por VJOLT Hoje à(s) 01:15
por kervinson Ontem à(s) 18:45
» Barulho quando chove
por Rubi Ontem à(s) 18:17
» Multimídia com problema
por joao lopes Ontem à(s) 16:02
por ksio89 Ontem à(s) 14:09
por Diogo Ontem à(s) 10:16
» O que esperar do Etios 2020
por xandaumgv Ontem à(s) 09:43
» Encontros em Brasília
por Wandersonbsb Ontem à(s) 08:10
por Diogo Seg 18 Fev 2019, 23:40
por xandaumgv Seg 18 Fev 2019, 18:54
» Etios 2014 no dinamômetro
por Wandersonbsb Seg 18 Fev 2019, 12:11
» Comprar Etios xplus
» Parte elétrica
» Óleo do motor
» GPS da central multimídia
» Grupo watts
» Molas esportivas do etios
Consumo Etios 2017
Página 6 de 10 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguinte
Re: Consumo Etios 2017
Mensagem por Samuel Ribeiro em Seg 06 Fev 2017, 01:22
Não sei a maneira que você dirige, mas tenta dar só aquela casquinha de leve no acelerador deixando ser imperceptível as trocas de marcha, e não precisa fazer redução, só use freio motor em ladeiras ou serras, e reduza apenas nas ultrapassagens quando necessário. De resto é só deixar no drive.
Espero que tenha ajudado.
Samuel Ribeiro
Samuel Ribeiro
Data de inscrição : 04/02/2017
Mensagem por GustavoZorieuq em Seg 06 Fev 2017, 08:52
Obrigado Samuel! Eu dirijo tranquilamente, as vezes acelero um pouco mais para as ultrapassagens, e nelas raramente reduzo, pois são situações corriqueiras de pessoas dirigindo bem lentamente mesmo. Vou tentar não ir na onda do modo eco, pois ele passa a impressão de que quanto mais vc acelera melhor é o rendimento, e vou testar também a questão da redução para o freio motor, é pq eu costumava fazer isso no meu Etios anterior, um hatch MT. Abraço!
GustavoZorieuq
GustavoZorieuq
Data de inscrição : 23/12/2016
Mensagem por Samuel Ribeiro em Seg 06 Fev 2017, 09:43
Bom dia, tem mais uma coisa que esqueci de citar, se vê roda percursos muito curtos, que não dá tempo nem do carro esquentar direito, é certo que vai consumir mais, ele só passa a ser econômico depois que atinge a temperatura normal ou seja aproximadamente 90 graus.
Talvez esse seja o seu caso , o de rodar com o carro mais frio, os mecânicos chamam isso de condição severa.
Abraço!!
Samuel Ribeiro
Samuel Ribeiro
Mensagem por GustavoZorieuq em Seg 06 Fev 2017, 09:52
Já havia considerando esse fator também, mas acredito que seja realmente o trânsito e a quantidade de semáforos e/ou ruas não preferências do trajeto. Falo isso pq ontem consegui fazer 13 km/l num percurso mais longo (mais ou menos uns 15 a 20 km)  e com o ar-condicionado.
GustavoZorieuq
GustavoZorieuq
Mensagem por Lucas21 em Sab 11 Fev 2017, 19:31
Boa noite, li todas as mensagens do topico, meu Etios Sedan XS aut foi adquirido em dez/16 e está com 2.764 kms, ate agora não consegui que o CB marcasse mais de 9,6 km/l, quais as dicas para melhorar este consumo? Sonho com os 12 km/l.
Lucas21
Lucas21
Data de inscrição : 11/02/2017
Mensagem por Diogo em Sab 11 Fev 2017, 22:53
Lucas21, tem que zerar ele para ter uma ideia.
Mensagem por Lucas21 em Dom 12 Fev 2017, 19:19
Beleza Diogo, zerei e depois comento com vcs o resultado. zera a cada percurso?
Lucas21
Lucas21
Mensagem por Diogo em Dom 12 Fev 2017, 19:47
Normalmente o pessoal zera a cada abastecimento, para saber a média que deu em cada tanque, mas você pode zerar por exemplo quando pegar a estrada se quiser ver o consumo dele em viagem.
O CB sempre vai marcar dês da última vez que foi zerado.
Mensagem por jp.siq em Qua 15 Fev 2017, 11:39
Tenho o XLS 1.5AT e ando praticamente 100% na cidade com trânsito moderado para pesado, com muitas variações de relevo (subidas e descidas ingrimes).
