» Parte prateada do volante
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
Possibilidade de comprar um Etios Sedan
Possibilidade de comprar um Etios Sedan Empty Possibilidade de comprar um Etios Sedan
Mensagem por wluiziof em Qui 20 Out 2016, 15:27
Olá galera...
bom para começar tenho um Peugeot 208, AT com 2 anos de uso (completados em setembro), portanto tem mais 1 ano de garantia pela CSS, tirei 0 km, está com 18 mil km. Estou vendendo meu carro para comprar um Etios Sedan (manual ou automatico), porém a duvida e grande quanto ao automatico, já pela experiencia do meu que já e Auto que é meio gastão, enfim sei que todo carro Automatico e um pouco mais gastão, porém o meu eu estou fazendo a media de 5,4/5,5/5,7 no alcool, e na gastolina media de 6,5/6,7 e as vezes no modo geriátrico mesmo, 7,1 km / l. Enfim... fui já na CSS e vi o etios sedan manual de 6 marchas e também pesquisei muito sobre as opiniões, todo mundo elogiando o consumo, que é econômico (cambio manual). Quero vender meu carro antes para particular e assim ter a grana para ir na CSS e tirar 0 km, pois com a grana na mão, terei poder de negociação, por assim dizer. Vi também que pelo fato de usar CORRENTE DE COMANDO, ter o comando de valvulas variados (VVT-I) e outros pontos acertados na mecânica, torna o carro econômico e também torna econômico a manutenção do carro. Na negociação o que posso negociar, digo vi que o carro não tem travamento nas portas quando chega a 20km/h, isso tem para colocar? OU seria melhor colocar isso por fora, digo o alarme da positron faz isso, fui na loja de som e o dono me mostrou. Os vidros do etios são elétricos nas 4 portas, tem o sistema one-touch (subida e descida dos vidros com um toque?, posso colocar ou vale a pena instalar por fora, pois o alarme da positron também faz isso, o modulo de subida e descida vem junto), os travamentos das portas o carro tem ou vale a pena deixar isso a cargo do alarme? Sou de Foz do Iguaçu - PR, e na cidade paraguaia aqui do lado, tem uma loja que tem a central multimedia para o etios (tem até acabamento, próprio para o Toyota), que já vem com sensor/camera de re, tv digital, gps, telefone, bluetooh, leitor de SD e Pen drive, Radio, DVD, valeria a pena pegar o carro versão básica, e instalar essa central multimedia na loja de som (já verifiquei junto a CSS, e eles informaram que não perde a garantia, inclusive me dão por escritos, eles mesmo iriam levar o carro até a loja de som). O problema e que o volante não terá o controle de som, e carro do meu pai, e no meu 208 tem o controle. Eu conseguira comprar apenas os comandos de controle de som e instalar no volante, a CSS poderia instalar, tem para vender separado, ou teria que adquirir o volante completo?
abraços
Wagner
wluiziof
wluiziof
Data de inscrição : 14/10/2016
