por Juliano Ontem à(s) 16:25
Alarme original Etios Sedan 2015/2016 disparando
Olá Pessoal,
Tenho um Toyota Etios Sedan 2015/2016 com o alarme original de fabrica, sensor apenas nas 4 portas, capô e porta malas.
De uns tempos pra cá o alarme começou a disparar sem motivo aparente, quando isso ocorre tenho que deixar o alarme desligado e depois de algumas horas ele volta a funcionar. Funciona normal por meses e do nada apresenta defeito novamente.
Já testei todos os sensores e não achei nada errado.
Ah, quando ligo o alarme ele levanta os vidros.
Alguém já passou por problemas parecidos?
Aproveito e mando mais algumas dúvidas que tenho sobre o alarme:
1. Onde fica a central de alarme?
2. A central de alarme tem alguma ligação com a central de automação do carro?
Renato_Curitiba
Membro Novato- Mensagens : 6
Data de inscrição : 18/10/2017
Re: Alarme original Etios Sedan 2015/2016 disparando
Quando vocce liga o alarme e levanta os vidros, então o alarme não é original, porque o original não levanta os vidros. Voce precisa ir na loja de som para diagnosticar o problema deste alarme no seu carro. Talvez o proprietário anterior instalou o alarme de má qualidade..
Os alarmes originais que vem instalados da fábrica não apresentam este tipo de problema que voce relatou, que geralmente vem nos modelos XLS e Platinum.
Olá Rodrigo, achei o defeito.
O sensor do porta malas as vezes ficava ligado com o porta malas fechado, mas não era sempre e por isso não tinha percebido o defeito quando testei das outras vezes.
O que ocorre é que a fechadura do capô (peça que vai na tampa do porta malas) pegava bem na pontinha do trinco sensor do porta malas e as vezes esse bem na pontinha escapa e liga a luz do porta malas e disparava o alarme.
A fechadura ou o sensor do porta malas, um dos dois deve ter entortado. Forcei um pouco a fechadura e ela ficou pegando na posição certa. Se voltar a dar defeito vou trocar a fechadura.
Para ilustrar o trinco sensor do porta malas pode ser visualizado nesse link: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1085176427-trinco-sensor-do-porta-malas-toyota-etios-original-_JM
E a fechadura pode ser vista neste outro link: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1246946990-fechadura-cap-etios-toyota-2018-_JM
Renato_Curitiba
Que bom que achou o problema, essa fechadura da porta malas é muito feio e muito aparente e possível de uma batida não intencional, eu vivo batendo minha cabeça nessa fechadura quando a porta malas não fica totalmente aberta. E olha que dói muito a cabeça que estressa qualquer um kkkkk.
Também já bati a cabeça e doe muito!!!
Renato_Curitiba
» Vendo Som Original Black Piano Etios 2015/2016 NOVO
» Vendo Etios Sedan 1.5X Azul 2015/2015 Recife
» Som de qualidade - Toyota Etios 1.5 X 2015/2016
