por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
» Etios X Yaris
Pode usar oleo 20w50 ?
Pode usar oleo 20w50 ? Empty Pode usar oleo 20w50 ?
Mensagem por Hugo321 em Dom 07 Ago 2016, 22:24
Compre na Toyota uma ETIOS sedan 14/15 1.5 X flex.meu carro anterior é corsa classic,como corsa pode ser utilizado de oleo 5w30 ate 20w50,e outro carro blazer tb,entao compre muito para economizar mesmo.
agora troco corsa por etios,estou com 15 caixas ainda,sera que etios pode utilizar oleo 20w50 tambem?pq meu mecanico disse que pode,mais fique com medo...
posso trocar oleo com 5000 mil KM?nao uso severa,mais queria mtor durar mais tempo...
toda vez qto troco oleo tem que trocar anel de vedação do bujão do cárter obrigatirio?
Grato
Hugo321
Hugo321
Pode usar oleo 20w50 ? Empty Re: Pode usar oleo 20w50 ?
Mensagem por Diogo em Seg 08 Ago 2016, 10:18
Jamais use 20w50 no Etios, ele usa óleo 5w30, é muita diferença, no manual do Etios ele permite até 10w40 semissintético ou 15w40 mineral, mas se você quer durabilidade esqueça o mineral, use o 5w30 ou no máximo 10w40 semissintético e não terá problema.
Quanto ao anel de vedação, é recomendado a troca sim, pois do contrário pode vazar óleo, outra coisa importante é apertar corretamente o bujão usando torquímetro, pois o Etios tem cárter de alumínio, que se apertar na mão pode danificar, e trocar um cárter do Etios é caro e complicado.
Mensagem por The Mole em Seg 08 Ago 2016, 20:44
Jamais usaria 20w50 num motor novo, moderno como do Etios; usaria no minimo 10w40, sendo o ideal o 5w30.
