» Produçao Etios
» Dúvidas sobre Desmontagem
» Peças da lataria
» Entrando água.
» Parte prateada do volante
» Ar condicionado fluxo de ar
» Como instalar tx car?
» Kyoto no DF
» Desligar bateria
» Tampa do Óleo do motor
» Kronos multimidia
Auto falantes atrás no sedã
Auto falantes atrás no sedã Empty Auto falantes atrás no sedã
Mensagem por Badanha em Sab 17 Set 2016, 18:01
Pessoal, tenho uma perguntinha para quem puder participar, fiz uns orçamentos para colocar falantes na traseira do etios sedã, achei um lugar que bota uns bombers 6" por 100 pilas instalado e recortando aquele vazado que tem em cima no porta malas. Levei em vários lugares hoje e em um deles o cara disse que não cortaria aquela lataria, que eu pensei que seria uma "pré-disposição" para os auto falantes, pois seria parte da estrutura do carro e poderia até trincar o vidro traseiro caso ele fizesse. Sugeriu colocar umas caixinhas em cima da tampa. Queria saber de vocês se esta informação procede, se pode ter problemas mesmo cortando aquela lata ou se o procedimento é correto de cortar e se este valor está em conta.
P.S.: achei o chicote do som no canto esquerdo do banco traseiro em um plugue, não muito escondido.
Badanha
Badanha
Data de inscrição : 03/09/2016
Auto falantes atrás no sedã Empty Re: Auto falantes atrás no sedã
Mensagem por Convidado em Sab 17 Set 2016, 19:06
Na concessionária foi me oferecido a instalação do falantes traseiros.
Cheguei a testar o som num sedan onde eles tinham instalados os falantes traseiros. Observei  que eles tinham instalado os falantes na tampa onde tem os locais da pre-disposição.
Mas acabei não instalando na css porque o preço não me agradou. Tempos depois instalei os falantes traseiros no mesmo local da css numa loja de instalação som.
Quanto a alegação de não colocar os falantes na pré-disposição devido a possível dano na estrutura, eu confesso não confiar na informação.
Acho que eles queriam simplificar o trabalho da instalação por algum motivo ou até, poder cobrar um plus incluindo a venda dos suportes (caixinhas) extras.
Mensagem por Badanha em Sab 17 Set 2016, 21:39
Legal, muito obrigado pela ajuda Roberto, liguei para ccs e me disseram que não instalam componentes que não são originais do carro, ainda bem que não quiseram instalar, com certeza eu iria fazer o serviço lá e pagar mais caro. Obrigado também pela dica, tbm achei que estavam tentando me enrolar, mas como sou leigo no assunto, achei melhor pegar opiniões no grupo que tem mais conhecimento de causa do que eu. Vou colocar esses bombers então.
Badanha
Badanha
Mensagem por lpilz1 em Qui 22 Set 2016, 01:21
O vazado realmente é uma predisposição para alto-falantes, não tenha dúvidas.
lpilz1
lpilz1
Mensagem por eltonssdf em Sex 23 Dez 2016, 21:00
Boa noite.
O meu é um XLS 2013, pelo que observei tem pré furação para 6" (redondo).
Eu coloquei 2 6x9 JBL no mesmo lugar onde tem a pré furação só alargou mais um pouco, mas não ficou bom o som, a furação foi feita com tico-tico.
Meu som não tem módulo.
eltonssdf
eltonssdf
Data de inscrição : 12/06/2015
Mensagem por pardo em Qui 23 Fev 2017, 21:55
Aliás, o fato de não ter pré disposição para os alto-falantes nas portas de trás do Etios (pelo menos no meu "X" não tem) é uma das pouquíssimas grandes mancadas da Toyota.
Mensagem por Argenta em Qui 14 Dez 2017, 09:19
Rapaz, no meu XLS 2014 não encontrei esse conector, vasculhei toda a parte traseira do carro. Qual o ano/modelo do seu?
Argenta
Argenta
Data de inscrição : 06/03/2017
Mensagem por Sergio em Qui 14 Dez 2017, 10:44
Os modelos 2014 ainda não tinham esse conector. Tem que levar a fiação da traseira do som até os falantes, fiz isso passando pela canaleta esquerda que fica paralela às bases da borracha das portas. Nada muito complicado.
Mensagem por charleschf em Qui 14 Dez 2017, 11:19
Também instalei falantes da Pioneer TS-1731 50W no tampão traseiro, cortando com serra tico-tico. O instalador era de confiança e já conhecia o trabalho. Melhorou bastante a distribuição do som ambiente do carro.
charleschf
charleschf
Mensagem por Argenta em Qui 14 Dez 2017, 13:34
Obrigado Sergio. Então vou ter que acessar a parte de trás do rádio, nunca fiz isso mas não deve ser difícil.
charleschf, obrigado. O falante encaixa por cima ou por baixo?
Argenta
Argenta
Mensagem por Igorbdp em Qui 14 Dez 2017, 19:10
Instalei assim no porta malas e ainda sobrou espaço.  Very Happy Very Happy
Auto falantes atrás no sedã 20171220
Igorbdp
Igorbdp
Data de inscrição : 06/08/2017
