por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
» Etios X Yaris
óleo de motor: semi-sintético x 100% sintético?
óleo de motor: semi-sintético x 100% sintético? Empty óleo de motor: semi-sintético x 100% sintético?
Mensagem por Audio Maniac em Qua 17 Ago 2016, 09:46
O manual do Etios só recomenda óleos minerais e semi-sintéticos. Posso usar óleo sintético ao invés?
Encontrei um kit de óleo Shell Helix 100% sintético 10W40 SN em promoção. Se não houver desvantagens, estava pensando em usar ... Posso?
Audio Maniac
Audio Maniac
óleo de motor: semi-sintético x 100% sintético? Empty Re: óleo de motor: semi-sintético x 100% sintético?
Mensagem por Diogo em Qua 17 Ago 2016, 10:47
Com certeza pode, pois é um óleo superior ao original, só não sei quanto a viscosidade, você pode usar o 10w40 de acordo com o manual do Etios, mas se vem fazendo as revisões na CSS é provável que o seu carro utilize o 5w30.
Mensagem por Audio Maniac em Qua 17 Ago 2016, 10:49
Quanto à viscosidade, creio que não haja problema, pois a troca será feita em outubro provavelmente. Nesta época a temperatura estará bem maior.
Audio Maniac
Audio Maniac
Mensagem por The Mole em Qui 18 Ago 2016, 13:21
Também tenho essa curiosidade, mas acho que pode usar sintético sem problemas, afinal ele é superior a semissintético.
Mensagem por ksio89 em Qui 18 Ago 2016, 14:01
Mas será que um 10W40 SN 100% sintético é superior a um 5W30 SN semissintético? A composição se sobrepõe à viscosidade? Até por causa da diferença de preço. Como estou trocando a cada 6 meses/5000 km, usar 100% sintético está fora de cogitação para mim devido ao custo bem maior.
Idade : 29
Mensagem por Diogo em Qui 18 Ago 2016, 15:49
ksio89, a viscosidade não tem relação nenhuma com a qualidade do óleo, um 5w30 não é um óleo superior a um 10w40, só é mais fino.
Mensagem por ksio89 em Qui 18 Ago 2016, 15:53
OK então, entendi agora.
Idade : 29
