por Juliano Ontem à(s) 16:25
stalo na suspensão dianteira
+68
Eberte
apollo43
bruno.gui
lucasm
Lucas gulineli rosa
Jefferson minucelli
Zé Manoel
LuizFernando
Cristiano Roberto Sezario
MAGRÃO
tatagiba
Romulo
Daniel Chiste
Anderson Inacio
Maaande66
walter jose theodoro
Daniel_J
EDUARDO FERNANDES
alexandresan
cfioranti
daniel.poars
Mauro Farto
faelindao
ibrai
Cleber
fabiano mattos
gilsonmotta
pezzote
oliveiras.bocaina
Ronildo
Junior M. Simon
donidonadeli
lindemberg Segundo
Luís Gustavo Soares
Rodrigo Dias
Kadu B
diegokorvo
Albieri
redlabel
dpsf
Geso
Rafael Lemos Sesta
Eduardutra1707
pedro henrique zanini
fmind
Hiroshi
JacquesBarbosa
Aksan
Michel alves
marpalma
Solfieri
DaniloluisADM
enrico
Alberto Viana
diegok
Urubaldo
Alex
dirso
72 participantes
Página 8 de 11
Página 8 de 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: stalo na suspensão dianteira
Pessoal, pensei aqui em uma solução: Vamos rebaixar o carro para o amortecedor trabalhar com o curso reduzido e não chegar até o final.
Brincadeiras a parte, o meu está fazendo barulho (toc, toc) vindo provavelmente da suspensão/roda dianteira lado motorista. E não precisa eu passar em buraco e nem em lombada. Andando a 10km em terreno plano com ar desligado e vidro fechado eu já escuto. Meu carro está com apenas 260km e levei hoje na CSS. Quando resolverem eu posto aqui o resultado.
ps.: fiz um pequeno teste com o carro parado balançando a suspensão dianteira de ambos os lados (movimentos aleatórios: esquerda/direita, cima/baixo). Coincidência ou não a dita cuja do lado do motorista dá uns estalos. Fiquei dentro do carro e pedi para alguém balançar e o estalo é igual ao que eu escuto quando o carro tá andando. Bom dei essa dica para a CSS. Tomara que eles resolvam. A do lado do passageiro não estala.
faelindao
Membro Bronze- Mensagens : 29
Interessante o probleminha do seu ser no lado esquerdo, lado do motorista, quando da maioria é no lado direito passageiro.]
No mais, depois da visita à CSS, nos informe o diagnóstico, ok ????
Um abraço e boa sorte lá !!!!
Eu nunca percebi nenhum barulho na suspensão e olha que o asfalto dessa cidade é ridículo. O que está me irritando no etios são os barulhos internos, parece carro velho...o vidro da porta traseira direita parece uma bateria de escola de samba, o brakelight também judia com sua bateção...em asfalto muito ondulado escuto também barulho no forro da porta do motorista. O foda que a revisão é só dia 20....até lá aguenta...
Mauro Farto
Membro Rubi- Mensagens : 233
Fae"lindao"kkkkkkk
Esse seu problema como não é em alta velocidade e nem em lombadas, pode ser o pivo da suspensão.
Mauro, acho que o unico problema no meu etios são os vidros,todos eles batem, pedi para arrumar na css e ficou show, mas depois de um tempo o barulho voltou.
Os vidros do etios são muito finos e soltos.
Nesse tempo todo, percebi uma característica no problema da suspensão do meu, depois de alguns km o barulho diminui drasticamente, ou seja, assim que tiro o carro da garagem o barulho é mais evidente com "as borrachas" frias !!!!
Pessoal a CSS me ligou agora e disse que iria trocar o amortecedor.
Depois de um ou dois dias testando, eu posto o resultado.
faelindao
Pessoal, aparentemente o barulho parou.
Então fica a dica: barulho do tipo Toc Toc em alguma suspensão sem sequer passar em buraco ou quebra mola, mesmo estando em velocidades pequenas (10km/h), pode ser o amortecedor e a causa pode ser defeito de fábrica e não mal uso.
faelindao
O toc toc do seu parava ou melhorava com o rodar ?????
E, obrigado pelo feedback, ficaremos atentos !!!!!
Luiz,
Não tenho certeza se parava mas como o barulho era muito pequeno, qualquer aumento de velocidade eu não mais escutava.
Por uma vez quando estava com velocidade em torno de 40 a 50km eu tive a impressão de escutar. O que posso concluir é que pelo menos ele não piorava.
Por incrível que pareça não escutava nada quando passava em buraco ou quebra mola, mas isso não quer dizer que não fazia barulho pq o mesmo poderia está ofuscado por outros barulhos ....
faelindao
Perfeito. Vou dar mais uma observada no meu hoje. Obrigado.
Pessoal, muito obrigado por fazer parte deste clube, mesmo não sendo mais dono de um Etios, sobre o problema de suspensão do Etios, depois de tudo que passei, conversando com um amigo, lembrei de um detalhe que pode ajudar:
Nas minhas férias em maio realizei o alinhamento e balanceamento do carro, na loja que fiz o serviço os mecânicos tiveram a curiosidade de ver o motor do Etios, estava ao lado deles, ao colocar a mão na rosca que tem uma borracha em cima dos amortecedores, percebemos que estavam mal apertadas, estavam frouxas, ele apertou, será que o próprio amortecedor por ser curto não esta causando o afrouxamento ( espana ) ? confira no seu carro se esta mal apertado. Abraço
* não entendo de mecânica
fabiano mattos
Membro Bronze- Mensagens : 10
Data de inscrição : 03/06/2014
fabiano mattos, qual a quilometragem que seu carro estava quando verificou esta situação?
