O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por Luiz SJC Hoje à(s) 19:06
por ric+20 Hoje à(s) 14:07
» Etios 1.0 turbo tem?
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:27
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:12
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
Dispositivo para travamento automático de portas
Mensagem por Dagoberto Mariz em Sab 29 Out 2016, 11:04
Olá amigos. Gostaria de saber se Toyota oferece o dispositivo automático de portas como acessório? Uma coisa simples e que faz falta.
Dagoberto Mariz
Data de inscrição : 28/10/2016
Idade : 53
Volume do som alarme
Mensagem por Dagoberto Mariz em Sab 29 Out 2016, 11:08
Há possibilidade de baixar esse som do alarme?
Dagoberto Mariz
Idade : 53
Re: Dispositivo para travamento automático de portas
Mensagem por Convidado em Sab 29 Out 2016, 12:17
Dagoberto.
Voce está falando do irritante som da buzina do alarme?
Se for, tem instruções no manual.
Como é um pouco complicado, levei o carro para a css e lá eles configuraram na hora para só piscarem a luz quando aciona ou desativa o alarme.
Agora só pisca a luz, mas só pisca 1 vez, tanto para o acionamento, como para a desativação. O ideal seria piscar de forma diferenciada para ativação e desativação.
Quanto ao travamento das portas, oferece sim.
Mensagem por ric+20 em Dom 30 Out 2016, 01:07
Esse tópico responde: http://www.etiosclube.com.br/t2657-como-desativar-o-beep-da-buzina-na-hora-de-fechar-o-carro-com-o-alarme?highlight=Alarme
Mensagem por ric+20 em Dom 30 Out 2016, 01:09
Depois que se faz o procedimento, o meu carro pisca de forma diferenciado para abrir e fechar as portas...
travamento de portas etios
Mensagem por ARIPULGA em Seg 31 Out 2016, 10:18
Tem no Ml dispositivo da tury http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-722341661-modulo-travamento-portas-tury-toyota-etios-20152016-_JM
comprei e mandei instalar fora também comprei o modulo de subida dos vidros na elétrica mão de obra 60,00 modulo 260,00 ficou massa.
quanto ao volume da buzina comprei uma paquerinha e coloquei no lugar da original mas atenção não pode cortar a fiação tem que fazer adaptação com plugs e não mexer na original deixar ela no lugar onde está senão perde a garantia do carro.
ARIPULGA
Idade : 64
