O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por Luiz SJC Hoje à(s) 19:06
por ric+20 Hoje à(s) 14:07
» Etios 1.0 turbo tem?
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:27
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:12
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
válvula de câniter
válvula de câniter
Mensagem por Araujito em Sab 22 Out 2016, 10:26
Olá, alguém pode me mostrar por foto ou descrever onde fica a válvula de cânister do étios??
Araujito
Data de inscrição : 21/10/2016
Idade : 57
Re: válvula de câniter
Mensagem por Diogo em Sab 22 Out 2016, 12:02
Até procurei mas não achei, mas precisa encontrar ela por que?
to com problema tambem
Mensagem por leotafuriduarte em Ter 01 Nov 2016, 13:36
Acendeu a luz da ignição do meu etios 2017 quando passo no scaner acusa valvula canister porem nenhuma consecionaria acha essa valvula no catalogo
leotafuriduarte
Mensagem por Diogo em Ter 01 Nov 2016, 13:57
Chegou a deixar o carro na CSS para resolverem?
Tirar duvidas
Mensagem por Marcia Blanco em Ter 01 Nov 2016, 17:09
Talvez esse vídeo possa tirar algumas duvidas sobre essa válvula.     https://www.youtube.com/watch?v=5lhSQGbVwzk
Marcia Blanco
Mensagem por Diogo em Ter 01 Nov 2016, 17:39
Acho que achei essa tal válvula de purga do canister, fica atras do filtro de ar.
