» Som para o Etios X
» Farol Não Acende
» Ciclo Toyota
» Junta homocinética
» Porta abriu sozinha
» Pisca esquerdo Etios 2013
» Perdi o Cartão de GPS
» Encontro em Brasília DF
» Velas de ignição e GNV
Kit Embreagem Etios
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Kit Embreagem Etios
Mensagem por Diogo em Qui 29 Set 2016, 11:04
Audio Maniac, a embreagem original do Etios é LUK mesmo, não é Aisin.
Mensagem por cleidir.back em Ter 27 Fev 2018, 13:16
Acredito que deva durar mais de 100.000 km tranquilamente, claro que a durabilidade vai depender do uso também. O meu hatch 1.3 XS está com um pouco mais de 140.000, e a embreagem ainda é a original, e está funcionando normalmente, não percebi ela patinar em nenhum momento até agora. Apesar de não estar apresentando problema, estou pesquisando sobre os kits de embreagem, pra quando for trocar já ter uma ideia de preços e qual marca seria melhor.
cleidir.back
Data de inscrição : 25/11/2013
Idade : 33
Mensagem por alessandro de paiva souza em Qui 26 Abr 2018, 10:46
Bom Dia pessoal,
Possuo um etios 13.
A embreagem esta um pouco dura, e o mecânico disse que se trocasse o cabo tvez melhoraria um pouco.
Alguem sabe me dizer se resolve mesmo?
Data de inscrição : 26/04/2018
Mensagem por Adelino Mazuti em Qui 26 Abr 2018, 12:22
@alessandro toda vez que ouvi reclamação de embreagem dura a resolução foi troca do disco de embreagem e ai já troca o cabo tb.
Mais vamos ver se alguém do fórum tem outra opinião.
Mensagem por VPL em Qui 26 Abr 2018, 16:38
Tenta a lubrificação do garfo (isso, se você não tentou ainda), amplamente discutido aqui no fórum...
Mensagem por Adelino Mazuti em Qui 26 Abr 2018, 17:41
@Lauro, pelo que me lembro das discussões sobre essa lubrificação não era para ficar mais leve e sim para parar de fazer o barulho ao acionar a embreagem.
Mensagem por VPL em Sex 27 Abr 2018, 11:01
É amazuti.
Acho que você tem razão. Deve ser pra barulho mesmo...
Parece que vi um post aqui no fórum (já faz tempo) dando conta de regulagem do cabo pra tentar amolecer a embreagem... teria que fazer uma pesquisa...
abc
Mensagem por evanildogb em Sab 26 Maio 2018, 18:36
Se a embreagem está mais alta que o freio é so ajustar o cabo pra ficar mais "confortável"
evanildogb
Idade : 36
Mensagem por Sergio em Sab 26 Maio 2018, 20:09
A embreagem do Etios acionada por cabo, que equipou o carro até o modelo 2016, exige regulagem periódica.
A medida que o disco vai desgastando o pedal vai ficando mais "alto" e precisa de ajuste na porca do cabo para compensar.
Numa embreagem em bom estado tem uma pequena folga livre no início do acionamento, é mais fácil de sentir apertando o pedal com a mão.
Não é nada muito preciso porque depende de uma monte de coisas, quilometragem, estado dos cabos, do pedal, etc. Para mim entre 1 e 2 centímetros está de bom tamanho.
Essa folga serve para o sistema ficar "relaxado" e o garfo não encostar no rolamento.
Se a embreagem vai ficando alta com o desgaste natural do uso a ponto do início do acionamento ocupar toda essa folga o sistema passa a funcionar em uma condição de não conformidade (não consegui pensar em outro termo), que equivale a alguém que dirige descansando o pé sobre o pedal o tempo todo.
A boa notícia é que a regulagem da folga no Etios é muito fácil.
Mensagem por TopMm's em Sex 20 Jul 2018, 18:07
Tenho um Etios 1.5 2014, está com 67mil km rodado, comprei seminovo a um mês. A embalagem está dura e faz um rangido, estou pensando em trocar o kit completo. Liguei pra css pra saber o preço R$740,00 completa com cabo.. liguei pra um mecanico de confiança pra saber o valor do serviço R$250,00 ou seja R$990,00 total.
Alguém que trocou recente Tem alguma dica pra economizar?
Obg. Abraço.
TopMm's
Data de inscrição : 20/07/2018
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 20 Jul 2018, 18:58
Primeiro, dá uma lida nesse tópico. Talvez te ajude e não precise trocar nada.
http://etiosclube.com.br/t3043-lubrificacao-do-pino-e-garfo-da-embreagem?highlight=Lubrificação
Mensagem por TopMm's em Sex 20 Jul 2018, 20:36
Obrigado Luiz! Vou continuar os posts sobre esta experiência neste outro tópico, valeu!
TopMm's
