» Kit Embreagem Etios
por amazuti Hoje à(s) 12:22
por Luis Souza Hoje à(s) 08:00
por AndreBh Ontem à(s) 18:34
» Tenho o meu há 3 dias
por JBVI Ter 24 Abr 2018, 20:48
» Apresentação Jaime Borges
por amazuti Ter 24 Abr 2018, 08:40
» Manutenção fora da CSS
» Auto entusiastas
» Toyota Etios
» se Yaris vier
stalo na suspensão dianteira
Página 1 de 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Seguinte
Mensagem por dirso em Qua 18 Set 2013, 13:21
Pessoal o meu Etios sedan quando se passa meio rápido em lombadas faz um stalo na suspensão ,principalmente em dias mais frios , levei até a concessionária onde constataram que as bandejas devem ser substituidas devido o barulho parecer vir das buchas das bandejas detalhe o carro tem apenas 600km , assim que realizarem o serviço eu posto um novo comentário aqui dizendo se o  problema foi resolvido
Abraços.
Os caras da concessionária dizem que as peças estão em falta por isso a demora, acho que se todos nós cobrarmos por soluções pode ser que a Toyota faça um recall pessoal quanto mais gente reclamar na concessionária melhor .
Valeu .
Última edição por dirso em Seg 30 Set 2013, 21:12, editado 1 vez(es)
dirso
Data de inscrição : 12/09/2013
Re: stalo na suspensão dianteira
Mensagem por Alex em Qua 18 Set 2013, 15:19
Olá Dirso!
É chato passar raiva com carro zero, ainda cheirando a novo... mesmo que a garantia cubra tudo, sempre acaba sendo meio chato.
Torço para que resolvam seu problema de forma rápida e eficiente.
Depois mande comentários sobre a css, para que a galera tenha referencias.
Alex
Data de inscrição : 10/09/2013
Idade : 37
http://www.perseguidos.com.br
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 18 Set 2013, 18:00
O meu também tem isso, mas disseram que é devido ao curso da suspensão ser curto
Mensagem por Urubaldo em Qua 18 Set 2013, 20:06
O meu sempre fez também, e não precisa passar muito rápido na lombada não.
Fico no aguardo pra saber o resultado da concessionária.
Urubaldo
Mensagem por dirso em Qua 18 Set 2013, 20:20
anovaes2002 escreveu:Olá Dirso!
Obrigado pela força, assim que resolver eu posto a solução.
dirso
Mensagem por diegok em Qua 25 Set 2013, 14:57
O meu tbm faz, e não precisa passar rápido não...
diegok
Mensagem por Alberto Viana em Qua 25 Set 2013, 17:20
Olha, o meu também dá esse estalo. Assim que tiver a resposta avise-nos pois eu também irei procurar a concessionária. Mas sem duvida se eu passo devagar, nada acontece. Acho que é porque as molas são novas e o objetivo delas é manter o carro no chão, então se passar rápido a roda sobe e as molas bem rígidas fazem com que a roda desça com um impulso maior para manter o carro sempre ao chão. É uma avaliação de um leigo, mas talvez faça sentido.
Alberto Viana
Mensagem por enrico em Seg 30 Set 2013, 17:26
O meu está com 200 Km ainda. Até antes de ontem não fazia esse barulho, porém hoje comecei a escuta-lo... Vou na css conversar amanhã mesmo.
enrico
Data de inscrição : 20/09/2013
Idade : 23
Mensagem por DaniloluisADM em Seg 30 Set 2013, 18:51
o meu tb faz, mas sempre ouvir dizer que é uma característica da suspensão do Etios
DaniloluisADM
Mensagem por Caio em Seg 30 Set 2013, 19:56
eu tenho curiosidade de colocar o meu em um elevador pra ver o fim de curso da suspensao, geralmente nao e tao curto quanto o etios aparenta ser... e esses estalos realmente incomodam um pouco.
Idade : 26
Mensagem por Darci em Qua 02 Out 2013, 12:04
Esse negócio de fim de curso de amortecedor é conversa, no test drive o vendedor querendo mostrar a qualidade da suspensão do etios pediu para eu passar um pouco mais forte em uma  lombada, passei a uns 50km/h e não ouvi um só ruido sequer, ainda elogiei a suspensão do carro. Deve ser algum ajuste mais crítico que dever ser feito.
