Troca da bateria original por outra de maior capacidade
+2
igorfon
6 participantes
Boa tarde !
A bateria original do meu Etios 2013/ 1500, mais de 3 anos de uso, deu pau. No lugar onde eu estava não havia uma igual, 45A, então eu comprei uma de 52A.
Minha dúvida, é se esta bateria pode forçar o alternador, vindo a causar alguma falha prematura.
Sdçs !
Sdçs !
igorfon
Membro Bronze- Mensagens : 46
Re: Troca da bateria original por outra de maior capacidade
Se coube no espaço, e tranquilo...
Não tenho formação em eletrica, mas pelo que sei, isto não força o alternador... so não carregaria a bateria na mesma "pressa" que em uma de 45 Ah...mas diferença é minima pra realmente fazer alguma diferença (e, geralmente alternadores tem capacidade maior que valor nominal da bateria do carro...)
Membro Rubi- Mensagens : 795
Até onde eu sei essa troca que você fez não tem problema algum.
Marcos1881
Membro Bronze- Mensagens : 52
Você fez o que eu sempre faço.
Sempre que troco a bateria, substituo por outra de maior capacidade que caiba e que fique bem fixada no local.
Desde que a bateria esteja carregada, o alternador não sofrerá nenhum esforço adicional ou dano porque ela só vai manter a carga.
Em algumas situações atípicas essa diferença a mais pode trazer algumas vantagens.
O único inconveniente seria o preço. Com certeza uma bateria maior custa mais caro que um da mesma capacidade da original. Alguns mais puristas podem até mencionar que o peso maior pode aumentar alguma coisa no consumo por causa do peso adicional.
Valeu, galera !
Estou mais tranquilo, agora.
igorfon
Se coube no espaço, tá tranquilo, sem problema nenhum.
Membro Ouro- Mensagens : 194
BOA TARDE, SRS.
ALGUÉM JÁ COLOCOU UMA DE 60 NO SEU ETIOS???NO MEU ELA COUBE NO LUGAR MINHA DUVIDA E QUE MINHA DIREÇÃO FICOU PESADA NÃO SEI SE TEM HAVER COM A POTENCIA DA BATERIA OU PQ TIVE QUE MANOBRAR O CARRO SEM BATERIA POIS ESTAVA DESCARREGADA DESLIGADO PARA PODE ALINHA PARA FAZER A CHUPETA, VOU LEVAR NA TOYOTA MAS ESTOU COM MEDO QUE TENHA DANIFICADO A DIREÇÃO E ELES AFIRMEM QUE A CAUSA SERIA A BATERIA.
Tiago Oliveira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 10/04/2016
Tiago Oliveira, o fato de colocar uma bateria de 60 não causaria nenhum problema na direção.
Bateria com voltagem abaixo dos 12 v, não consegue ligar o motor, e a direção fica pesada...(verifiquei no OBD 2...)
Ontem, deixei farol aceso algumas horas...
Foi assim comigo...A contragosto, fiz carro pegar no tranco... jogo rapido...
Como minha bateria e nova, com 10 minutos de percurso foram suficientes para regularizar a situação...
» Quantos amperes tem a bateria do Etios XLS 1.5 hatch?
» Capacidade do tanque Etios HB
