O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» ESQUECER FAROIS LIGADOS
por Flaviano0 Hoje à(s) 11:51
por Luiz SJC Hoje à(s) 10:41
» quem tem Etios mais antigo?
por Luiz SJC Ontem à(s) 19:06
por ric+20 Ontem à(s) 14:07
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
Painel Etios XLS 2013 - Identificação dos Fios
Mensagem por asroque em Seg 18 Jul 2016, 12:01
Olá galera!
Preciso urgentemente da ajuda de vocês...
Estou querendo instalar um rasteador/bloqueador atrás do painel do meu carro e preciso identificar os seguintes fios:
- Positivo constante 12V
- Pós chave
- Fio da boma de gasolina
- Negativo (esse sei que posso ligar na chapa mesmo).
OBS: Gostaria de pode identificá-los atrás do painel.
Na verdade tenho até uma suspeita, pois vi um vídeo no youtube, de qual seria ali atrás do painel o positivo constante, o pós chave e o negativo. Mas não consegui identificar o da bomba de combustível. Sei que ele é um preto grosso, mas não sei se ele chega lá atrás do painel.
Aguardo ansioso a ajuda de vocês!
Abraços!
asroque
Re: Painel Etios XLS 2013 - Identificação dos Fios
Mensagem por Gizmo em Ter 19 Jul 2016, 23:20
asroque,
precisei localizar fios no painel de um hatch 2017, mas desisti. Muitos conectores com cabos de cor igual, difícil visibilidade com o painel conectado, e mesmo que encontrasse, seria difícil sangrar o fio para fazer as ligações que precisava (ré e freio de mão) do painel para ligar logo abaixo, na central multimídia.
Recomendo o seguinte:
Use os fios de terra, 12v. constante e 12v. pós ignição do conector do som. Abaixo tem o link do som do 2017, mas se o seu conector for igual, os sinais estarão na mesma posição.
Já o fio da bomba de combustível você vai conseguir achar (com as dificuldades que citei) seguindo os fios direto da bomba, até o painel, de acordo com as cores. Este fio pelo que entendi você vai ter que cortar, pra ligar o bloqueador.
http://www.etiosclube.com.br/t818p25-esquema-eletrico-cabo-de-som-do-etios#31964
Gizmo
Mensagem por asroque em Qua 20 Jul 2016, 08:51
Olá Gizmo,
Tudo bem?
Valeu mesmo pelo seu retorno!
Eu encontrei um vídeo no youtube explicando a identificação dos fios para a instalação de alarme. Pude identificar o pós chave, o positivo constante, o negativo, mas ele não fala sobre o fio da bomba de combustível. Eu curioso do jeito que sou, levantei o banco traseiro e confirmei o fio da bomba. É um fio preto grosso. Inclusive confirmei que é o fio preto mesmo, através de documentos na internet. Só que eu gostaria de pegá-lo atrás do painel, já que vou instá-lo perto do painel, pois ficaria bem escondido. Eu vou pegar um multímetro e medir a continuidade para localizá-lo. Mas valeu mesmo pelo bizu!
Abraços!
asroque
Mensagem por Gizmo em Qua 20 Jul 2016, 15:26
Tem um chicote que passa ao lado do freio de mão. Este fio que precisa deve estar neste chicote. Recomendo então que siga o caminho do chicote até o painel, pra localizar o conector correto no painel.
Eu quis muito pegar os fios no painel também. Mas é muito chato trabalhar apertado com a cabeça no vidro, e também é chato desconectar os conectores pra soltar o painel. Desisti e puxei o fio da lanterna até o painel mesmo. 5 metros de fio ao invés de 20cm., mas foi mais fácil o serviço.
Gizmo
Mensagem por asroque em Qua 20 Jul 2016, 16:17
Ah, sim!
Eu vou fazer isso. Só estou dependendo agora de saber se ele vai direto para o painel, ou se antes passa por algum rele antes de chegar no painel. Se ele for direto para o painel, aí vai ser fácil. É só identificá-lo e ligar o bloqueador na atrás do painel mesmo. Confesso, que estou querendo colocá-lo lá, porque embaixo da ignição já está mais do que manjado e no painel ele vai ficar bem escondido.
Obrigado pelo seu Bizu mais uma vez!
Um forte abraço!
Asroque
asroque
Mensagem por Darci em Dom 07 Ago 2016, 17:49
E aí asroque, identificou o fio da bomba de combustível? Estou atrás dessa informação também, nos manuais da postiron diz que é o tal fio preto grosso, só que lá diz que passa do embaixo do console do lado direito do freio de mão, e nas fotos que achei está do lado esquerdo, ainda não abri o meu.
Mensagem por asroque em Seg 08 Ago 2016, 08:31
Olá amigo, tudo bem?
Eu já identifiquei todos os fios, embora só falta descobri se esse fio preto grosso que sai da bomba de combustível chega até o painel. Isso porque, quero instalar o meu rastreador lá embaixo do painel de velocidade, pois ficará bem escondido e vai dificultar a vida do bandido. Assim que chegar o meu rastreador, voltarei a pesquisar essa questão e qualquer coisa te falo. Mas se descobri antes, por favor, me fale!
Abraços!
asroque
Mensagem por Darci em Sex 19 Ago 2016, 21:23
Blz, valeu!!!