Mensagem por dirso em Seg 14 Out 2013, 10:44
dirso escreveu:Pessoal o meu Etios sedan quando se passa meio rápido em lombadas faz um stalo na suspensão ,principalmente em dias mais frios , levei até a concessionária onde constataram que as bandejas devem ser substituidas devido o barulho parecer vir das buchas das bandejas detalhe o carro tem apenas 600km , assim que realizarem o serviço eu posto um novo comentário aqui dizendo se o  problema foi resolvido
Abraços.
Valeu .
Pessoal foi trocado as bandejas do meu etios na css e o problema foi resolvido segunda a css as peças que estavam nele estavam fora de especificação
dirso
Mensagem por Paulo moderador. em Seg 14 Out 2013, 10:45
ahhh, no meu disseram que era normal, vou mandar trocar...quanto te cobraram?
Mensagem por dirso em Seg 14 Out 2013, 18:03
ptr-ADM escreveu:ahhh, no meu disseram que era normal, vou mandar trocar...quanto te cobraram?
nada foi tudo em garantia.
dirso
Mensagem por Solfieri em Ter 15 Out 2013, 14:44
Bom saber disso! Farei o teste com o meu em lombadas!
Solfieri
Idade : 33
Mensagem por Paulo moderador. em Ter 15 Out 2013, 14:46
o meu da um estouro bem grande, mas é só em um unico quebra molas.
Mensagem por Solfieri em Ter 15 Out 2013, 16:06
Voltando pra casa agora acabei de sentir um estalo na suspensão. Só testei em um quebra-molas. Testarei em outros depois.
O estalo é como se fosse alguma peça se soltando da suspensão. Você consegue sentir a vibração pelo assoalho do carro.
Creio que isso seja normal, pois caso fosse algo sério, o comportamento dinâmico do carro estaria comprometido.
No mais, caso seja um problema crônico, acredito que deva ser feito um recall urgente por parte da Toyota do Brasil.
Solfieri
Idade : 33
Mensagem por Sergio em Qua 16 Out 2013, 00:46
O Solfieri tá fissurado em conseguir algum recall para o Etios, hehehe!!
O meu também estala quando passo rápido em lombadas, na suspensão dianteira direita como nos outros carros que tive.
Mensagem por Solfieri em Qua 16 Out 2013, 11:00
Sergio,
Testei o meu novamente, realmente o barulho só se dá na primeira lombada. Acho que isso pode ser uma característica padrão do carro.
Fissurado em recall??? cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Solfieri
Idade : 33
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 16 Out 2013, 11:59
heheheheheh, mas tem uqe conseguir para ficar igual ao onix...ops, igual ao onix nao tem, ja vai para o terceiro recall:lol: Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Mensagem por marpalma em Qua 16 Out 2013, 12:39
Não tenho esse problema com meu Etios Sedan XLS, passo em lombadas diariamente além de andar em rua não pavimentada, nunca escutei nenhum barulho na parte de suspensão que inclusive acho muito boa.
marpalma
Data de inscrição : 16/09/2013
Mensagem por Paulo moderador. em Qua 16 Out 2013, 12:46
a suspensão é boa mesmo, só bate em um unico quebra molas de toda cidade..
vou mandar quebrar esse quebra molas:D Very Happy Very Happy
Mensagem por Solfieri em Qua 16 Out 2013, 13:03
Creio que esse estalo se deva devido a batida deste no sistema de segurança do motor (o encaixe que solta o motor em caso de uma colisão frontal mais severa). O carro realmente tem a suspensão equilibradíssima. Mas esse estalo se dá só passando em quebra molas com velocidade em cerca de 35 a 40km/h pra cima (caso tenha um corajoso pra testar).
Ao menos foi esse o meu caso.
Boa tarde a todos!
Paz e Bem!
Solfieri
Idade : 33
Mensagem por Urubaldo em Qua 16 Out 2013, 19:02
Acho até bom ter esse barulho, porque agora estou passando os quebra molas mais devagar. Assim a suspensão aguenta mais tempo sem precisar de manutenção, eheh.
Urubaldo
Mensagem por Darci em Qua 16 Out 2013, 19:28
Mais um, o meu também faz uma barulheira danada na suspensão dianteira direita, é só passar em qualquer buraquinho ou mais forte em uma lombada. Parece história, nosso amigo que abriu o tópico disse que o dele é nos dia mais frios o meu é em dias de chuva, aumenta consideravelmente o barulho, em dias secos ele praticamente some. Vou empurrando com a barriga, se estourar mando pra garantia senão na revisão (que está meio longe ainda) eu mando ver. Já levantei pra dar uma olhada e no visual não tem nada errado, dever ser só com o peso mesmo.
