O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» vendas Toyota cairam
por The_Bronn Hoje à(s) 01:29
por andder Ontem à(s) 22:09
por Nitnesiv Ontem à(s) 19:47
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
» Farol etios não acende
» Ar condicionado
» Consumo instantâneo
» Velas de ignição e GNV
Central Etios Platinum
Mensagem por João Fazano em Ter 05 Jul 2016, 10:28
Bom dia pessoa, gostaria de saber se tem como habilitar a televisão e as imagens de vídeo da minha central do etios Platinum 2016/2016 para visualizar enquanto o carro está rodando?
Pois quando esta rodando ele aparece uma mensagem informando que é proibido e tals.
E caso o retorno seja de que é possível desativar este mecanismo, se isso implica em alguma coisa na garantia.
Abraços pessoal.
João Fazano
Data de inscrição : 04/02/2016
Idade : 29
Re: Central Etios Platinum
Mensagem por douglas77 em Ter 05 Jul 2016, 11:00
João, quase que via de regra esse "bloqueio" de vídeo em movimento é feito com um fio ligado ao freio de mão do carro, cortando esse fio libera o vídeo... nas passo a informação baseado em outras centrais / carros, mas creio ser o mesmo caso no Etios... teria de remover a central e estudar o chicote traseiro, um bom eletricista pode te ajudar com isso!
douglas77
Data de inscrição : 12/05/2016
Mensagem por Jerry Silveira em Qua 06 Jul 2016, 10:27
bom dia... eu tenho um etios Platinum e desbloqueei a minha multimídia, ficou liberado a TV DVD tudo que tem direito.... o rapaz que faz para mim apenas disse que colocou um aterramento, assim o sensor vai entender que o freio esta sempre puxado.
Jerry Silveira
Data de inscrição : 05/07/2016
Jerry
Mensagem por João Fazano em Qua 06 Jul 2016, 16:51
Então, mas minha dúvida maior agora, é quanto a garantia, se eu fizer isso perco a garantia?
Vocês sabem me dizer, ou o de vocês só fizeram após o fim da garantia???
João Fazano
Idade : 29
Mensagem por João Fazano em Seg 11 Jul 2016, 16:43
Pessoal, boa tarde alguém sabe informar, se perde a garantia, alterando esse sinal de vídeo?
Grato.
João Fazano
Idade : 29
Mensagem por Ohhdin em Dom 14 Ago 2016, 09:04
Afinal de contas, alguém sabe dizer  qual é a marca e o modelo que equipa a central do platinum  2016 e onde comprar fora da css?
Ohhdin
Mensagem por licinio.langer em Sex 23 Set 2016, 14:55
Na parte de trás da central tem um fio rosa identificado como "Brake". Ele tem um conector simples.... é só desconectar e aterrar na carcaça da central a parte do fio que vai para a mesma. Quanto a parte do fio que vem do freio-de-mão, é só isolar... Sem corte de fios... sem violação da garantia....
No caso de precisar acionar a garantia, por qualquer motivo, é só desfazer o processo.....
licinio.langer
Data de inscrição : 23/09/2016
