Troca do painel analógico pelo digital
+11
aijalomsa
ewallau
Leonardo995
Milton Fielder
Dangoh
vpsantos
Giovanni Cesar
Gustavo Coen
JMRCAM
15 participantes
Alguém já tentou substituir o painel analógico pelo digital? O Meu é Etios é 2016 e me falaram que os conectores são iguais mas n sei se é possível fazer isso e se os conectores realmente são iguais.
- Anexos
JMRCAM
Data de inscrição : 06/07/2014
Re: Troca do painel analógico pelo digital
Seria uma maravilha ter o painel no meu Etios 2013
Gustavo Coen
Membro Bronze- Mensagens : 44
Acho que é algo que só vamos descobrir quando alguém tentar. kkk
Seria legal, sem dúvida
pessoal, já questionei o chefe de oficina da minha concessionaria e ele me afirmou categoricamente que é impossivel, pois alem do chicote ser diferente (o que poderia se resolver com uma adaptação) a ecu do motor e inclusive o motor sao diferentes, assim o painel adaptado nao conseguiria ler todos os parametros que sao mostrados no painel dos carros que já vem de fabrica. infelizmente
Giovanni Cesar
Membro Bronze- Mensagens : 16
Será que alguém usa HUB Automotivo no Etios?
Para quem não sabe, é um aparelho que projeta uma imagem no parabrisa do carro, mostrando velocidade, temperatura, RPM, entre outros.
vpsantos
Membro Bronze- Mensagens : 52
Eita, que banho de água gelada no meu ânimo.
Dangoh
Membro Bronze- Mensagens : 46
Data de inscrição : 28/08/2015
Fiz o questionamento porque tenho um amigo que tem um March e disseram pra ele que o painel do Versa não funcionaria no March e ele tentou e funcionou! rs
Daí ele me disse que os conectores do Etios analógico são iguais aos do digital ! Alguém vai tentar fazer essa montagem?! rs
JMRCAM
vpsantos escreveu:Será que alguém usa HUB Automotivo no Etios?
Uso o JFA FRD ... nao reflete no parabrisa a imagem é direta
Membro Rubi- Mensagens : 645
Já procurei pra venda algum painel digital mas ainda não encontrei.....se eu achar por um preço bom vou tentar.
Milton Fielder
Membro Ouro- Mensagens : 116
Milton se possível poste tudo aqui quando fizer, garanto que geral vai tentar haha
Leonardo995- Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/12/2016
Meu painel digital está a caminho, vou tentar trocar. Fiz um tópico na sessão de elétrica onde vou postar tudo, mesmo se não funcionar.
ewallau
Membro Rubi- Mensagens : 246
Boa noite, esta é minha primeira postagem e é justamente para tirar uma dúvida, tenho um ETIOS HBX 2013 e o painel dele não tem o conta giro, estou pensando em trocar por outro com este instrumento, será que é só instalar ou tem alguma adaptação para ser executada?
aijalomsa
Data de inscrição : 17/04/2017
Idade : 62
Vai ter que puxar um fio com o sinal do RPM a partir da central da injeção. Tem um tópico onde o usuário mostra passo a passo como fazer, com fotos. Na seção faça vc mesmo.
ewallau
Bem vindo ao Clube aijalomsa.
Dá para trocar sem problemas, a única dificuldade é puxar o fio que o amigo ewallau falou. Dá uma olhada aqui
Desisti de adaptar. Descobri com ajuda de alguns colegas do fórum que não são apenas os fios que encaixam no painel digital que entram em ordem diferente, mas tb que ele se integra a rede CAN, ou seja, lê parâmetros da central de injeção. Sendo diferentes as centrais, o painel entra em parafuso, dando mensagem de erro e não marca velocidade nem RPM. Consegui fazer marcar corretamente o nível de combustível, as luzes de airbag, bateria, freio de mão e cintos de segurança funcionam bem, assim como as setas e alerta.
Uma pena, principalmente porque gastei 750 reais no painel. Se alguém souber a quem possa interessar, estou vendendo.
ewallau
Uma alternativa para quem quer um computador de bordo pratico:
http://www.etiosclube.com.br/t193p25-o-etios-tem-entrada-obd-ii-aonde-fica?highlight=obdii
http://www.etiosclube.com.br/t776p25-obdii-instalacao-computador?highlight=obdii
O ruim é q pode enjoar depois de um tempo.
[ ]s.
[ ]s.
Vilson Hashima
Membro Bronze- Mensagens : 47
Olá pessoal tenho um etios 2013, estou querendo coloca uma central 2017, manual igual, porém digital alguém já fez isso e deu certo?
damiaoferreira- Mensagens : 1
Data de inscrição : 07/04/2023
Um painel digital 2017 ou uma central multimedia 2017?
O painel digital 2017, conforme outros colegas falaram, não dá. Precisaria mexer bastante no chicote do carro.
Uma central multimedia, da sem problema.
» Painel Digital
» Upgrade para painel digital
» Painel Digital Etios 2014
