O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» vendas Toyota cairam
por The_Bronn Hoje à(s) 01:29
por andder Ontem à(s) 22:09
por Nitnesiv Ontem à(s) 19:47
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
» Troca de pastilhas de freio
» Farol etios não acende
» Ar condicionado
» Consumo instantâneo
» Velas de ignição e GNV
Bateria...Durou 2 anos e meio!
Re: Bateria...Durou 2 anos e meio!
Mensagem por Emerson Warne em Qui 08 Set 2016, 17:07
Pois é, o cara me falou que a AcDelco era de 55A, mas fui olhar hoje e ela é de 52A mesmo.
Sobre a bateria que vem no carro ter apenas 45A, o chefe da oficina acha pequena, falou que deixa a partida mais lenta, já com há de 52A iria deixar a partida mais rápida/forte, e realmente achei mais rápida no toque da chave...Só que não posso toma isso como base, já que minha antiga bateria vinha caindo a força e vamos nos acostumando a isso e perdendo a base de como era como nova.
Sobre a bateria de 65A, Hoje em dia as bateria tem diferentes tamanhos, com isso deve ter uma que caiba no Etios.
O Honda Fit é que é estranho, a bateria é bem pequena...Heheh! E outra coisa estranha nele é ter 2 velas por cilindro, isso mesmo, o carro leva 8 velas...
Mensagem por ksio89 em Qui 08 Set 2016, 17:41
Não notei diferença entre a partida da bateria de 45 e a de 52 Ah. Agora desaforo eu acho o Corolla, pois a bateria éa mesma do Etios, em um carro de 90 mil reais! Eu sei que o alternador, que é o responsável por fornecer energia para os acessórios do veículo, deve ser mais potente, mas mesmo assim eu acho que deveria vir uma bateria maior.
Chega a ser irônico que o meu Etios agora tem uma bateria mais potente que o Corolla do meu pai rsrs.
Idade : 28
Mensagem por Diogo em Qui 08 Set 2016, 17:49
Lembrando que quando forem comprar uma bateria tem que sempre olhar o CCA dela, o CCA é que informa quanto de energia a bateria pode fornecer para a partida.
A bateria original tem CCA 370, mas tem muitas baterias no mercado que tem por exemplo 50Ah e CCA abaixo de 370, então acabam sendo mais fracas que a original mesmo com mais amperes.
Mensagem por Saburo em Qui 08 Set 2016, 17:53
RSS_X3,
Não conhecia esse tal de CCA, ótima informação, obrigado!
Saburo
Mensagem por ksio89 em Qui 08 Set 2016, 18:02
É verdade. Eu procurei uma bateria que tivesse o valor de CCA (corrente à frio) ao menos igual ao da original. No caso, essa SL52GD que comprei tem corrente de 450 A.
Idade : 28
Mensagem por Rlopes0405 em Ter 13 Dez 2016, 23:29
Minha bateria vem me deixando na mao nos ultimos 2 meses , meu etios sedan x 2015/2016.
Basta o carro ficar 4 dias sem ligar que fico na mao.
Tenho nele um radio simples pioneer , alarme positron , trava eletrica tury com antiesmagamento e antipressao qdo fecha a porta
Queria a opiniao de vcs se mais alguem tem este problema e quais dos equipamentos pode estar dando fuga de energia.
Rlopes0405
Mensagem por Diogo em Ter 13 Dez 2016, 23:34
Você tira a frente do Pioneer? Se não tira, terá problemas com ele.
Mensagem por Emerson Warne em Ter 13 Dez 2016, 23:35
Também pode ser a bateria ruim mesmo e nada dando fuga, se seu carro estiver na garantia e a bateria não completou 2 anos de uso, corre na css e troca por uma nova pela garantia da bateria.
Fiz a revisão do meu carro de 60 mil e lá estava um Corolla trocando a bateria com apenas um ano de uso, pois estava caindo a carga. Trocaram rapidinho pela garantia.
Mensagem por Convidado em Ter 13 Dez 2016, 23:54
A cobertura da garantia da bateria e mais algumas coisas de qualquer carro não é a mesma do carro.
A garantia do carro pode ter vigência de 3 anos, mas a da bateria não é a mesma. Da bateria sempre é menor, talvez apenas 1 anos.
Consulte detalhes no manual.
Mensagem por Rlopes0405 em Qua 14 Dez 2016, 11:31
hum.. nunca tirei a frente do pioneer nao ... vou fazer o teste ....
a merd... de reclamar na CCS é que vao dizer que nao instalei la o som e o alarme
Rlopes0405
Mensagem por Diogo em Qua 14 Dez 2016, 11:34
Rlopes0405, no carro da minha namorada tem um Pioneer bem simples, apenas com USB, sem CD, o aparelho é novo, o carro ficava sem bateria em 3 ou 4 dias, agora tirando a frente fica uma semana sem problema nenhum.
