» Parte prateada do volante
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
Chave canivete para Etios
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Chave canivete para Etios Empty Chave canivete para Etios
Mensagem por Idelé em Sab 04 Jun 2016, 01:24
Amigos, comprei um Etios 1,5 XLS-AT 2016 modelo 2017 e gostaria de mudar a chave dele para chave canivete. Moro no Rio de Janeiro, alguém pode me ajudar ?
Idelé
Idelé
Data de inscrição : 04/06/2016
Chave canivete para Etios Empty Re: Chave canivete para Etios
Mensagem por Jackson em Sab 04 Jun 2016, 08:20
Depende do quanto você quer se incomodar.
Se não quiser se incomodar, procura um chaveiro.
Se quiser, então compra uma compatível no mercado livre e troca a lamina.
Mensagem por Idelé em Sab 04 Jun 2016, 15:27
Vlw, irmão, vou procurar um chaveiro.
Idelé
Idelé
Mensagem por Idelé em Sab 04 Jun 2016, 15:28
Outro item importante é a iluminação dos comandos do volante, que eu acho muito apagada, sabe se existe algo a fazer ?
Idelé
Idelé
Mensagem por alexsander.allbani em Sab 04 Jun 2016, 15:41
Agora pelo menos tem Idelé, mesmo "apagada". Meu XLS 2014 não tem iluminação nos controles do som do volante. Até já pensei em tentar desmontar e ver se tem como instalar, mas fico com medo de mexer por causa do Air Bag.
Luzes muito fortes no volante pode ser cansativo em viagens à noite. Não dá para enxergar bem os botões dessa forma?
Mensagem por Jackson em Sab 04 Jun 2016, 18:56
O meu xls 2015 é de boa, na verdade já sei onde estão só tateando
Mensagem por augusto80 em Sab 04 Jun 2016, 19:52
com o tempo, chave canivete só incomoda
augusto80
augusto80
Mensagem por Convidado em Sab 04 Jun 2016, 20:52
Chave canivete é a maior perfumaria que já inventaram.
Coloca a chave canivete fechada do corolla por exemplo do lado da chave do Etios e vai notar que a canivete é um "trambolho" no sentido de ser grande e pesada, e justamente porque tem o mecanismo para girar a chave ( recolher a lamina) que só ocupa espaço e deixa a chave pesada. Os botões e funções são iguais a telecomando e por ser maior e mais pesada não sei se futuramente pode dar algum problema no cilindro...
A verdadeira evolução é a chave cartão ou chave que destrava/trava por aproximação, é mais prática pois não sai do bolso e tem o botão para ligar o carro evitando forçar o arranque.
É aquilo, as montadoras criaram essa perfumaria para servir como "diferencial" e que na prática tem praticamente o mesmo custo de produção da chave simples, mas o lucro é maior.
Acho a Chave do Etios/Hilux interessante justamente por ser leve e discreta.
Chave canivete para Etios Empty chave canivete
Mensagem por ARY NOVO em Sex 01 Jul 2016, 21:44
Não vale a pena tentar a substituição da chave original, quase me dei mal.
ARY NOVO
ARY NOVO
Data de inscrição : 29/06/2016
Mensagem por Convidado em Sab 02 Jul 2016, 01:37
O que aconteceu Ary?
Mensagem por ARY NOVO em Seg 04 Jul 2016, 20:12
A chave quebrou no tambor. A sorte é que ficou a ponta para fora, deu pra tirar com alicate de bico. Chaves só originais de fábrica.!!!
ARY NOVO
ARY NOVO
Mensagem por Convidado em Sab 16 Jul 2016, 22:56
As chaves tipo canivete são realmente práticos, mas muito volumosos (tomando como base a chave do Gol).
Gosto mais daqui tipo como do Sentra que tem sensor de proximidade de tal forma que nem precisamos dela para destravar ou ligar o motor.
No caso do Etios 2016/2017 que tem chave comum, seria desejável que ela fosse mais curta (tem absurdos 9,5 cm de comprimento total).
A lâmina metálica da chave tem 4,5 cm, mas observo que onde tem ranhuras e dentes só ocupa 2,5 cm. Daí, tem se a impressão que a chave poderia ser uns  2 cm mais curta.
Sendo mais curta, caberia melhor nos nossos bolsos.
Mensagem por amargane em Qua 20 Jul 2016, 12:27
Fiz uma chave canivete da positron....eh exatamente o mesmo peso...nao eh grande....lamina resistente e abertura forte e com transponder codificado.
Nao cortei chave original....fiz do zero mesmo me custando 220 reais...sendo que a chave simplesba toyota me cobrou 340 reais...
amargane
amargane
Mensagem por krivo em Qua 20 Jul 2016, 20:13
Comprei essa no mercado livre 69,90+10,90 de frete, já veio com a lâmina, custou 15,00 para fazer a cópia.
