O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» ESQUECER FAROIS LIGADOS
por Flaviano0 Hoje à(s) 11:51
por Luiz SJC Hoje à(s) 10:41
» quem tem Etios mais antigo?
por Luiz SJC Ontem à(s) 19:06
por ric+20 Ontem à(s) 14:07
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
Desativar aviso da central ao ligar o carro
Mensagem por clebersoncs em Sex 14 Out 2016, 11:56
Bom dia pessoal,
Dei uma pesquisada no forum mas não encontrei nada sobre o assunto.
Alguém sabe se tem como desativar esse aviso do multimídia quando liga o carro?
Já até decorei o texto.
clebersoncs
Data de inscrição : 18/07/2015
Re: Desativar aviso da central ao ligar o carro
Mensagem por Diogo em Sex 14 Out 2016, 15:15
Normalmente os carros exibem o aviso e dentro de poucos segundos ele sai automaticamente, sem que você precise fazer nada, no Etios é diferente?
Mensagem por Marcos1881 em Sex 14 Out 2016, 15:58
Também acho desnecessário que esse aviso apareça sempre.
Marcos1881
Mensagem por Byra em Sex 14 Out 2016, 23:37
Boa noite pessoal! Então, pelo fato desnecessário e repetitivo do aviso, e por não conseguir desligalo, liguei pra CSS, e ninguém soube me responder e me pediram um tempo pRa pesquisa na fábrica, que se fez respondido no dia seguinte relatando que não existe maneira de desligar o dito aviso, iria ter que me acostumar. Espero quando alguém descobrir como desativar, postem como conseguiu.
Byra
Mensagem por clebersoncs em Sab 15 Out 2016, 02:18
Então Diogo, da minha casa até o trampo dá entre 15min e 17min e eu fiz o teste, ele fica sempre na tela.
Byra, vou conversar na CSS também, vai que eles tem alguma informação diferente.
Se eu conseguir descobrir alguma coisa com certeza postarei aqui.
clebersoncs
Mensagem por rafaeldias em Sab 23 Set 2017, 18:05
Pessoal, desculpe desenterrar esse tópico, mas alguém conseguiu?
rafaeldias
Mensagem por clebersoncs em Sab 23 Set 2017, 18:23
Esses dias atrás pesquisei na internet novamente, mas não encontrei nada.
Desencanei.
clebersoncs
