óleo de motor: semi-sintético x 100% sintético?
O manual do Etios só recomenda óleos minerais e semi-sintéticos. Posso usar óleo sintético ao invés?
Encontrei um kit de óleo Shell Helix 100% sintético 10W40 SN em promoção. Se não houver desvantagens, estava pensando em usar ... Posso?
Audio Maniac
Membro Ouro- Mensagens : 210
Re: óleo de motor: semi-sintético x 100% sintético?
Com certeza pode, pois é um óleo superior ao original, só não sei quanto a viscosidade, você pode usar o 10w40 de acordo com o manual do Etios, mas se vem fazendo as revisões na CSS é provável que o seu carro utilize o 5w30.
Quanto à viscosidade, creio que não haja problema, pois a troca será feita em outubro provavelmente. Nesta época a temperatura estará bem maior.
Audio Maniac
Também tenho essa curiosidade, mas acho que pode usar sintético sem problemas, afinal ele é superior a semissintético.
Membro Ouro- Mensagens : 194
Mas será que um 10W40 SN 100% sintético é superior a um 5W30 SN semissintético? A composição se sobrepõe à viscosidade? Até por causa da diferença de preço. Como estou trocando a cada 6 meses/5000 km, usar 100% sintético está fora de cogitação para mim devido ao custo bem maior.
Membro Rubi- Mensagens : 327
ksio89, a viscosidade não tem relação nenhuma com a qualidade do óleo, um 5w30 não é um óleo superior a um 10w40, só é mais fino.
OK então, entendi agora.
» Oleo sintetico
» Misturar Óleo Sintético com semissintético
» Excesso de oleo no motor
