por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
» Etios X Yaris
Análise de gases poluentes DETRAN RJ
Análise de gases poluentes DETRAN RJ Empty Análise de gases poluentes DETRAN RJ
Mensagem por Hellyson em Qui 01 Set 2016, 21:42
Boa noite alguém ja teve problemas com a emissão de gases na vistoria?
Hellyson
Hellyson
Data de inscrição : 03/03/2015
Análise de gases poluentes DETRAN RJ Empty Re: Análise de gases poluentes DETRAN RJ
Mensagem por Diogo em Qui 01 Set 2016, 22:13
Aqui no meu estado não existe esse tipo de vistoria, também nunca vi ninguém aqui do clube reclamar disso. Tente colocar mais detalhes do caso.
Mensagem por Hellyson em Dom 04 Set 2016, 21:42
Análise de gases poluentes DETRAN RJ Sgisjn
Reprovado na emissão de HC
Hellyson
Hellyson
Mensagem por cmarques em Seg 05 Set 2016, 07:10
Se o carro estiver com a manutenção em dia -troca de filtros, oleo, regulado em sua marcha, catalisador funcionando, o combustivel não for adulterado, etc, não deveria ser problema...
Para esta analise, deve se levar em conta se carro e carburado, injetado, se tem catalisador, etc...
Não se pode exigir que carro de tecnologia "antiga", tenha os mesmos indices de um carro mais moderno...que teoricamente deveria ser "perto do perfeito" (emissão perto do zero, ao menos)...
Mensagem por paulluis em Seg 05 Set 2016, 13:08
Hellyson escreveu:Boa noite alguém ja teve problemas com a emissão de gases na vistoria?
Olá!, pode ser isso:
"Um nível excessivo de HC é resultante de falhas de combustão.
Estas falhas não estão necessariamente (sempre)
associadas a falha no sistema de ignição; qualquer dispositivo
ou processo defeituoso, que interrompa prematuramente
a combustão nos cilindros, provocará o aumento do
nível de HC no escape.
Assim:
- cabos de alta tensão defeituosos,
- baixa compressão nos cilindros,
- velas com folga inadequada,
- velas carbonizadas,
- bobina de ignição,
- relação ar/combustível muito rica ou muito pobre,
- catalisador ineficiente, defeituoso,
são possíveis causas de elevados níveis de HC."
paulluis
paulluis
Mensagem por Diogo em Seg 05 Set 2016, 13:16
Se fosse um carro comprado zero e ainda na garantia, seria o caso de levar na CSS e pedir garantia, mas se for um carro fora de garantia tem que ver se as manutenções estão em dia, pode haver algum problema.
Não sei se o combustível causaria isso, mas é uma opção.
Mensagem por Hellyson em Ter 06 Set 2016, 11:23
RESOLVIDO
O problema era só combustível ruim, troquei de posto e passou ontem pela vistoria. O nível de HC passou de 325 ppm para 0,52 ppm.
Hellyson
Hellyson
Mensagem por Diogo em Ter 06 Set 2016, 11:32
Que bom que resolveu, agora imaginem como não fica o motor do carro com um combustível desses.
Mensagem por Hellyson em Ter 06 Set 2016, 20:24
É verdade deve fazer muito mal ao motor, apresar de não dar diferença nenhuma no desempenho e rendimento do carro, sou taxista e rodo bastante e não senti diferença nenhuma de um combustível pro outro, só na maquina mesmo pra saber.
Hellyson
Hellyson
Mensagem por Diogo em Ter 06 Set 2016, 21:27
Qual o ano e km do seu carro amigo?
Mensagem por Hellyson em Ter 06 Set 2016, 21:44
Ano: 13/14  Km: 82.000
Hellyson
Hellyson
Mensagem por Diogo em Ter 06 Set 2016, 21:57
Achei que estaria mais rodado, km baixa para um táxi.
