por Juliano Ontem à(s) 16:25
[PROBLEMA] Lampadas Super LED
+11
ewallau
joao paulo dos santos tel
Sao Carlense
Glauco79
AndersonGama
Mateus Bracarense
Jean
bruno.cunha
15 participantes
Página 2 de 4
Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [PROBLEMA] Lampadas Super LED
@MATEUS
pode me dar mais destalhes sobre esse rele?
nunca vi falar nada a respeito... voce mesmo que fez a instalaçao?
onde posso encontrar do mesmo?
bruno.cunha
Membro Bronze- Mensagens : 19
@bruno.cunha
foi um amigo q instalou, o rele foi para inverter os positivos e negativos do chicote do carro ficando iguais ao da lampada.
Mateus Bracarense
Data de inscrição : 26/07/2016
Vai ter que comprar os soquetes pra fazer o acerto.
Membro Rubi- Mensagens : 645
Mas como já disseram é uma alteração na parte elétrica, não sei qual seria a desvantagem do uso do rele
nao entendi nada
seria um rele comum entao? qualquer autoeletrica faz esse serviço sera?
bruno.cunha
O relé vai ter de suportar a potência do farol. E essa doideira de positivo com negativo rs... Tem que por na bancada e entender direito o que acontece
Seguem as fotos:
Esqueci de limpar o farol, já tem algumas goticulas do orvalho
Esta ultima foto é só com as lanternas (led)
ficou show
bruno.cunha
gostei pelo fato ja mencionado, nao parece espalhar tanto quanto o xenon sem ser o feixe principal o secundario do xenon é muito forte, ainda darei mais pareceres sobre o led.
Eu usei um Relé no meu...
AndersonGama
Data de inscrição : 14/01/2016
Galera, Meu problema foi resolvido
consegui instalar as lampadas aqui no meu etios.
Pesquisei em varias lojas de autocenter os preços variaram de 100 a 400 reais o.O
Hoje levei para instalar, teve que colocar 2 reles em cada lampada.
paguei 100 reais no total.
Nao pude notar ainda se ficou bom pelo fato de estar de dia, anoite farei meu primeiro teste.
Valeu a todos que contribuiram dando seus pareceres, eu ja estava pra vender as lampadas até o amigo ai postar falando que conseguiu colocando rele.
bruno.cunha
o relê serviu apenas para inverter os polos positivo e negativo?
normalmente se usa o relê para ligar direto na bateria e não comprometer a fiação original do carro devido ao consumo excessivo de corrente.
Sim, o rele foi utilizado para inverter a polaridade pois o Etios opera com
Dois negativos e um Positivo e as lampadas em Dois positivo e Um negativo (o normal de todos). A fiação original do carro foi mantida.
bruno.cunha
Legal que resolveu. Depois posta a foto da adaptação. Eu conhecia apenas o uso do relé para vir direto da bateria, nada impede de usar da iluminação que já vem desse caso uma vez que o Led usa uma corrente menor que a lâmpada convencional.
Aliás falando nisso como ficou o alto e baixo? Difere bem ou é quase a mesma coisa? Em relação a Altura.
@xandaumgv
Nao consegui tirar fotos ainda.
Ontem anoite fiz meu primeiro teste com a lampada e foi decepcionante
iluminosidade dela é muito ruim, pelos videos e fotos que eu via, parecia otima.
Ela só presta se o lugar estiver bem escuro, caso contrario, qualquer outra luz cobre ela. Portanto quando eu estou em alguma via bem iluminada quase nao vejo meu farol no asfalto, só aparece um pouco quando ligo o farol de milha.
Outra questao foi a lampada em si que comprei, ela tem apenas 2 leds (emcima e embaixo) onde os dois são acessos juntos somente quando ligado a luz alta, caso contrario fica acesso somente uma led, fazendo com que seje fraco a intensidade a luz. Quando aciono a luz alta, até melhora, porem ilumina ate o topo das arvores na rua kkkk
O que me recomendaram foi procurar uma outra lampada com mais led, no caso aquelas que tem formato meio triangular /\ elas sao melhores.
Resumindo, nao comprem essa mesma lampada que eu comprei, ou terão decepçoes tambem. Esteticamente fica lindo vendo o reflexo do carro ou ele passando na rua, mas em eficiencia..... deixa a desejar.
bruno.cunha
A que peguei da osram eu gostei, o tom de 6000k pode ficar sobreposto em iluminação da rua, sei que tem diferença na qualidade entre elas só não sei quanto. Esse papo de x lúmen não sei se é isso que colocam acredito que fique bem longe do que falam... Vc regulou a altura dos faróis?
Nao, deixei a regularem original, pois estavam alinhadas com as lampadas originais.
Precisa alterar a altura para as lampadas led?
bruno.cunha
Se reparar vai estar com o feixe principal mãos pra cima e quase não ilumina o chão
sim, de fato esta assim...
será que por isso que ta ruim?
chegando em ksa vou tentar fazer essa regulagem...
primeiro preciso aprender como regula kkkk
bruno.cunha
É só ler os tópicos da minha dúvidas acima kkkk só meter a chave Philips no buraco o certo
Como tá lá na minha foto
Resolveu seu problema Bruno? pelo que vi de maneira rapida seu led é do tipo COB, se for a maneira tradicional de COB's devem ter um angulo de abertura alto mas com alcance baixo.
Tem um video que mostra umas lanternas e a diferença entre elas é o conjunto led + lente, mas todas tem 80 lumens.
No trecho vai ver a diferença entre o angulo e o alcance(com angulos mais estreitos o alcance é maior, e mais abertos o alcance é menor)
https://youtu.be/83nOMINrud0?t=53s
PS: tenho uma farol de bike dessa marca é muito bom.
Última edição por xandaumgv em Qua 03 Ago 2016, 23:39, editado 1 vez(es)
Destaquei o local onde se coloca a philips para o ajuste de altura
Eai mano, fiquei alguns dias sem net.
Nao consegui fazer as regulagem ate agora tbm.
Pow isso quer dizer que tenho que regular meu farol "bem pra baixo" entao?
pois o alcance dele é baixo e tem uma amplitude maior...
Valeu pela foto, agora ta facil kkkk
bruno.cunha
Deveria haver um feixe principal, este deve iluminar o chão e um pouco a frente. O halogenados acaba ficando mais alto e o xenon e Led, mais baixo geralmente.
» Lampadas super led
» Iluminação com lâmpadas super brancas.
» Super LED
» Luz super branca
» Super LED
» Luz super branca
Página 2 de 4
