Calibrador e manômetro de pneus
Calibrador e manômetro de pneus Empty Calibrador e manômetro de pneus
Mensagem por ksio89 Sáb 24 Set 2016, 18:14
Eu li que os calibradores de postos de combustível não são muito confiáveis, já que raramente ou nunca são regulados/calibrados, fazendo com que os pneus sejam inflados com a pressão errada. Eu estou atrás de um calibrador manual, e encontrei esse modelo, alguém sabe dizer se presta? Link:
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/19680/11/753/calibrador-e-medidor-de-pressao-tipo-pistola-de-0-a-60-psi-steula-ms13
Um desses seria ideal, pois iria calibrar os pneus 100% frios, levando a um valor de pressão o mais exato possível. Além de não ter o trabalho de ter que me deslocar até o posto, gastando combustível e tempo. Esses calibradores quebram um galho, ou só presta se usar um compressor portátil para inflar os pneus? Eu achei esse modelo de compressor portátil:
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/34988/21/159/mini-compressor-de-ar-air-plus-digital-de-12v---schulz-9201163-0-schulz-9201163-0
Calibrador e manômetro de pneus Empty Re: Calibrador e manômetro de pneus
Mensagem por Darci Sáb 24 Set 2016, 20:20
O segundo pelo que entendi é pra ser usado com compressor, o que em casa inviabiliza, pois o compressor do primeiro link não funciona com satisfação para calibrar os pneus, tenho um, não do mesmo modelo, mas bem parecido, é capaz de descarregar a bateria do carro antes de calibrar os pneus, ele chega em um certo ponto e não consegue mais vencer a pressão de ar do pneu fica lá ligado mas a pressão não sobe mais, tem gente que monta compressor em casa com motor de geladeira, esse funciona, e nesse caso a segunda opção ia ficar muito bom.
Mensagem por Emerson Warne Sáb 24 Set 2016, 20:42
Esse compressor só tem problema para encher pneu seco, passa um 15 a 20 minutos para encher completamente, para calibrar eles vão bem sim.
Eu uso um mais simples, de 60 reais, só que prefiro ir no posto mesmo, é que não tenho o medido de pressão e como não confio no que vem no compressorzinho, vou direto no posto.
E olha que tem uns baratos como esse ( http://www.vonder.com.br/produto/medidor_digital_de_pressao_para_pneus_cd_500_vonder/5177 )
https://youtu.be/ITKrA72Lw80
Mensagem por ksio89 Sáb 24 Set 2016, 20:52
É, pelo que eu vi, o primeiro é só um calibrador pra conectar a um compressor. E o compressor funciona plugado na saída de 12 V do carro, ou seja, descarregando a bateria, aí não acho vantagem. Queria um que funcionasse na tomada mesmo.
Mensagem por Emerson Warne Sáb 24 Set 2016, 21:46
Não descarrega a bateria não cara. O motorzinho deste tipo de compressor gasta uns 6A, deve levar umas 4 a 6 horas ligado direto para descarregar uma bateria de carro. Não esquenta com isso.
Tem um compressor que funciona nos 12v ou na rede da casa, mas é caro pra burro ( https://www.dutramaquinas.com.br/produtos/compressor-de-ar-portatil-digital-12-volts-air-plus-duo-920-1171-0 ), melhor comprar então esse aqui que meu pai usa a mais de 10 anos um: https://www.dutramaquinas.com.br/produtos/compressor-de-ar-direto-baixa-pressao-40-psi-monofasico-com-2-acessorios-mja-70-aac1020006
Mensagem por paulluis Sáb 24 Set 2016, 22:30
Apenas para calibrar, por exemplo 2 ou 4 libras, o modelo de 12V não deve ter problema nenhum, esse vídeo é de um modelo Black & Decker, os de outras marcas devem funcionar igual:
https://www.youtube.com/watch?v=VMpZ5gnMizY
paulluis
paulluis