Sem ar 12,5 Km/l
Com ar 8 Km/l
Gasolina aditivada.
jp.siq
jp.siq
Mensagem por Emerson Warne em Qua 15 Fev 2017, 11:53
Jp o meu faz 10 sem o Ar...mas não tem como andar sem ar por aqui...
Consumo Etios 1.5XLS 2017
Mensagem por Carlos Beckman em Qua 15 Fev 2017, 17:24
Este consumo depende muito da qualidade da gasolina. O meu já chegou a marcar 11.3km/l, mas atualmente com seus 12300km esta marcando 10.8km/l sempre utilizando ar e transito moderado.
Carlos Beckman
Carlos Beckman
Data de inscrição : 14/07/2016
Mensagem por GustavoZorieuq em Qua 15 Fev 2017, 17:47
Carlos Beckman, 11.3 no consumo geral ou por trecho? Depois que eu segui o conselho do Samuel de acelerar menos, tô conseguindo, no mínimo uns 8.6 com trecho curto, ar, e trânsito intenso. Eu tento acelerar até no máximo o terceiro ponto do indicador ECO, desta forma tem melhorado o rendimento, e isso realmente faz sentido pois quando vc usa o piloto automático ele não passa do primeiro ponto do indicador. Atualmente estou com 1. 260 km rodados.
GustavoZorieuq
GustavoZorieuq
Mensagem por Carlos Beckman em Qui 16 Fev 2017, 12:25
Gustavo, este consumo é o geral.
Carlos Beckman
Carlos Beckman
Mensagem por GustavoZorieuq em Qui 16 Fev 2017, 15:02
Carlos, o meu não passa dos 8 km/L. Mas vou zerar no px abastecimento pra ver se melhorou.
GustavoZorieuq
GustavoZorieuq
Mensagem por Romulo em Qui 16 Fev 2017, 20:21
Meu HB XLS 1.5 AT fez 15.1 km/l, em viagem de Montes Claros/MG a Paraty/RJ, cerca de 2.300 km (ida e volta)...Abasteci sempre em posto BR, com gasolina aditivada Grid. Percurso com cerca de 50% do tempo com o ar ligado... Um ponto que julgo importante, sempre dirigir de modo que a função "ECO" ficasse ativada, sempre que possível...Chego a conclusão que o estilo de condução faz toda diferença...foi a primeira fez que fiz este tipo de condução e fez a diferença no consumo...
Romulo
Romulo
Mensagem por sergiomenegaz em Dom 19 Fev 2017, 23:00
Beleza galera corro de engarrafamento mas vez ou outra eu pego um....principalmente na ida ao trabalho....ando 100% com o ar ligado e to fazendo 11,5 km por litro. O carro tá com uns 1500 km rodados só.
Antes fazia 10,5....ainda acho que dá para melhorar bem!
To gostando muito!
sergiomenegaz
sergiomenegaz
http://transparente-eficiente.blogspot.com.br/
Mensagem por Sergio em Dom 05 Mar 2017, 18:19
No carnaval fizemos uma viagem de São Paulo a Ubatuba.
Esta é a imagem do final dela.
1.3X AT 16/17 com 3.000 km. Abastecido com gasolina, 2 adultos e uma criança.
Podem ver que é uma média de trechos somados que resultaram em quase 11 horas e 600 km. Portanto é uma boa amostra.
Pouco ar-condicionado ligado, no máximo 25% do tempo, serra na ida descendo e subindo na volta, uma compensa a outra. Direção focada na economia de combustível.
O consumo ficou prejudicado pela velocidade média baixa devido ao transito com trechos de engarrafamento e percursos na cidade.
Nessa condição de velocidade penso que a média foi boa, mas acredito que melhore no futuro. O motor deve ficar mais solto com o amaciamento pois veio muito preso se comparado ao primeiro Etios que tivemos com o espetáculo de motor japonês, um Sedan 1.5X que praticamente não se fez perceber a necessidade de amaciamento.
Mensagem por cmarques em Dom 05 Mar 2017, 20:04
Muito boa a media, considerando a suitação...
Mensagem por Emerson Warne em Dom 05 Mar 2017, 20:23
Muito boa sua média...
Acabei de chegar de uma viagem de 968 km...queria que meu modelo (13/14), tivesse esse computador de bordo...risos. Só assim não precisava ficar calculando...kkk
ABS
Mensagem por Bruno U. em Qua 22 Mar 2017, 20:52
Comecei a dirigir um Etios 1.3 X AT em janeiro deste ano. Meu primeiro carro automático.
