por ferrante Ontem à(s) 20:34
por JoTank Ontem à(s) 20:33
por Nosreda Ontem à(s) 04:00
por Diogo Ontem à(s) 01:41
» Etios X Yaris
» Etios pelo mundo
» Loja Virtual Confiavel
Sensor de farol ligado do Etios 2016
Sensor de farol ligado do Etios 2016 Empty Sensor de farol ligado do Etios 2016
Mensagem por CARLOMIR em Qua 23 Nov 2016, 15:15
Alguém saberia dizer se é possível aumentar o volume do sensor de farol ligado do Etios. É um barulhinho insignificante que quase imperceptível mas poderia evitar deixar os faróis ligados apos sair da estrada...
Descobri que ele e acionado em três situações: ao abrir a porta aberta com as chaves no contato e deixar os faróis ligados ao abrir a porta. Eles chamam isso de "Alarme de Advertência de Luz Acesa".
Se fosse possível alterar o volume do alarme poderia servir para alguma coisa. Abraços.
CARLOMIR
CARLOMIR
Data de inscrição : 04/05/2014
Sensor de farol ligado do Etios 2016 Empty Re: Sensor de farol ligado do Etios 2016
Mensagem por Luiz Fernando em Sex 25 Nov 2016, 23:46
Seja bem vindo Carlomir !!!
Se a Toyota instalasse algo com alteração de volume, com certeza estaria bem visível !!!
Mensagem por CARLOMIR em Dom 11 Dez 2016, 23:35
Instalaram alguma coisa para desligar os faróis quando a desliga a chave de contato. Dizem que instalaram um sensor. Mas não vi nada. Somente paguei pelo serviço. Agora não tem mais o barulhinho de aviso de farol ligado... Não sei se desligaram ou se retiraram o bendito. De fato, agora ele não é mais necessário pois os faróis se apagam quando desliga a chave. Esse era o objetivo. R$180,00 pelo serviço. Mas pelo menos não corro riscos de incêndio com serviços de terceiros. Entretanto, se pegar fogo o seguro apaga o incêndio... rsrsrsrs
CARLOMIR
CARLOMIR
Mensagem por xandaumgv em Seg 12 Dez 2016, 10:15
É um acessório sim,  o sensor de luz não funcionará mais pois não conseguirá desligar a chave e sair do carro rs..  pode tentar abrir a porta com a luz acessa e carro ligado.
sem dúvidas está é uma forma mais correta de não esquecer o farol ligado, só cuidado para não deixa lo ligado na hora de dar a partida evitando assim problemas na bateria.
Mensagem por Vilson Hashima em Qua 08 Fev 2017, 20:05
[Alguém saberia dizer se é possível aumentar o volume do sensor de farol ligado do Etios]
Poderia substituir ou ligar em paralelo um Buzzer mais forte.
Porém eu ainda não sei onde fica o Buzzer original.
[ ]s.
Vilson Hashima
Vilson Hashima
Mensagem por Diogo em Qua 08 Fev 2017, 21:38
Vilson Hashima, fica dentro do painel, então acho que não tem como mudar.
Mensagem por TUNICO em Sex 10 Fev 2017, 15:38
minha bateria já arriou por causa disso
TUNICO
TUNICO
Data de inscrição : 07/02/2017
Mensagem por Vilson Hashima em Sab 11 Fev 2017, 08:41
[fica dentro do painel, então acho que não tem como mudar.]
Então é só abrir o Painel como está explicado no manual.
[ ]s.
Vilson Hashima
Vilson Hashima
Mensagem por Diogo em Sab 11 Fev 2017, 09:42
Fica dentro do painel de instrumentos amigo, não tem como abrir ele de forma simples.
Mensagem por Convidado em Sab 11 Fev 2017, 10:40
Se o buzzer original está dentro do painel pode ser difícil substituí-lo por outro mais potente.
Por outro lado, se já existe um buzzer, acredito que se conseguir localizar a fiação que atua nesse buzzer original não seria só ligar o outro buzzer mais potente para funcionar em paralelo (sem desativar o original).
Outra opção seria instalar um novo buzzer ligado entre a fiação das lanternas e a fiação da chave de contato, instalando um diodo em série para que o buzzer só atue com as luzes ligadas e chave desligada.
Mensagem por Diogo em Sab 11 Fev 2017, 11:45
Sim, seria mais viável instalar outro sistema de aviso, mas potente e deixar o original como está.
O painel do Etios é também uma ECU e caixa interna de fusíveis, ele controla praticamente o carro todo, só não gerencia o funcionamento do motor em si, mas todo o resto passa pelo painel, então ele não recebe a informação para acionar o speaker, é ele mesmo que gera essa informação baseado nas informações que ele recebe de farol, ignição, portas e etc.
Mensagem por Vilson Hashima em Sab 11 Fev 2017, 12:42
O alarme do carro eles colocam um barulhão da buzina e o aviso dos farois ligados colocam um zumbido.
Vai entender isso.
[ ]s.
Vilson Hashima
Vilson Hashima
Mensagem por Carlos Daniel Striethorst em Qua 22 Mar 2017, 14:20
Boa tarde, galera!!
Um dispositivo de fácil instalação que avisa quando você desliga o carro com os faróis acesos pode ser visto neste anúncio "Alerta do farol ligado e desligado"
Data de inscrição : 22/03/2017
Idade : 48
Mensagem por pardo em Sex 14 Abr 2017, 20:55
O que confunde no Etios e leva muitos donos a esquecerem os faróis ligados é que, mesmo com eles desligados, o painel acende, dando a impressão que os faróis estão sempre ligados.
