» Etios 1.3 ou 1.5?
» Yaris X Fit X Etios
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
Som Padrão Toyota
Som Padrão Toyota Empty Som Padrão Toyota
Mensagem por fredneves em Qua 26 Out 2016, 12:12
Tenho um Etios Hatch e ele veio de fábrica com o som padrão da Toyota que só tem entrada USB, já pesquisei pra caramba e não consegui descobrir nenhum método para conectar diretamente meu celular no som sem ser trocar o mesmo. Alguém que tem esse mesmo som conseguiu fazer alguma adaptação para conectar o celular via bluetooth ou cabo auxiliar?
fredneves
fredneves
Data de inscrição : 26/10/2016
Idade : 22
Som Padrão Toyota Empty Re: Som Padrão Toyota
Mensagem por ric+20 em Qua 26 Out 2016, 13:35
Qual a versão do seu carro?
Mensagem por fredneves em Qua 26 Out 2016, 15:30
Etios 1.5 XS
fredneves
fredneves
Idade : 22
Mensagem por ric+20 em Qua 26 Out 2016, 19:59
O seu carro é o modelo 2017 ou anterior? Se for o modelo 2017, o manual do veículo disponível no site da toyota, a partir da página 5-2-1 começa a falar do sistema de áudio do XS. A partir da página 5-2-38 começa a falar do sistema Bluetooth do mesmo equipamento.
Mensagem por Diogo em Qui 27 Out 2016, 08:26
Pessoal, vamos cuidar para colocar informações completas quando for abrir um tópico, o modelo do carro e ano são informações fundamentais, o Etios tem pelo menos 3 modelos de rádio diferentes, sem contas os modelos multimídia.
Mensagem por fredneves em Sex 28 Out 2016, 11:04
Desculpem pelo vacilo, sou novo no Fórum. O modelo é um Etios Hatch 1.5 XS 2014/2014
fredneves
fredneves
Idade : 22
Mensagem por ric+20 em Sex 28 Out 2016, 11:07
Acabei de perguntar meu colega que tem um Sedan XS 3014...ou seja é o som que vem de fábrica...só tem USB mesmo. Mas dá uma olhada no manual que veio no seu carro...
Mensagem por ric+20 em Sex 28 Out 2016, 11:08
Não é 3014...é 2014...
Mensagem por fredneves em Sex 28 Out 2016, 11:09
Mas assim será que não tem nada que dê pra ligar no USB dele que me possibilite criar um link via Bluetooth ou por um cabo auxiliar?
fredneves
fredneves
Idade : 22
Mensagem por Diogo em Sex 28 Out 2016, 12:11
É o mesmo rádio do meu carro, sem chance de funcionar com celular, não tem bluetooth nem auxiliar, só colocando outro rádio no carro.
Até ouvi algum colega do fórum comentar que se conectar o celular pelo cabo USB quando está tocando o spotify ele transmite o som para o carro, mas só desta forma, abrir o aplicativo e depois conectar, e mesmo assim não é garantia que vai dar certo, pois oficialmente o rádio do Etios 2014 só aceita pendrive, não tem compatibilidade com android e iOS.
Mensagem por jucakiske em Qui 08 Dez 2016, 08:54
Acabei de comprar o etios xls 2013 e só tem pen drive, eu vou comprar o kit multimidia com Android, câmera de re e Bluetooth.
Só vou guardar o original pra trocar na hora que for vender.
jucakiske
jucakiske
Data de inscrição : 04/12/2016
Mensagem por iurimatos em Sex 01 Nov 2019, 14:13
iOS funciona, testado no Iphone 3GS com spotify tocando
iurimatos
iurimatos
Data de inscrição : 01/11/2019
Mensagem por Dubb em Sab 02 Nov 2019, 09:10
Não precisa trocar o rádio do carro. Eu mesmo tinha bluetooth em um rádio velhaço de um Fiesta. Aí tem várias opções, o meu era um adaptador que ficava no isqueiro do carro.
Procure por "adaptador bluetooth" no oráculo que você encontra.
Dubb
Dubb
Data de inscrição : 26/01/2018
Mensagem por Fabio Bortoloti em Seg 23 Dez 2019, 10:51
Ola. Como é o som de fabrica do Etios Sedan 16/17 1.5 Platinum? É confortável de ouvir? Tem o grave presente? Claro que não espero um som de caixa selada com sub violento, mas o que vocês tem a dizer sobre o som? A acústica dentro do carro é boa?
Estou aproveitando esse tópico, se estiver errado, por favor me avisem.
Obrigado por enquanto.
Fabio Bortoloti
Fabio Bortoloti
Data de inscrição : 23/12/2019
Mensagem por xandaumgv em Ter 24 Dez 2019, 23:40
Não tem grave presente e acústica não é muito boa,pode incluir falantes traseiros para dar uma compensada.
Mensagem por rodrigoho em Qui 26 Dez 2019, 03:49
Meu pai tem o Fielder, o som do Fielder é muito vezes superior ao do Etios, mas não deixa de ser um som vagabundo.
rodrigoho
rodrigoho