Nos primeiros tanques o CB marcava com frequência números acima de 10 km/l, em trânsito de leve a moderado. Com o início das aulas nas escolas, o trânsito piorou consideravelmente e passei a ter médias bem menos satisfatórias no CB. Passei a marcar na bomba.
O primeiro e segundo tanques lembro que obtive uma média muito boa de 10 km/l. Já nos últimos ficou em 9 km/l. O combustível SEMPRE foi V-Power no mesmo posto.
Hoje meu uso é sempre em percursos de 6 a 8 km, com duração de 30 a 40 minutos por causa do trânsito. Portanto, o carro atinge a temperatura ideal de funcionamento. Entretanto, como podem perceber, pego um tráfego bem intenso.
Por outro lado, nas oportunidades em que pude conduzir por vias livre ou mesmo rodovias, a média foi espetacular, muitas vezes beirando os 18 km/l e o giro se mantendo em incríveis 2.200 RPM a 100 km/h.
Por conta do tanque pequeno (abasteço sempre que o CB manda), o que dá uns 32-33 litros, sempre encho mais o tanque do que em comparação ao meu antigo carro, um Onix.
No cômputo geral, considero-me satisfeito com o carro. O consumo até agora não foi um "ohhhh", mas estamos falando de um carro automático com 4 velocidades e 1.3 (com muuuuuita força, diga-se de passagem!). O conforto que o câmbio automático proporciona é indescritível. Frequentemente levanto a perna e coloco por cima do banco, tornado a condução mais prazerosa.
Acredito que com o andar da carruagem a média melhore. Vou mudar de posto, passarei a experimentar a Grid ou mesmo a V-Power em outros locais para tentar fechar a fórmula perfeita.
Abraços.
Bruno U.
Bruno U.
Data de inscrição : 01/01/2017
Mensagem por Convidado em Qua 22 Mar 2017, 21:28
Quanto ao consumo, pode ser apenas uma impressão, mas parece que sempre consigo médias de consumo melhores quando abasteço com Ipiranga.
O consumo com a gasolina da BR fica entre a Ipiranga e a Shell (tanto no comum, como no aditivado).
Portanto, sempre tenho a impressão que o consumo piora quando abasteço com Shell, principalmente, em viagens quando parece que a autonomia do tanque diminui quando abastecido com Shell (não muito, mas perceptível).
Mensagem por leomangueira em Qui 23 Mar 2017, 23:52
O meu é um Platinum 16/17, está nos 2000 km, primeiro mês foi 11km/L mas agora fica estável entre 12,1/12,3km/L.
Sempre gasolina.
Percebo que dependendo do Posto, o consumo varia.
O trajeto é quase sempre o mesmo, ar ligado 100%.
leomangueira
leomangueira
Data de inscrição : 27/01/2017
Mensagem por marcelosilva em Qui 30 Mar 2017, 11:01
Fiz uma viagem de 800 km ida e volta pegando cerca de 350 de rodovia duplicada e o restante de pista simples com ar ligado somente em poucos trechos provavelmente não mais de 50 km e consegui fazer o percurso com 41,65 litros de gasolina comum o que deu 19,2 km por litro.
marcelosilva
marcelosilva
Data de inscrição : 22/08/2016
Mensagem por brunodant em Qua 12 Abr 2017, 13:15
Boa tarde Galera, o meu 2016/2017 platinium está com quase 4.000 a melhor média quem consegui no CB foi 10.5, é isso mesmo a média?
brunodant
brunodant
Data de inscrição : 24/11/2016
Mensagem por Convidado em Qua 12 Abr 2017, 13:35
brunodant
10.5 km/l é uma média muito baixa se você estiver usando gasolina.
Dependendo do trânsito, eu consigo médias próximas à sua (ou quase) rodando na cidade.
Nas estradas, em viagens de mais de 550 km, sempre consigo médias perto de 13,7 km/l procurando manter 125-130 km/h no velocímetro (onde o limite é 120) e 115-120 km/h, também no velocímetro (onde o limite é 110).
Respeitando o limite de velocidade com base na indicação do velocímetro, sempre consigo médias acima de 14,7 km/l, até acima de 15,5 km/l.
Já zerou o CB? Se não zerou, zere e veja a diferença.
