daniel R. em Sex 20 Maio 2016, 01:01
Obrigado Luiz M.,
Não, o preço até um pouco acima da fipe do modelo 2015 (R$35mil), procurei aqui no clube e revirei a internet e não achei ninguém relatando isso tbm... Na verdade procuro um toyota para evitar esse tipo de problema hehehe. Quando retornei na css reclamei ao gerente e ele disse que não sabia do vazamento, pq na verdade o carro estava na filial de outra cidade de mesma rede de css e recém havia chegado, o q de fato é verídico.
Aparentemente o carro está bom, até mesmo pela baixa km não pode estar muito ruim mesmo, mas o vazamento não pude entender.
Daniel R.
