por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
» Etios X Yaris
Toyota nao recomenda Oleo sintetico
Toyota nao recomenda Oleo sintetico - Página 2 Empty Re: Toyota nao recomenda Oleo sintetico
Mensagem por jp.siq em Seg 28 Nov 2016, 09:28
Apenas para complementar o óleo sintético é superior ao semi-sintético. Usar o sintético no lugar do semi não estraga o motor, pelo contrário, estará utilizando um óleo superior.
O problema é quando um carro pede um sintético e a pessoa usa um semi ou mineral.
Veja nesse vídeo a diferença:
jp.siq
jp.siq
Mensagem por Ricardo Coelho em Seg 28 Nov 2016, 10:28
Valeu jp.siq ;a pratica comprovando a teoria!!!
Ricardo Coelho
Ricardo Coelho
Mensagem por ksio89 em Seg 28 Nov 2016, 12:31
Resumindo, essa história de que não pode usar óleo 100% sintético não procede. Tanto que no manual do Etios com novos motores (modelo 16/17 em diante), não informa mais a natureza do óleo, como havia no manual dos Etios antigos. Só recomenda que use o 5W30 API SL ou superior, independente de ser semissintético ou 100% sintético. Basta ver no manual em http://www.toyota.com.br/wp-content/uploads/2016/08/0199998518.pdf, na página 421 ou 8-1-17.
Idade : 29
Mensagem por Levinthal em Seg 28 Nov 2016, 12:40
E quanto à seguinte dúvida: se eu sempre usei semissintético, a partir de quando posso usar o 100% sintético? A qualquer hora posso trocar? Isso não criaria borra?
Cumprimentos.
Levinthal
Levinthal
Mensagem por Ricardo Coelho em Seg 28 Nov 2016, 13:19
A partir de sua proxima troca ou a qualquer momento se assim voce desejar. Nunca se esqueca de substituir tambem o filtro a cada troca.Acho questao de tempo para aToyota adotar o 100% sintetico. A Honda adotou tal pratica e foi ate mais radical. Utilizava mineral e sem motivo aparente passou a utilizar o 100% sintetico na viscosidade 0w20 nos mesmos motores
Ricardo Coelho
Ricardo Coelho
Mensagem por Levinthal em Seg 28 Nov 2016, 13:23
Agradeço, amigo Ricardo.
Cumprimentos.
Levinthal
Levinthal
Mensagem por Diogo em Seg 28 Nov 2016, 14:28
Isso mesmo, pode trocar para sintético sem problema, mas sempre trocando o filtro também, e não faz bem para o motor trocar de óleo toda hora, o correto se quiser trocar é escolher o óleo mais adequado e seguir usando ele, trocar de marca de óleo a cada troca é borra na certa.
E isso apenas para carros fora da garantia ok, trocar o óleo fora da CSS pode invalidar a garantia.
Mensagem por Ricardo Coelho em Seg 28 Nov 2016, 15:05
Valeu amigo levinthal. Escolha uma marca de sua preferencia, seja fiel a ela e tudo dara certo. Algumas sugestoes top de linha, Valvoline SynPower , que e a minha preferida, Mobil1 , Shell Helix Pure Plus e Pentosin Super performance, ambas na viscosidade 5w30. Abracos!
Ricardo Coelho
Ricardo Coelho
Mensagem por OrientPearl em Seg 28 Nov 2016, 21:03
Óleo 5w30 sn sintético é igual a semissintético no que se refere à aplicação do óleo. O semissintético é mistura de sintético com mineral pra baratear. Só que os aditivos do sintético podem ser diferentes dos semissintéticos e afetar outras propriedades como a durabilidade e resistência a oxidação, além de menor tendência a formar borra. Veja no site do fabricante se a Toyota reconhece o óleo como substituto. E troca a cada 10 mil se em uso não intenso ou 5 mil se uso intenso (transito urbano pesado, uso de reboque, uso frequente em trajeto curto, estradas de terra)
OrientPearl
OrientPearl
Mensagem por OrientPearl em Seg 28 Nov 2016, 21:05
Ah, outra coisa: se a recomendação é SN pode usar da letra N em diante, mas pra trás não. Ou seja, SM não pode quando recomendação é SN.
OrientPearl
OrientPearl
Mensagem por The Mole em Seg 28 Nov 2016, 21:28
Óleo Lubrax não curto muito; prefiro um Shell ou Valvoline.
Também tenho um Nissan Versa e participo do clube, lá tem vários relatos de que com óleo Lubrax o motor dele fica mais ruidoso.
Como comentaram antes, não é legal ficar trocando de óleo a cada troca, tipo numa troca entra semi, na outra mete sintético, depois volta pro semi sintético.
Mensagem por ksio89 em Seg 28 Nov 2016, 22:32
Também não acho muito indicado ficar trocando de óleo toda hora, tanto composição quanto marca. Acho que se eu fosse partir de semi para 100% sintético, usaria o Mobil 1 mesmo, da fabricante já utilizada pela montadora, não tem como dar errado.
