» Yaris X Polo
» Ligado, não engata marcha
por Darci Ontem à(s) 22:20
» retrovisor com pisca
» 1 mês com o Etios 2019
» Problemas no vidro elétrico
» Porta abriu sozinha
» Rodas 14
» Auto entusiastas
» vendo Etios 1.3 X 2014/2014
» Usuário tumultua o Clube
Caixa de direção
Caixa de direção
Mensagem por danielmakoto em Seg 22 Ago 2016, 15:16
Boa tarde,
Fui ao mecânico trocar a ponteira e o braço da direção, pois os mesmos estavam com folgas. Ao sair da oficina, percebi que estava fazendo um barulho estranho como se estivesse batendo em algo. Voltei a oficina e acabaram condenando também a caixa de direção.
Fiquei muito em dúvida, pois antes não fazia esse barulho. Segundo o mecânico, como as peças estavam com folgas, não estava afetando o setor da direção mas como depois da troca ficou tudo justinho agora dá para perceber que a caixa da direção estava ruim também. Acho estranho essa colocação. Alguém já passou por isso ou precisou trocar o setor de direção? Eu acho que na hora da troca eles podem ter danificado sem querer.
Ele indicou comprar de 2, será que vale a pena? Na concessionária custa em média 1350,00 Sad
danielmakoto
Re: Caixa de direção
Mensagem por Ubirajara em Seg 22 Ago 2016, 20:34
Então Daniel, Realmente a ponteira com folga e mais folga na cremalheira da cx de direção fazem quase o mesmo barulho, porém o mecânico deveria ter verificado isso antes de trocar só a ponteira, pois não deve haver mais a regulagem da cx de direção, peça uma segunda opinião com outro mecânico, e verifica com ele se ainda é possível a regulagem da cx de direção. É a minha opinião.
Ubirajara
Mensagem por danielmakoto em Seg 22 Ago 2016, 21:22
Obrigado Ubirajara. Não sabia dessa possibilidade de regularem da caixa de direção. Irei verificar.
danielmakoto
Mensagem por Darci em Qua 24 Ago 2016, 21:15
Alguns carros permitem o ajuste de folga na caixa de direção, não sei se o etios permite, de toda forma, tem que ser feito por alguém que saiba o que está fazendo, um ajuste mal feito pode fazer travar a caixa.
Mensagem por ARIPULGA em Qua 24 Ago 2016, 21:27
mas ainda não está na garantia os 3 anos?
ARIPULGA
Idade : 64
Mensagem por Diogo em Qui 25 Ago 2016, 10:39
Se for problema na caixa de direção mesmo tente evitar o conserto dela, geralmente volta a dar problema, o melhor é comprar uma nova mesmo.
Qual o ano e km do seu carro? Pega muitas estradas ruins?
Mensagem por Jackson em Qui 25 Ago 2016, 12:07
eu primeiro iria ver a km do seu carro, para uma caixa estragar assim, ou você só anda na superfície lunar, ou sua km passa de 200.000 km.
Mensagem por Diogo em Qui 25 Ago 2016, 12:16
Depende muito jdonadel, as vezes basta algum buraco ou batida no lugar certo para danificar uma caixa de direção mesmo com baixa quilometragem, e para quem pega muita estrada de chão costuma dar problema mais cedo que o normal mesmo, e se o carro não foi comprado novo fica mais difícil ainda saber o que houve.
Mensagem por Jackson em Qui 25 Ago 2016, 12:21
concordo com você rss_x3, se fosse carro de outra marca.
mas sendo um toyota etios, eu considero que será mais resistente, afinal isso é o maior argumento de venda.
mas claro, se houve uma batida no fundo, ou algum outro problema de alinhamento da carroceria, forçaria a caixa, mas mesmo assim precisaria de uma certa km para apresentar problema.
