» Parte prateada do volante
» Correia do alternador
» Etios 1.3 ou 1.5?
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
Etios Sedan: Qual tonalidade de cor combina mais, clara ou escura?
Etios Sedan: Qual tonalidade de cor combina mais, clara ou escura? Empty Etios Sedan: Qual tonalidade de cor combina mais, clara ou escura?
Mensagem por Conrrad em Dom 20 Nov 2016, 15:59
Tô pra comprar um Etios Sedan MT e fiquei na dúvida de qual cor pegar. Fiquei entre o prata premium e o cinza cosmopolita. Particularmente achei as duas lindas, mas estou mais pendente para o cinza. Só que as cores escuras, além de absorverem mais calor, também requerem mais cuidado. Por outro lado, achei que a cor cinza deu mais destaque ao sedan, sei lá, destacou o visual.
E aí qual a opinião de vocês?
Desculpem se estou poluindo o fórum com muitos tópicos, mas é que aqui é o melhor lugar para pedir opiniões sobre o carro.
Valeu!
Conrrad
Conrrad
Etios Sedan: Qual tonalidade de cor combina mais, clara ou escura? Empty Re: Etios Sedan: Qual tonalidade de cor combina mais, clara ou escura?
Mensagem por ric+20 em Dom 20 Nov 2016, 16:13
Boa tarde,
Essa é uma questão muito pessoal mesmo...Mas concordo que o prata é uma cor prática...não aparenta nunca estar suja e os arranhados quase não aparecem...No entanto comprei um preto metálico...O meu é um XLS, que tem aquela faixa cromada na dianteira e traseira...Gostei do contraste dela com o preto...(quanto mais escura a cor maior o contraste com o cromado)...Mas realmente, se arranhar aparece e qualquer coisa o preto fica sujo...Mas quando tá limpinho...fica bem bonito...
Mensagem por sergiomenegaz em Dom 20 Nov 2016, 16:55
Vamos abrir seu leque de opções!
Tenho um Sedan X branco perolizado 2017 MT e lhe digo é a coisa mais linda do mundo!
E com certeza é que dará menor calor...detalhe moro em Maceió - Alagoas!  cherry
sergiomenegaz
sergiomenegaz
http://transparente-eficiente.blogspot.com.br/
Mensagem por Levinthal em Seg 21 Nov 2016, 01:34
Cara, esse prata platinum é a (ou uma das) cor mais bonita que já vi até hoje.
Eu iria nela sem pensar duas vezes !!
Como no meu caso eu teria que esperar 45 dias por ela, optei pela branca perolizada que estava à pronta entrega.
Cumprimentos.
Levinthal
Levinthal