Idade : 29
Mensagem por Ricardo Coelho em Ter 29 Nov 2016, 08:51
Queridos bom dia! Obrigado por todas as opiniões. Entao podemos concluir que o óleo 100% sintético não provoca prejuízo algum aos motores; porem para os veículos que ainda estejam em garantia e aconselhável realizar as  trocas  nas revisões. Cabe ao proprietário julgar se faz uso severo ou não de seu automóvel; em caso afirmativo deve realizar a troca, de forma antecipada, a cada 5.000km ou 6meses (o que primeiro ocorrer) também na própria concessionaria. Mais uma vez obrigado pela opinião de todos.  Acho que esgotamos o assunto e podemos encerrar este tópico. Todos de acordo?
Ricardo Coelho
Ricardo Coelho
Mensagem por danielmakoto em Ter 29 Nov 2016, 11:31
O carro não está mais na garantia de fábrica. Estou trocando óleo/filtro 'originais' com 5.000km, porém uma pessoa me falou que os óleos originais da toyota é para serem trocados a cada 10.000km. Isso procede?
danielmakoto
danielmakoto
Mensagem por Diogo em Ter 29 Nov 2016, 16:18
Com certeza amigo, a Toyota recomenda a troca a cada 10mil km ou 1 ano, o que ocorrer primeiro, 5 mil km eles recomendam para uso severo, você pode ver a explicação completa para uso severo no manual, está bem explicado.
Tem proprietários que preferem trocar a cada 5mil km ou 6 meses o óleo independente do uso, para ter uma proteção a mais, a escolha é sua, mal com certeza não faz.
Outra coisa, defina melhor o que seria esse seu óleo "original", você compra ele na CSS?
Mensagem por Diogo em Ter 29 Nov 2016, 16:21
É isso mesmo Ricardo, você resumiu bem, mas o assunto do óleo nunca acaba, sempre tem mais alguma dúvida kkkkkk
Mensagem por Ricardo Coelho em Ter 29 Nov 2016, 16:42
Com certeza amigo RSS_X3; voce tem toda a razao.Ja criaram outro topico sobre o nesmo assunto e, bem mais rapido do que nos podiamos imaginar. Entao vamos tentar esclarecer tudo de novo e sempre. Kķkkkkkkkkkkkkkkkk
Ricardo Coelho
Ricardo Coelho
Mensagem por Ricardo Coelho em Ter 29 Nov 2016, 16:49
Amigo danielmakoto veja nosso outro topico com o titulo Toyota nao recomenda oleo sintetico. La voce vai encontrar excelentes explicacoes de diversos amigos nossos que com certeza irao sanar todas as suas duvidas
Ricardo Coelho
Ricardo Coelho
Mensagem por Levinthal em Ter 29 Nov 2016, 20:10
Ricardo,
acho bom deixar o tópico ativo.
A densidade de informação posta aqui foi bastante proveitosa, e com certeza mais virão. Smile
Cumprimentos.
Levinthal
Levinthal
Mensagem por Ricardo Coelho em Ter 29 Nov 2016, 20:37
Que assim seja. Desculpem -me se pareceu egoismo da minha parte ; nao foi e nunca sera essa minha intencao
Ricardo Coelho
Ricardo Coelho
Mensagem por Levinthal em Ter 29 Nov 2016, 22:43
Ricardo,
eu que peço desculpa se de minha parte pareceu isso!
Na verdade, a ideia aqui é sempre colaborar.
Cumprimentos.
Levinthal
Levinthal
Mensagem por Ricardo Coelho em Ter 29 Nov 2016, 23:37
Querido amigo Levinthal, nao posso aceitar desculpas ate porque voce e qualquer outro amigo do clube NAO as me devem. Ao contrario, voce sempre foi muito cordial em relacao as minhas opinioes. O comentario nao foi dirigido especificamrnte a voce e sim a todos do nosso clube. Como voce disse, a ideia e sempre colaborar. Mesmo a distancia e sem nos conhecermos pessoalmente, considero voce e os demais como meus amigos. Abracos!
Ricardo Coelho
Ricardo Coelho
Mensagem por danielmakoto em Ter 06 Dez 2016, 08:42
RSS_X3, Oléo 'original' me refiro a compra na CSS. Obrigado pelas explicações. Procuro sempre comprar as peças na CSS.
danielmakoto
danielmakoto
Mensagem por Ademir R. Bedim em Ter 06 Dez 2016, 09:16
Bom dia!!! Adquiri um Etios 1.5 13/14 e fiz a substituição do óleo,
estou usando o Selenia 5W40, gostaria de uma opinião a respeito.
A propósito, o Vídeo comparativo de Óleo Sintético/Mineral tira muitas dúvidas.
Ademir R. Bedim
Ademir R. Bedim
Data de inscrição : 02/12/2016
Mensagem por Ricardo Coelho em Ter 06 Dez 2016, 10:16
Amigo. O bom seria que voce soubesse o oleo que estava sendo usado pelo proprietario anterior. Na impossibilidade, voce deve fazer uso de uma das 3 eapecificacoes listadas no manual. Atualmente a Toyota usa 5w30 semissintetico para toda sua linha de veiculos.Portanto, 5w40 esta fora das especificacoes; quanto a marca cada um tem suas preferencias
Ricardo Coelho
Ricardo Coelho