Eu mesmo abri a chave original, tirei o miolo e transponder, facil e rapido, sem nenhum problema.
Recomendo, andar com "espeto" no bolso ninguém merece.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-704642596-lancamento-chave-canivete-toyota-corolla-camry-hilux-_JM
krivo
krivo
Data de inscrição : 06/07/2016
Mensagem por Mozart Martins Lopes em Qua 20 Jul 2016, 22:45
Krivo, eu vi o produto. Parece ser bacana. É robusto o material da chave canivete? Foi fácil retirar e instalar o chip/transponder? Fico com medo de fazer m...
Mensagem por krivo em Qui 21 Jul 2016, 08:32
Mozart,
Foi bem tranquilo, a chave principal não tem mistério é só abrir com a chave de fenda, o mais dificil foi remover o transponder, só ter cuidado que dá tudo certo. A chave, as partes de metal são bem robustas é metal mesmo, as de plastico me pareceram bem resistentes. Fiquei bem satisfeito com o resultado. Os botões tem uma parte plastica que me pareceu mas fraca mas, quando você monta fica tudo certinho.
Boa sorte ai :-)
krivo
krivo
Mensagem por Mozart Martins Lopes em Qui 21 Jul 2016, 11:26
Krivo, Se puder mande fotos como ficou a chave canivete. Desculpe o incomodo.
Chave canivete para Etios Empty Chave Canivete Etios ... Ficou Perfeito !!!
Mensagem por cld.trnd em Sex 26 Ago 2016, 10:52
Consegui deixar o etios com chave canivete.
Comprei o produto no ML: R$ 70,00 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-682909530-chave-canivete-toyota-corolla-novo-camry-hilux-sw4-_JM
Mandei laminar a chave: R$ 80,00 (achei salgado pois é somente laminar mesmo)
Transferi o controle e o transponder da chave original para a canivete.
Tudo muito fácil e tranquilo ... A canivete do anúncio possui espaços perfeitamente definidos para o controle original e o transponder. Ninguém diz que não é original toyota.
A chave de fabrica não perde a lâmina e poderá ser remontada caso necessário. Basta retirar o transponder com cuidado.
Importante: Não ganho nada com isso! Estou apenas indicando um produto que resolve a questão estética da chave.
Anexos
Chave canivete para Etios Attachment
IMG_5882.JPG Você não tem permissão para fazer download dos arquivos anexados.(72 Kb) Baixado 153 vez(es)
cld.trnd
cld.trnd
Data de inscrição : 26/08/2016
Mensagem por Mário Ribas Freyesleben em Sab 15 Out 2016, 14:35
Cara,  ficou show de bola, se a que o chaveiro me fizer ficar assim vale a pena.
Mensagem por alfenas_eq em Sab 15 Out 2016, 16:03
Olá,
Eu tenho um Etios X, 2015/16. Ele tem a chave simples, sem alarme e o controle do alarme em separado (alarme original, instalado na concessionária). Será que dá pra transferir isso pra chave canivete? O procedimento é semelhante?
alfenas_eq
alfenas_eq
Data de inscrição : 15/10/2016
Mensagem por jp.siq em Ter 22 Nov 2016, 08:41
Eu não gostei muito dos botões estarem na chave.
Quando vou abrir o porta mala ou dar a partida e seguro a chave sem querer ativo o alarme.
Será que tem como separar a chave do controle? Prefiro o alarme como um chaveiro ao invés de tudo integrado na mesma peça.
Alguém é tão ogro como eu e ao dar partida ativa o alarme sem querer? rsrsrsrs
jp.siq
jp.siq
Mensagem por Convidado em Ter 22 Nov 2016, 11:52
Isso já me ocorreu várias vezes.
Também não gostei da chave do Etios.
Mensagem por rafaeldias em Ter 22 Nov 2016, 13:04
hehehe, estou com o carro a um mês, ainda não me ocorreu.
rafaeldias
rafaeldias
Mensagem por Nitnesiv em Qua 15 Nov 2017, 22:00
Consegui a chave canivete (R$17,79) e o comando ORIGINAL (R$88,00) no Aliexpress. Demora pra chegar, mas monta direitinho. Só mandei copiar a lâmina (R$15,00) e clonei o transponder (R$100,00). O comando ainda não chegou e por enquanto estou usando o da chave original.
Preciso aprender habilitar o comando novo no carro. Alguém sabe como fazer?
Detalhe: As duas chaves originais não vão sofrer nenhuma alteração, corte... Ficam preservadas.
Nitnesiv
Nitnesiv
Mensagem por pdsilva em Qui 14 Dez 2017, 12:42
Gostei das opniões apresentadas, e deixei de ter inveja de chave canivete, muito contente com minha chave.
pdsilva
pdsilva
Data de inscrição : 12/12/2017
