Barulho, trepidação e queda na rotação
+3
Saburo
lindemberg Segundo
7 participantes
Saudações!
Pessoal sei que já comentei sobre o meu etios fazer uns barulhos e tremer de vez em quando ao estar em baixas rotações, alguns comentaram que era comum, característica do motor, é verdade que quando acelera a situação muda, entretanto, uma informação nova, pois não havia observado uma coisa, além de ser esporádico isso acontecer, as vezes acho que o bichinho está desligado de tão silencioso, percebi que a rotação do motor cai para 500/600 rotações, isso é normal? Pois quando o carro está com funcionamento mais "comum" a rotação fica acima disso! Tentei filmar mais o abençoado do celular descarregou, gostaria de mostrar que não é um tremer normal, o banco fica parecendo aquelas poltronas de massagem, a porta ao estar aberta balança como se fosse aqueles carros a diesel mais antigos? Alguém observou algo parecido?
Atenciosamente
Atenciosamente
lindemberg Segundo
Membro Ouro- Mensagens : 113
Re: Barulho, trepidação e queda na rotação
Lindemberg,
Tenho um Sedan 16/17 e a rotação em baixa é de 500 rpm, não sei se essa é uma característica do motor da nova versão.
Saburo
Membro Ouro- Mensagens : 169
É...mais o estranho é que normalmente quando o carro está em neutro, o meu, pelo menos, fica em uma rotação acima disso...estranhooo
lindemberg Segundo
Seria interessante filmar mesmo para termos uma ideia melhor, seria bom também verificar se não está com o filtro de ar muito sujo ou o corpo de borboleta sujo, isso pode atrapalhar a marcha lenta.
Lindeberg o meu já aconteceu de o carro acelerar sozinho ele ia até 2.000 rpm e depois baixava. Ai comprei duas latas de perfect clean da koube e nunca mais aconteceu. Não sei se foi coincidência ou o produto que ajudou. Outra coisa que faço com frequência é limpeza do corpo de borboleta como o RSS_X3 falou. Da pra fazer em casa mesmo é só comprar um limpa TBI e da uma pesquisada no Youtube que você vai ver. Isso também pode ser combustível ruim.
ismaique
Membro Ouro- Mensagens : 114
Faz com álcool e gasolina?
Membro Rubi- Mensagens : 396
Eu só uso gasolina aditivada! Mais vou tentar verificar a borboleta e o filtro de ar, assim que der eu também filmo e posto aqui
lindemberg Segundo
Seu carro está com problema rapaz, não pode acontecer isso.
Imagino que seja pico com problema, pode ser sujo ou até mesmo com problema.
Ou até mesmo uma bobina queimada, deixando o carro com o motor funcionando com 3 cilindros.
Tem que levar em uma oficina. Ou vc pode fazer uns testes em casa no caso de ser uma bobina ruim.
Tenho um Hatch X 2017, e no etanóis vai a 800rpm em marcha lenta, com o motor na temperatura ideal. Com gazalina vai a 500/600 rpm. Sempre.
Gizmo
Membro Ouro- Mensagens : 124
Não sei o 2017, mas os outros tem que ficar na casa dos 900 ou 1000 rpm
Sei não, Mais 500 rpm é bem baixa para uma rotação de um motor.
» Trepidação com o carro parado
» Rotação X Velocidade
» Rotação ideal
» Trepidação na 1ª Marcha
» Rotação em marcha lenta
» Rotação ideal