Mensagem por Rlopes0405 em Qua 14 Dez 2016, 11:54
valeu pela dica ..
Rlopes0405
Mensagem por xandaumgv em Qua 14 Dez 2016, 13:28
se o rádio desliga junto com a chave não vai fazer diferença... se o carro fica em garagem da pra fechar na chave...
Mensagem por Diogo em Qua 14 Dez 2016, 13:31
xandaumgv, fiz diferença sim, pois mesmo o rádio desligando na chave ele continua recebendo alimentação e consumindo da mesma forma, a questão de desligar na chave é só pra facilitar, mas não reduz o consumo.
Mensagem por Rlopes0405 em Qua 14 Dez 2016, 13:35
meu radio nao desliga na chave nao .. eu tenho que desligar no botao mesmo..   ja tentei deixar a ligadao junto ao acc  mas perde toda a memoria do radio
Rlopes0405
Mensagem por Rlopes0405 em Qua 14 Dez 2016, 13:39
outro ponto .. mesmo fechando o carro na chave ao inves do alarme .... o sensor fica consumindo energia sim, pois notasse a luz piscando no parabrisa ..
Rlopes0405
Mensagem por Diogo em Qua 14 Dez 2016, 13:41
Sim, se você ligar o rádio de forma que corte totalmente a alimentação dele quando desliga a chave ele realmente não vai consumir nada, mas não é o correto, pois vai desprogramar o rádio todas as vezes.
Mensagem por Diogo em Qua 14 Dez 2016, 13:43
Rlopes0405, o consumo do alarme costuma ser muito pequeno, de forma que o carro pode ficar mais de 1 semana com o alarme ligado sem problema, o problema mesmo é o rádio.
Mensagem por xandaumgv em Qua 14 Dez 2016, 13:44
r Lopes o fio dealimentacao e o que guarda a memória podem estar invertidos...  o amarelo com o vermelho,  se foi instalado em algum lugar peça para chegar,  se foi vc mesmo confira com um multímetro.
reduz o consumo sim,  já medi com um multímetro,  o rádio fica em stand by...  é o mesmo conceito dos eletrônicos na tomada tem o consumo em stand by...  Talvez o fato de retirar a frente altere algo,  mas ao meu ver o consumo ainda é maior do que o rádio funcionar apenas no pós chave...  se for CD player o mesmo continua ativo esperando receber uma mídia ou ejetar o CD...
a memória irá consumir da mesma forma com ou sem a frente...  ligado ou não no pós chave...
Mensagem por xandaumgv em Qua 14 Dez 2016, 13:48
alias por coincidencia meu étios é o mesmo ano e modelo.  já troquei a bateria que veio de fábrica o carro ficou parado uns 4 dias também. será um lote de bateria ruim? mas o meu tem som pesado e tinha sensor de presença...  retirei....  quando medi a bateria estava em 9,5v antes da carga
Mensagem por Diogo em Qua 14 Dez 2016, 13:49
xandaumgv, eu já tive um Pioneer que mesmo desligando na chave ele ainda gastava bastante, eu tinha um pendrive desses que tem o LED verde para mostrar quando está conectado, e o LED continuava ligado, mostrando que a USB ainda estava com alimentação, me parece que falta um pouco de cuidado no projeto desses rádios, mesmo a Pioneer sendo referência no segmento.
Pode ser que nos modelos mais novos seja diferente, ou pode ser também que tenha uma forma diferente de ligar ele para evitar esse problema.
Mensagem por Rlopes0405 em Qua 14 Dez 2016, 14:03
vou rever os fios do radio .. e mandar olhar a bateria na revisao q vou fazer nest  semana
Rlopes0405
Mensagem por xandaumgv em Qua 14 Dez 2016, 14:05
o meu é um Alpine,  nunca reparei se o mesmo continua ativo o USB,  em tese não deveria ficar,  depois faço um teste. alias nunca gostei destes pendrive com leds  rs...
de qualquer forma se o uso do automóvel for constante não tende a dar problema mas se é usado somente de fim de semana tem que levar em consideração estes consumos pequenos e a melhor forma de poupar energia.
Mensagem por Diogo em Qua 14 Dez 2016, 15:29
Exatamente, para quem usa o carro com frequência isso não vai ser problema, mas a minha namorada por exemplo usa o carro só uma vez por semana normalmente, neste caso qualquer consumo pode ser um problema.
Os rádios que vem de fábrica são muito melhores neste sentido.
Mensagem por xandaumgv em Qua 14 Dez 2016, 15:49
como uso todo dia não tive a curiosidade de ver quanto de corrente come o rádio...  pelo que esperei uma vez e me recordo era algo muito baixo coisa de mili amperes...  em um radio ruim que peguei uma vez era 1 amperes rs....
