O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
» ESQUECER FAROIS LIGADOS
por Eduardo Cavalcanti Hoje à(s) 06:37
por Ricardo Coelho Hoje à(s) 06:14
» quem tem Etios mais antigo?
por Luiz SJC Ontem à(s) 19:06
por ric+20 Ontem à(s) 14:07
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
Quando fazer ajuste de válvulas?
Mensagem por ksio89 em Qua 26 Out 2016, 22:56
Nos Etios anteriores ao modelo 2016/2017, que ainda não possuiam tuchos hidráulicos, com qual quilometragem deve-se fazer o ajuste de válvulas? No manual só consta os valores das folgas das válvulas de admissão e escape, mas não consta o intervalo em que esse serviço deve ser realizado.
A Honda recomenda o ajuste para seus modelos com tuchos mecânicos a cada 40.000 km, será o mesmo para o Etios?
Idade : 28
Re: Quando fazer ajuste de válvulas?
Mensagem por Diogo em Qui 27 Out 2016, 08:21
Também tenho essa curiosidade, nunca cheguei a perguntar sobre isso na CSS, mas acho que eles não fazem.
Mensagem por AlbertoRJ em Qui 27 Out 2016, 11:19
No Etios não precisa de ajuste de válvulas porque o motor dele usa tuchos hidráulicos e o ajuste é automático nesse caso.
AlbertoRJ
Mensagem por Diogo em Qui 27 Out 2016, 11:48
AlbertoRJ, a Toyota fala em tuchos hidráulicos apenas no modelo 2017, nos modelos anteriores não tem essa informação.
Mensagem por AlbertoRJ em Qui 27 Out 2016, 12:42
Tem razão, me equivoquei quanto ao modelo e não li direito o primeiro post.
O manual nada fala sobre quilometragem.
AlbertoRJ
