O CLUBE PRECISA DE VOCÊ
por Luiz SJC Hoje à(s) 19:06
por ric+20 Hoje à(s) 14:07
» Etios 1.0 turbo tem?
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:27
por contravotoobrigatorio Hoje à(s) 02:12
» vendas Toyota cairam
» Luz interna
» Mensagem no painel
» Novo Grupo no Whatsapp
» Central multimidia Tay tech
» Etios no Reclame Aqui
» Pneu 185 60 15
» Central Wings Etios 2015
Piloto Automático
Piloto Automático
Mensagem por Mariana em Seg 31 Out 2016, 18:48
Boa tarde. Tenho um Etios Sedan Automático e estou com um problema no piloto automático, ele simplesmente não aplica freio em descidas, principalmente abaixo de 70km/h. Acontece com mais alguém, parece que é um problema geral.
Mariana
Re: Piloto Automático
Mensagem por Convidado em Seg 31 Out 2016, 19:06
Nenhum carro que tive aplica freio automaticamente nas descidas quando se está no piloto automático.
Quando se está no piloto automático, dependendo da declividade, a tendência é o carro ir ganhando velocidade até  ultrapassando a velocidade programada, exigindo que a gente pise no freio (exemplo nas proximidades de radares).
Mensagem por Mariana em Seg 31 Out 2016, 19:14
Nossa, os carros que já dirigi aplicavam freio. Exemplo disso é o Cobalt.
Mas, curiosamente, a 100km/h ele aplica freio.
Mariana
Mensagem por J.Rios em Seg 31 Out 2016, 20:40
O meu também, o funcionamento desse piloto automático é assim mesmo.
Vi uma reportagem sobre o Ford Fusion 2017 que deve funcionar perfeitamente, é do tipo adaptativo ele até freia automaticamente quando algum carro à frente está em velocidade menor e retoma sozinho a velocidade programada quando for possível. Mas aí....... custa 3 Etios.
J.Rios
Mensagem por Mariana em Seg 31 Out 2016, 21:47
Eu estou brigando com a Toyota. Propaganda enganosa. Ele deve manter a velocidade, no plano, aclive ou declive, caso contrário, não tem a função.
Mariana
Mensagem por xandaumgv em Seg 31 Out 2016, 23:43
O manual consta a recomendação ...4-3-5...
„Situações inadequadas para o controle de cruzeiro Não use o controle de cruzeiro em qualquer das situações abaixo. A negligência poderá resultar em perda do controle do veículo, podendo ocasionar acidentes graves ou fatais. z Trânsito pesado z Pistas com curvas fechadas z Pistas muito sinuosas z Pistas escorregadias, como pistas molhadas z Aclives íngremes z A velocidade do veículo pode ultrapassar a velocidade ajustada ao conduzir em declives íngremes z Durante um rebocamento de emergência
Se ainda assim achar q vale o ressarcimento ...
Mensagem por Mariana em Seg 31 Out 2016, 23:48
Com certeza vale. O piloto automático não consegue segurar a descida da Rebouças ou da 23 de Maio.
Trarei notícias em breve. Só garanto, o piloto automático do Etios não funciona corretamente. Digo sempre que tenho um piloto semi-automático. Toyota pisou na bola.
Mariana
Mensagem por Mariana em Seg 31 Out 2016, 23:49
Funciona assim: o motorista acelera o carro até a velocidade desejada e aciona o controle. A partir desse momento, a velocidade permanecerá a mesma. Se existe diminuição de força em uma subida, o dispositivo acelera o veículo para manter no mesmo ritmo. Ao mesmo tempo, em uma descida ele diminui a aceleração caso seja necessário. Portanto, se você estabelecer em 80 km/h, o carro ficará nessa velocidade.
Mariana
Mensagem por xandaumgv em Ter 01 Nov 2016, 00:41
Acho que o correto é na subida ele desce compensando a aceleração ... ok ... mas na descida é freio motor ... e nao terá essa exatidão, alias nem um modo grosseiro mesmo ... faça essa pesquisa com outros carros e praticamente nenhum botará a mão no fogo nas condições que esta no manual, com exceção do civic touring ... o piloto automatico é um quebra galho pelo que entendi, não é pra descer pra Santos, alias pelo que eu me lembre nem o city, nem o fit fazem isso na descida.
Mensagem por xandaumgv em Ter 01 Nov 2016, 00:59
De qualquer forma boa sorte com sua "briga" e não esqueça de colocar o desfecho ...
