Zumbido/Barulho quando está parado marcha lenta
Sou mais um felizardo em adquirir um Etios 2015 1.3x, não tenho o que reclamar do carro (exceto porta malas), mas ganha em espaço interno, perfeito. Comprei usado a 5 meses e verifiquei agora um barulho, tipo zumbido que aparece quando para e fecho as janelas, esse barulho parece que foi aumentando com o tempo. Abasteci com gasolina e não verifiquei de com álcool acontece a mesma coisa, alguém pode me ajudar dizendo se isso é normal?
Roberto Nascimento
Data de inscrição : 19/12/2016
Re: Zumbido/Barulho quando está parado marcha lenta
Você se refere ao barulho da bomba de combustível? Se for isso, não considero normal, pois normalmente você não deveria escutar ela funcionando com o motor ligado.
Veja também se o zumbido não está vindo do sistema de som, caso o seu Etios tenha.
Seja bem vindo Roberto !!!
Pode ser apenas a bomba de combustível que, com o uso apenas de gasolina aumenta o ruído, se for isso, normalíssimo.
Ocorre que, existe um outro tipo de ruído, parecido com pequenas explosões, vindo do tanque mesmo, aí sim é um problema da bomba, procure a CSS para a troca. Só a minha foi trocado duas vezes por esse mesmo problema.
Moderador- Mensagens : 2425
Completei o tanque com álcool e o barulho ou sumiu ou diminuiu, pois não escuto mais ele nem com a janela fechada. Obrigado amigos pelas dicas.
Roberto Nascimento
» Barulho no motor em marcha lenta
» marcha lenta muito lenta
» Rotação em marcha lenta
» Etios não responde de 2° marcha
» Marcha lenta falhando - Etios 1.3
