O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» ESQUECER FAROIS LIGADOS
por Eduardo Cavalcanti Hoje à(s) 06:37
por Ricardo Coelho Hoje à(s) 06:14
» quem tem Etios mais antigo?
por Luiz SJC Ontem à(s) 19:06
por ric+20 Ontem à(s) 14:07
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
Barulho no Capô
Barulho no Capô
Mensagem por rodperissinotto em Ter 02 Ago 2016, 20:36
Oi pessoal!
Meu Etios 2013 com 26000 km estava fazendo um barulho irritante em baixas rotações... Um barulho de vibração bem agudo, que era notado principalmente em rotações bem baixas e durava poucos segundos.
Até dias atrás, eu não sabia de onde estava vindo o barulho. Achei que tinha alguma peça solta no motor, alguma peça plástica vibrando... Mas toda vez que eu abria o capô para ver o motor, o barulho parava completamente! Então, descobri que o barulho era a vibração do capô! Em certas rotações, a peça que prende o capô acaba vibrando de uma forma que transmite a vibração para o capô, que amplifica a vibração e produz o som característico (e irritante...).
A solução foi passar um pouco de graxa no fecho. O barulho parou!
Deixo aqui um vídeo para ajudá-los a detectar o problema, caso alguém também esteja ouvindo barulhos estranhos do motor.
Abraços
rodperissinotto
Re: Barulho no Capô
Mensagem por Emerson Warne em Ter 02 Ago 2016, 20:56
Caramba, como era alto rapaz!
Você nunca pagou 25 reais pelo kit de lubrificação não!?
É que nas revisões eles compram esse valor por um kit que vem graxa spray branca, óleo spray, silicone spray e limpa vidro para colocar no reservatório do limpador de para-brisas. Ai fazem as lubrificações das portas, capô e porta malas, passam silicone por todo o carro (partes plastica)...
 Com isso não ocorrem esse tipo de ruido.
Valeu pela dica, é sempre bom alerta deste, com vídeo.
Re: Barulho no Capô
Mensagem por rodperissinotto em Ter 02 Ago 2016, 21:18
Fala Emerson!
Cara, eu parei de fazer as revisões na concessionária depois que quebraram meu retrovisor e não falaram nada... Longa história! Como acabou a minha garantia, parei e agora faço revisões por conta própria.
Agora que você falou do kit de lubrificação, eu vou ficar mais atento. Boa dica!
Abraço
rodperissinotto
Re: Barulho no Capô
Mensagem por Emerson Warne em Ter 02 Ago 2016, 22:40
Beleza! Mas é isso ai, tem que está sempre lubrificando as portas, fechaduras, a ponta do amortecedor dianteiro que enferruja e sempre usar o detergente no tanquinho do limpador. Parece besteira, mas até com chuva eu aciono o esguicho de água com o detergente/limpa para-brisa. A visão fica melhor.
