Painel Etios XLS 2013 - Identificação dos Fios
Olá galera!
Preciso urgentemente da ajuda de vocês...
Estou querendo instalar um rasteador/bloqueador atrás do painel do meu carro e preciso identificar os seguintes fios:
- Positivo constante 12V
- Pós chave
- Fio da boma de gasolina
- Negativo (esse sei que posso ligar na chapa mesmo).
OBS: Gostaria de pode identificá-los atrás do painel.
Na verdade tenho até uma suspeita, pois vi um vídeo no youtube, de qual seria ali atrás do painel o positivo constante, o pós chave e o negativo. Mas não consegui identificar o da bomba de combustível. Sei que ele é um preto grosso, mas não sei se ele chega lá atrás do painel.
Aguardo ansioso a ajuda de vocês!
Abraços!
- Pós chave
Abraços!
asroque
Re: Painel Etios XLS 2013 - Identificação dos Fios
asroque,
precisei localizar fios no painel de um hatch 2017, mas desisti. Muitos conectores com cabos de cor igual, difícil visibilidade com o painel conectado, e mesmo que encontrasse, seria difícil sangrar o fio para fazer as ligações que precisava (ré e freio de mão) do painel para ligar logo abaixo, na central multimídia.
Recomendo o seguinte:
Use os fios de terra, 12v. constante e 12v. pós ignição do conector do som. Abaixo tem o link do som do 2017, mas se o seu conector for igual, os sinais estarão na mesma posição.
Já o fio da bomba de combustível você vai conseguir achar (com as dificuldades que citei) seguindo os fios direto da bomba, até o painel, de acordo com as cores. Este fio pelo que entendi você vai ter que cortar, pra ligar o bloqueador.
http://www.etiosclube.com.br/t818p25-esquema-eletrico-cabo-de-som-do-etios#31964
Gizmo
Membro Ouro- Mensagens : 124
Olá Gizmo,
Tudo bem?
Valeu mesmo pelo seu retorno!
Eu encontrei um vídeo no youtube explicando a identificação dos fios para a instalação de alarme. Pude identificar o pós chave, o positivo constante, o negativo, mas ele não fala sobre o fio da bomba de combustível. Eu curioso do jeito que sou, levantei o banco traseiro e confirmei o fio da bomba. É um fio preto grosso. Inclusive confirmei que é o fio preto mesmo, através de documentos na internet. Só que eu gostaria de pegá-lo atrás do painel, já que vou instá-lo perto do painel, pois ficaria bem escondido. Eu vou pegar um multímetro e medir a continuidade para localizá-lo. Mas valeu mesmo pelo bizu!
Abraços!
Tudo bem?
Abraços!
asroque
Tem um chicote que passa ao lado do freio de mão. Este fio que precisa deve estar neste chicote. Recomendo então que siga o caminho do chicote até o painel, pra localizar o conector correto no painel.
Eu quis muito pegar os fios no painel também. Mas é muito chato trabalhar apertado com a cabeça no vidro, e também é chato desconectar os conectores pra soltar o painel. Desisti e puxei o fio da lanterna até o painel mesmo. 5 metros de fio ao invés de 20cm., mas foi mais fácil o serviço.
Gizmo
Ah, sim!
Eu vou fazer isso. Só estou dependendo agora de saber se ele vai direto para o painel, ou se antes passa por algum rele antes de chegar no painel. Se ele for direto para o painel, aí vai ser fácil. É só identificá-lo e ligar o bloqueador na atrás do painel mesmo. Confesso, que estou querendo colocá-lo lá, porque embaixo da ignição já está mais do que manjado e no painel ele vai ficar bem escondido.
Obrigado pelo seu Bizu mais uma vez!
Um forte abraço!
Asroque
Um forte abraço!
Asroque
asroque
E aí asroque, identificou o fio da bomba de combustível? Estou atrás dessa informação também, nos manuais da postiron diz que é o tal fio preto grosso, só que lá diz que passa do embaixo do console do lado direito do freio de mão, e nas fotos que achei está do lado esquerdo, ainda não abri o meu.
Membro Rubi- Mensagens : 396
Olá amigo, tudo bem?
Eu já identifiquei todos os fios, embora só falta descobri se esse fio preto grosso que sai da bomba de combustível chega até o painel. Isso porque, quero instalar o meu rastreador lá embaixo do painel de velocidade, pois ficará bem escondido e vai dificultar a vida do bandido. Assim que chegar o meu rastreador, voltarei a pesquisar essa questão e qualquer coisa te falo. Mas se descobri antes, por favor, me fale!
Abraços!
Abraços!
asroque
Blz, valeu!!!
» Problema no Painel etios 1.5 2013
» Novo Painel Black no Etios 2013
» Vendo SOM ORIGINAL Etios XS 1.3 2013/2013 + Auto Falantes e Tweeter Originais
» Vendo Toyota Etios XLS 1.5 Hatch 2013/2013 (cor vermelha)