Mensagem por J.Rios em Ter 01 Nov 2016, 06:51
Mariana: Tente reduzir a marcha para 3ª ou 2ª (não sei se funciona com o piloto automático), ou se você quer 50 km/h programe para 45 km/h.
J.Rios
Mensagem por Convidado em Ter 01 Nov 2016, 08:08
Mariana
O piloto automático que conhecemos na maioria dos carros é para ser usado em estradas, com trafego livre e trechos longos.
Nem para teste, nunca recomendaria (e até desestimularia) o uso do piloto automático no trânsito urbano como na Av. Rebouças, Av. 23 de Maio, Consolação, Radial Leste, Marginais, etc.
O funcionamento do piloto automático no Corolla, Sentra, Civic, Azera é igual ao do Etios. Ajustando a velocidade quando se está no plano, nas descidas ocorre o corte do combustível (como se tirasse o pé do acelerador), mas se a descida for muito íngreme e longa, o carro vai ganhando velocidade, até ultrapassando a velocidade definida.
O piloto automático do Etios tem uma coisa que me desagrada e que não ocorria nos meus carros anteriores (2 Corollas e 1 Sentra). A cada vez que se passa pelos pedágios abaixo de 40 km/h, obedecendo o limite no local, o piloto automático do Etios desarma e exige nova programação. Nos carros anteriores, a velocidade programada era mantida e bastava um toque para retomar a velocidade desejada. Deve ter sido adotada por medida de segurança, para evitar acionamentos acidentais do piloto automático, mas eu não gosto e se pudesse alteraria.
Mensagem por Jackson em Qua 11 Jan 2017, 10:18
o Honda Fit da minha mãe, faz exatamente isso, só voltar a acelerar que ele rearma. Nas descidas ele consegue controlar bem a velocidade, mas não é muito preciso não, já em subidas e planos é bem de boa.
Como o dela é automático, nas subidas o carro chega a reduzir marcha para alcançar a velocidade programada.
Mensagem por charleschf em Qua 11 Jan 2017, 11:10
Mariana,
o meu é XLS SD At4 e ele reduz a marcha nas descidas para não ultrapassar a velocidade. Não é perfeito, já chegou a aumentar uns 5 km/h comigo em descidas normais, nada muito íngreme, conforme diz o manual.
Boa sorte e nos avise como anda esse processo!
charleschf
Mensagem por daviddiniz em Qua 11 Jan 2017, 19:16
O meu é a mesma coisa creio que seja normal isso.
daviddiniz
Idade : 31
Mensagem por Diogo em Qua 11 Jan 2017, 22:30
O piloto automático na verdade não se chama piloto automático, mas sim controle de cruzeiro, por isso ele atua apenas no acelerador e câmbio, por isso é impossível que ele consiga impedir o aumento da velocidade em grandes declives.
Existe uma evolução do controle de cruzeiro que é o controle de cruzeiro adaptativo, o novo Fusion tem isso, ai ele atua também nos freios.
Já o piloto automático mesmo atua também sobre o volante e demais equipamentos, permitindo que o carro dirija sozinho, como é o caso dos carros da Tesla.
Mensagem por jp.siq em Qui 12 Jan 2017, 13:02
RSS_X3 escreveu:O piloto automático na verdade não se chama piloto automático, mas sim controle de cruzeiro ...
Exatamente, tanto que antigamente nos carros vinha escrito "Cruise Control".
A tradução para "Piloto automático" é no meu modo de ver errônea, pois dá a sensação que ele "pilotará" sozinho, o que não é verdade.
Talvez no futuro exista um carro com esse modo, mas hoje em dia nenhum é "Piloto automático", o novo Fusion tem um controle automático de velocidade e no Etios um controle de aceleração o que é bem diferente.
jp.siq
Mensagem por Diogo em Qui 12 Jan 2017, 13:11
Exatamente jp.siq, o nome piloto automático é errado pois passa a impressão de ser uma coisa que ele na verdade não é.
Mas a tecnologia já existe sim, os carros da Tesla vem com o verdadeiro "autopilot"
Mensagem por gileangel em Qui 12 Jan 2017, 14:08
para acionar o controle de cruzeiro a velocidade minima e de 40 km/h por isso que ele desarma e tem q se acionar de novo
gileangel
Mensagem por faustohorta em Sex 13 Jan 2017, 00:34
Veículos como Audi e Mercedes, mantém a velocidade em descidas íngremes com o "piloto automático" acionado, usando o freio motor e o freio para manter a velocidade de cruzeiro programada,
Infelizmente no Etios e Corolla o mesmo não acontece. Pena pois uso com muita frequência esta ferramenta.
faustohorta
Data de inscrição : 12/01/2017