Membro Rubi- Mensagens : 795
Cmarques,
Negociei ele com a CSS com 8000 KM.
fabiano mattos
fabiano mattos escreveu:Pessoal, muito obrigado por fazer parte deste clube, mesmo não sendo mais dono de um Etios, sobre o problema de suspensão do Etios, depois de tudo que passei, conversando com um amigo, lembrei de um detalhe que pode ajudar:
Boa tarde Fabiano.
E só estava frouxo o lado direito que fazia o barulho ?????
Luiz, Bom Dia
estava afrouxado do lado direito.
fabiano mattos
Luiz,
apertaram para ver se o barulho sumia.
fabiano mattos
E aí sumiu o barulho ????
E não era esse o motivo que te aborreceu com o Etios ????
blz galera? , agora na revisão dos 20 mil reclamei desse estalo , o meu era do lado direito agora ficou bom, acabou o barulho . ontem mesmo para testar passei forte em lombadas e ficou bom. perguntei ao mecanico qual foi o serviço feito , falou que foi reaperto na suspensão . tomara que não volte hh
gilsonmotta
Membro Bronze- Mensagens : 20
Data de inscrição : 21/05/2014
Dirso, o meu não faz, ta com quase 9k. Inclusive esses dias em gravatai passei desapercebido por uma e só deu tempo de freiar para evitar detonar a suspensão. Não chegou a bater, mas passei muito mais rápido que o habitual. Tem garantia, faça um teste com o carro do test drive.
daniel.poars
Data de inscrição : 06/06/2014
Idade : 47
stalo suspensão diant
o meu etios 1.3X tambem estala a suspensão qdo passo mais rápido em lombadas. Mesmo sem tirar a roda do chão, ele estala se for muito rapido. Segundo a oficina de uma concessionária Toyota em Salvador, o barulho é normal.
Não está desgastando pneus, o carro está seguro e alinhado. E esse barulho não está dando nenhum efeito colateral no carro.
Mais dados: Etios 1.3X, 2013 com 23 mil km. O barulho vem desde antes dos 10mil e se manteve até hoje.
Abraço
Abraço
cfioranti
Membro Bronze- Mensagens : 12
Data de inscrição : 20/06/2014
O estalo na suspensão dianteira existia desde que eu me lembro de estar com o carro. Agora tem 19700 km. Já fiz a revisão de 20 mil, e verificaram que as buchas estavam desgastadas e a CSS optou por trocar as bandejas. Até agora o barulho sumiu. Vou prestar atenção para ver se vai voltar.
Levei na revisão de 20 mil km... reclamei do barulho e trocaram a bandejas! Até agora sem barulhos!
alexandresan
Membro Prata- Mensagens : 85
O meu está com 4000 km, e comecei a perceber um certo toc, ao passar nas lombadas (no lado direito). Não é sempre. Se permanecer como está, vou esperar a revisão e relatar na ccs. Se aumentar vou agendar uma visita.
Membro Rubi- Mensagens : 484
Então Alexsander, amanhã vou em um amigo meu que faz alinhamento em uma loja, vamos caçar alguma folga que possa estar causando isso, que por sinal e como já relatei, acontece no meu também. Vamos buscar bucha por bucha, pivô por pivô, até encontrar algo.
Já faz um tempo que decidi eu mesmo arcar com esse conserto, visto já ter levado na CSS duas vezes e eles "dizem não escutar" o barulho !!!! É fo...., ter uma CSS na cidade. Portanto resolvi caçar a causa e relato assim que descobrir.
Já cotei o preço da torre inteira do amortecedor, faltam os preços da bandeja, pivôs e terminais de direção.
Entao povo, finalmente consegui resolver meu problema, parece que o defeito realmente é na bandeja do carro, trocaram a minha e a barulheira sumiu, até a aquela de passar mais rapido nas lombadas largas que parecia final de curso.
*ps1: no meu carro foi trocado amortecedor uma vez, e com 1 semana o barulho voltou, depois foi realizado reaperto.
Algum tempo depois eu caí em um buraco na estrada que amassou a roda e a calota voou longe, e o barulho aumentou muito, levei na toyota, tiraram o amortecedor e a haste tava bem empenada, paguei um amortecedor novo 196 com mão de obra gratuita. passou uma semana o barulho começou de novo.
Na revisão de 10mil km eu reclamei novamente, e dessa vez trocaram a bandeja do carro na garantia, e viram um defeito no regulador de pressão do tanque. (esperando a peça nova chegar, vai ser trocada na garantia)
Ja rodei 3500 km com o carro e em algumas ruas bem irregulares, faz mais ou menos umas 3 ou 4 semanas q foi trocada a bandeja, e resolveu 100% o problema, agora ela tá igualzinha o lado esquerdo, sem fazer barulho nenhum, até aquele q dizem ser caracteristica do carro, que faz um barulho alto.
Aksan
Membro Prata- Mensagens : 97
» Você trocou as bandejas da suspensão dianteira?
» Barulhos na coluna da suspensão dianteira - Resolvido
» Suspensão batendo dianteira. CARRO PARECE ATE REBAIXADO
Página 8 de 11
