O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» Som traseiro Etios Sedan
por ELAJ Hoje à(s) 16:46
» Consumo instantâneo
por ELAJ Hoje à(s) 16:33
» Ar condicionado
por Sergio Hoje à(s) 15:10
por Sergio Hoje à(s) 14:58
» IPVA do Etios
por votonulo Hoje à(s) 14:32
» Luz interna
» Limitador de porta
» Cálculo de Gasto em Viagem
» vendas Toyota cairam
» Super LED
» Esquecer faróis ligados
» Sacar Volante
O som sai apenas das caixas superiores, é normal?
Mensagem por leandrosrds em Seg 18 Jul 2016, 15:31
Boa tarde,
Comprei um etios sedan modelo XLS 2015/2015 , ele já veio com o sistema de som da toyota, mas reparei que o som está saindo apenas pelas caixas superiores que ficam no painel do carro. Não deveria sair o som pelas caixas das portas também ? É normal isso ou tem que comprar por fora as caixas da porta? Eu acreditava que o modelo XLS já vinha com as quatro caixas funcionando .
leandrosrds
Data de inscrição : 17/06/2016
Re: O som sai apenas das caixas superiores, é normal?
Mensagem por xandaumgv em Seg 18 Jul 2016, 16:41
O padrão é tweeter no painel e falantes nas portas, por acaso não desregulou o balanço ou fazer?
Em tese sai agudo do painel e médio grave das portas
Mensagem por Milton Fielder em Seg 18 Jul 2016, 18:29
Dono anterior deve ter retirado os falantes.
Milton Fielder
Mensagem por izrael em Seg 18 Jul 2016, 19:55
Antes de tudo é bom verificar o balanço entre as caixas painel/portas... se, ao alternar entre as caixas, você perceber ausência de som nas portas das duas uma: problema com cabeamento ou falantes ou ausência dos mesmos nas portas.
izrael
Mensagem por xandaumgv em Seg 18 Jul 2016, 21:18
Alias abra a tampa do painel e olhe para eles ... tire foto ... e das portas a mesma coisa ... dá pra ve-los ... pegue uma lanterna
Mensagem por Gizmo em Ter 19 Jul 2016, 23:25
Se o som está instalado corretamente, não adianta mudar balanço: o som dos tweeters no painel e dos falantes nas portas são ligados pareados: um tweeter e um falante no canal direito, e no esquerdo idem.
O que você precisa ver é se há alto falantes nas portas, e se eles estão ligados corretamente e se estão funcionando.
Gizmo
