» Etios 1.3 ou 1.5?
» Yaris X Fit X Etios
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
Consumo alto
Consumo alto Empty Consumo alto
Mensagem por Mário Ribas Freyesleben em Sex 02 Set 2016, 10:46
Peguei meu Etios terça feira, 30/08 e nos primeiros 90 Km fez 6,0 Km por litro de gasolina, não sei se é normal pelo fato do motor estar muito preso ainda, ativei a função condução eco mas não vi nenhuma luz acendendo no painel. Será que devo leva-lo na concessionária?
Consumo alto Empty Re: Consumo alto
Mensagem por Convidado em Sex 02 Set 2016, 11:24
O consumo urbano pode variar muito entre um carro e outro, dependendo do tipo de trânsito/trajeto/cidade.
Eu estava com um problema parecido, mas era um problema de falta configuração do computador de bordo.
Experimente zerar o indicador de consumo médio (km/l) que fica no centro do contagiros circular.
Mensagem por vpsantos em Sex 02 Set 2016, 12:15
Olá Mário,
Seja bem-vindo. Pelo relatado por boa parte dos proprietários de etios por aqui, o carro vai melhorando o consumo de acordo com o aumento da quilometragem. Vários relatos que estabilizaram em 3mil/5mil km.
Mas como o Roberto falou, é importante zerar o indicador do consumo médio a cada tanque.
Outros fatores que podem influenciar: o modo de condução, tamanho do trajeto (trajetos menores tendem a ter um pior desempenho, pois não há tempo para o motor atingir a temperatura ideal de trabalho), geografia do trajeto, transito, etc.
Até o momento só abasteci com gasolina. O modo eco no meu já veio ativado, acende uma luz enquanto mantenho a rotação mais ou menos abaixo de 2.500rpm, acelerando devagar, mas se eu piso forte (injetando mais combustível), mesmo abaixo desse valor, o eco se apaga.
No meu 1.3X Hatch o eco, acelerando devagar, apaga nas seguintes velocidades:
1ª - 20km/h
2ª - 40km/h
3ª - 60km/h
4ª - 80km/h
5ª - 95km/h
6ª - 130km/h (a 3.000rpm)
vpsantos
vpsantos
Mensagem por Emerson Warne em Sex 02 Set 2016, 21:27
O motor do Etios já vem praticamente amaciado, basta andar 1000 Km que já amaciou.
Deixa chegar nos 1000 km para seu carro ficar no ponto de fazer testes de consumo.
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Mensagem por Mário Ribas Freyesleben em Sab 03 Set 2016, 02:05
De fato, zerando o indicador de consumo hoje, já observei uma melhora, subiu para 8,1|Km/l. Vou relaxar e aguardar mais para me preocupar. Obrigado a todos.
Mensagem por Andre Borel em Sex 20 Set 2019, 00:25
Bom, eu então devo ter sido "premiado". Meu Etios 1.5 X SD 18/19 automático está fazendo 6km/l no alcool e 8km/l na gasolina, ambos na cidade, muito embora o manual esteja marcando que tem consumo B (Inmetro) e que faz 12km/l na gasolina (cidade). Alguém passando pelo mesmo problema? Há solução para isso? Optei pelo Etios exatamente pelo fator consumo (é um carro leve, motor nem tão potente assim, nada justifica um consumo como esse). Se alguém souber de algo que possa solucionar esse problema, ficarei muito grato!
Detalhe: comprei o carro de "segunda mão", já com 24.903 kms rodados. Logo não se trata de motor "não amaciado".
Andre Borel
Andre Borel
Data de inscrição : 20/09/2019
