» Som para o Etios X
» Farol Não Acende
» Ciclo Toyota
» Junta homocinética
» Porta abriu sozinha
» Pisca esquerdo Etios 2013
» Perdi o Cartão de GPS
» Encontro em Brasília DF
» Velas de ignição e GNV
stalo na suspensão dianteira
Página 11 de 11 Anterior  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: stalo na suspensão dianteira
Mensagem por adriano santos em Sab 09 Set 2017, 20:48
Luiz Fernando, boa noite!
Sim, havia feito tudo o que relatei em msg anterior, isso sem falar (por esquecimento mesmo) do TTC Urethane nas quatro molas.
De qualquer forma, até hoje de manhã, não havia conseguido nada para sanar esse barulho que tanto nos incomoda.
Como informado, já havia comprado as bieletas reforçadas e elas foram entregues ontem. Hoje de manhã, fui até a oficina com elas e um protetor de carter (já previamente comprado).
Sem mais delongas, até agora, o "toc toc" sumiu!!!
Existe um outro, que parece vir da barra estabilizadora (borrachas) as quais já estou a espera.
Então é isso.
Consegui resolver com a troca das bieletas por outras reforçadas.
Boa sorte a todos!
adriano santos
Data de inscrição : 13/03/2017
Idade : 48
Mensagem por Luiz Fernando em Sab 09 Set 2017, 22:45
Que maravilha Adriano !!!!
Você pode me passar o link da onde você comprou essas bieletas ???
Mensagem por adriano santos em Dom 10 Set 2017, 14:17
Boa tarde Luiz!
Abaixo, segue link para a bieleta comprada e instalada.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-881682831-bieleta-dianteira-reforcada-toyota-etios-2013-a-2017-_JM
adriano santos
Idade : 48
Mensagem por Diogo em Dom 10 Set 2017, 14:27
Eu particularmente não compraria este produto, pois essas bieletas "reforçadas" na verdade são produtos falsificados, essa ai por exemplo dizem que é Axios, mas a Axios não fabrica bieleta para o Etios, e se fabricasse eles respeitariam o projeto original. Cuidado, nunca se sabe que tipo de problema o uso de uma peça falsificada pode trazer.
Eu penso que se o problema for de fato a bieleta, uma peça nova e original deve resolver, a bieleta original custa cerca de R$50 cada na CSS, mas na original tem a opção de comprar apenas as borrachas novas, ai sai por cerca de R$15 cada.
Mensagem por adriano santos em Dom 10 Set 2017, 21:24
Caro Diogo, grato por sua observação.
Você tem razão quando diz que a peça não é original e requer maior atenção.
Quando fui trocar, a bieleta original estava empenada (direita). A da esquerda estava "normal"...
Comprei as "reforçadas" e as instalei. Até agora, tranquilo.
Ainda tem um rangido que costuma ficar mais evidente após algum tempo de uso, como se enquanto está "fria" não houvesse atrito. Depois de alguns poucos kms andados, o ruido aparece.
Abraço.
adriano santos
Idade : 48
Mensagem por Diogo em Dom 10 Set 2017, 21:31
Eu também troquei ambas as bieletas do meu carro e as buchas da barra para tentar resolver um rangido que aparece em alguns momentos, comprei tudo original e foi bem barato, mas infelizmente não resolveu, tanto que as peças que sairam estavam em perfeito estado ainda.
Só sobrou a bandeja ou o coxim como opção, mas como estava tudo em perfeito estado visualmente, nada rasgado e tal, optei por não mexer nessa parte agora. Vou deixar para trocar se o barulho piorar ou quando precisar fazer a troca dos amortecedores, mas a suspensão em si está bem firme ainda.
Mensagem por carlosl em Ter 24 Out 2017, 12:57
Estou enfrentando o mesmo problema, tenho um 2013 2014, quando passo em lombada, sempre passo devagar, dá pra ouvir o rangido.
carlosl
Data de inscrição : 10/10/2017
Mensagem por carlosl em Qui 28 Dez 2017, 12:51
Levei a alguns dias atrás na concessionária em Foz do Iguaçu e informaram que os amortecedores precisam ser trocados pois vazaram. O carro está com 70.000 km. Vou fazer quando for chamado para o recall do air-bag, ainda estou aguardando.
carlosl
