» Kit Embreagem Etios
por amazuti Hoje à(s) 17:41
» Tenho o meu há 3 dias
por rodrigoho Hoje à(s) 16:09
por rodrigoho Hoje à(s) 16:03
por Luis Souza Hoje à(s) 08:00
por AndreBh Ontem à(s) 18:34
» Apresentação Jaime Borges
» Manutenção fora da CSS
» Auto entusiastas
» Toyota Etios
» se Yaris vier
O que deve ser verificado na compra de um Etios Sedan seminovo
Mensagem por jp.siq em Qui 01 Set 2016, 10:07
Olá pessoal.
Estou com interesse em adquirir um Etios Sedan seminovo 2015 XS MT prata.
Entre as verificações padrão como pneus, amortecedores, motor, amassados e etc existe alguma dica de problemas típicos que um Etios pode ter e que comprometeriam uma compra?
Como sou proprietário de um Ka G2 daria como dicas verificar a válvula termostática (por exemplo) por ser um problema crônico desse tipo de carro.
E vocês, o que tem para me recomendar?
jp.siq
Re: O que deve ser verificado na compra de um Etios Sedan seminovo
Mensagem por Jackson em Qui 01 Set 2016, 13:15
Outras coisas comuns na verificação de um carro usado, qualquer:
- engate das marchas
- estado dos pneus
- vazamentos no motor
- arranhados no sub-chassis
- alinhamento de lataria
O que olhar especifico no Etios:
- não sei, ninguém até agora relatou algo que fosse crônico.
a quatro rodas fez o famoso teste de 60000km o resultado esta aqui:
http://quatrorodas.abril.com.br/blogs/longaduracao/category/arquivo/toyota-etios/
Eles falam de um problema com uma válvula do tanquinho de gasolina, mas no caso do 2015 isso não acontece mais.
Mensagem por Jackson em Qui 01 Set 2016, 13:16
lembrei, a borracha do vidro das portas traseiras costuma levantar uma orelha, não têm conserto na CSS, pois até uma borracha nota acontece isso.
eu resolvi passando cola nela.
Mensagem por Diogo em Qui 01 Set 2016, 13:23
O Etios praticamente não tem problemas crônicos, o único que eu citaria é a embreagem que fica pesada e começa a fazer barulho quando pisa no pedal, se for esse o caso pode ser necessário substituir, não é uma peça cara, mas da bastante mão de obra. Aqui no fórum tem um tutorial de como lubrificar o pino que aciona a embreagem, é um paliativo.
É sempre bom verificar o cárter quanto a amassados também, pois no caso do Etios é uma peça cara e que dá muito trabalho para trocar, já que tem que desmontar a capa lateral do motor.
Como as revisões do Etios são baratas, evite pegar um carro que não esteja com as revisões em dia e ainda na garantia, e se estiver com as revisões, ligue na CSS para saber se está tudo certo com as manutenções.
Se o carro estiver sem as manutenções carimbadas no manual não compre, até por que tem grande chance de ter levado um tombo na km.
Não sei quanto custa este modelo em especial que você quer, mas vale a pena olhar com carinho para o Etios Sedan X 1.5 2017, ele também é bem completo e estava sendo vendido na faixa do 44mil na promoção do mês passado, não sei quanto estão pedindo este mês.
O modelo X 2017 não vai ter som e alarme que vem no XS 2015, mas você já pega ele com o motor novo, cambio 6 marchas, painel novo, suspensão melhorada e várias pequenas melhorias.
