» etios com cambio CVT
» Módulo subida vidros
por leal2903 Ontem à(s) 20:25
por Nosreda Ontem à(s) 19:30
por kevibem Ontem à(s) 14:00
por ACM Ontem à(s) 13:15
» Militec e Perfect Clean
» VELOCIDADE MÁXIMA
» Fabrica Etios Toyota
» GNV no Etios SD 1.5
» Novo compacto da GM
» Respiro do Porta Malas
Etios Platinum 14/15
Etios Platinum 14/15 Empty Etios Platinum 14/15
Mensagem por william.higashijima em Dom 16 Out 2016, 02:38
Sou novo por aqui e estou pensando em comprar um Etios platinum 14/15 com 17,200 km rodados, o cara que está me oferecendo o carro está pedindo R$ 44,000.00, porém fui ver o carro ele já teve uma ralado e foi pintado na concessionaria porém está com uma a pintura tipo como se tivesse uma bolha estourada bem pequena do lado esquerdo no para-lama dianteiro e a porta do motorista está fazendo um barulho quando abre e fecha como se estivesse sem lubrificação, outra observação é que eu fui ver o carro e enquanto ele ficou ligado a ventoinha de refrigeração do radiador ficava ligando direto, não sei se isso é normal, se puderem me dar algumas dicas agradeço desde já.
William.
william.higashijima
william.higashijima
Data de inscrição : 16/10/2016
Etios Platinum 14/15 Empty Re: Etios Platinum 14/15
Mensagem por Diogo em Dom 16 Out 2016, 18:04
william.higashijima, quanto a pintura não tem muito o que falar, você vai ter que antes de comprar o carro levar a um bom profissional da área e se certificar que o carro não levou uma batida maior e pedir um orçamento para conserto para depois negociar com o vendedor, que vai ter que arcar com esse custo.
Referente ao barulho da porta, é normal acontecer no Etios, basta lubrificar, no meu também aconteceu com pouco tempo de uso, mas agora peço para lubrificar nas revisões e não acontece mais.
Quanto a ventoinha, ela fica ligada sempre que o ar condicionado está ligado, se estava com o ar desligado ai já é estranho, pois não poderia ficar muito tempo ligada.
Outra coisa que é interessante fazer é ver com a CSS se o carro está com a manutenção em dia e se essa km é original.
Mensagem por paulluis em Dom 16 Out 2016, 18:25
Pode ser que esse conserto não tenha sido feito em css, era para estar perfeito, já fiz reparo na css e o padrão de qualidade é muito bom, esse barulho na porta pode ser devido a desmonte e remontagem, em virtude de batida, não sei se sou desconfiado, mas eu ficaria com um pé atrás... se a gente começa desconfiando da pintura, imagina o resto que não dá pra ver... Na dúvida eu não compraria.
paulluis
paulluis
Mensagem por RogerSilva em Seg 17 Out 2016, 11:37
Olá Galera e Amigos.
Bom Dia.
Compre um "Etios Hatch Platinum 2016/2017 " ou seja troquei um Etios Hatch 2015/2016 por um  ( Etios Hatch Platinum 2016/2017 ).
Estou querendo sabe se a Central que vem no Etios Hatch Platinum 2016/2017 é a mesma que vem com Etios Hatch Platinum 2014/2015?
Se sim :
Alguém sabe destrava a central para TV e DVD?
Alguém sabe atualiza o Mapa que vem nela? IGO PRIMO?
Falei com pessoal da "CONCESSIONARIA" Me falaram que essa desse modelo mas novo eles não sabe ainda.
Sera verdade? ou eles não querem fazer isso?
RogerSilva
RogerSilva
Mensagem por william.higashijima em Seg 17 Out 2016, 22:15
RSS_X3 escreveu:william.higashijima, quanto a pintura não tem muito o que falar, você vai ter que antes de comprar o carro levar a um bom profissional da área e se certificar que o carro não levou uma batida maior e pedir um orçamento para conserto para depois negociar com o vendedor, que vai ter que arcar com esse custo.
O cara que está me vendendo me deu o laudo e está tudo certo, na quinta vou dar mais uma olhada no carro para ver mecânica, estando ok provavelmente irei fechar a compra do carro.
Muito obrigado pela ajuda.
william.higashijima
william.higashijima
Mensagem por Convidado em Seg 17 Out 2016, 22:40
Simplesmente desconfie.
Não sei se é sedan ou hatch. Já comparou com a tabela FIPE? Em geral ninguém compra um usado pelo preço da FIPE.
Funilaria mal feita. Por que será?
Laudo pronto e entregue pelo vendedor? O laudo é do interesse do comprador e precisa ser atualizado.
Se é 14/15, ainda está na garantia. Verifique as datas das revisões.
Se possível leve para uma avaliação numa css/oficina de confiança/funilaria . Não confie apenas no vendedor.
Se esse preço é a vista, prefiro cogitar num novo, mais básico, mesmo tendo de financiar parte, lembrando que quando a entrada é alta, pode se negociar melhor, até taxa zero.
Mensagem por william.higashijima em Seg 17 Out 2016, 23:01
O carro é sedan, na fipe ele está 44 mil, eu mesmo solicitei o laudo pro vendedor, vou levar na quinta pra css para avaliar a funilaria e ver se a mecânica está tudo ok.
william.higashijima
william.higashijima
Mensagem por Convidado em Seg 17 Out 2016, 23:12
Se pela FIPE está 44, não pagaria os mesmos 44, ainda mais porque o carro apresentaria indícios de acidentado.
Numa css pagariam no máximo uns 34-36 na troca por um novo.
Se acha que o carro está OK (descontando a funilaria), ofereceria um bom desconto como proposta de compra.
Se foi voce mesmo que pediu o laudo, você deve saber que ele não é tudo que se espera (apenas mais um auxiliar).
Só uma opinião.
Mensagem por zanardi em Ter 08 Nov 2016, 15:58
Roberto Rty escreveu:Numa css pagariam no máximo uns 34-36 na troca por um novo.
No ciclo toyota paga até mais, 45 mil, e mesmo fora dele a css pagaria uns 39 mil tranquilamente no veiculo
zanardi
zanardi
Data de inscrição : 02/11/2016
Mensagem por william.higashijima em Qua 09 Nov 2016, 03:12
Amigos agradeço a atenção de vcs, acabei investindo um dinheiro a mais e peguei um xs sedan 16/17. Estou muito satisfeito com o carro.
Obrigado a todos.
william.higashijima
william.higashijima
