por Lobovelho Hoje à(s) 12:29
por Lobovelho Hoje à(s) 12:05
por paulozullu Hoje à(s) 10:04
» Ar Condicionado - Não gela
» Encontro em Brasília DF
» Grupo no wpp
» Parachoque do 2018 no 2017
» Central Multimídia e Painel
» Óleo Caixa de Marcha
» Seta ligada direto
» Suspensão
Consumo em viagem
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Consumo em viagem
Mensagem por Levinthal em Ter 10 Jan 2017, 14:03
Krivo,
qual consumo estás a olhar? "após a partida" ou "consumo médio"?
Se for o consumo médio, zere o parâmetro e faça novo teste.
Não esqueça também que sua cidade é bastante acidentada, então é normal o consumo mais alto.
Dizes que teu carro consome muito, mas qual seu parâmetro para tal (ex: carro anterior a este)?
Cumprimentos.
Levinthal
Mensagem por krivo em Ter 10 Jan 2017, 14:11
Levinthal, obrigado pela resposta.
Antes eu tinha um Stilo 1.8 16v 2003, que me dava 9,5 a 10 no fazendo os mesmos trajetos. Por isso estou estranhando, um carro mais novo, com tecnologia melhor, mais leve não poderia me dar esse consumo.
krivo
Data de inscrição : 06/07/2016
Mensagem por Jackson em Ter 10 Jan 2017, 14:18
você sempre zera o odometro a cada abastecida?
Mensagem por Levinthal em Ter 10 Jan 2017, 14:23
Krivo,
e sobre a forma de ver o consumo? Você tem visto na aba "desde a partida" ou "consumo médio"?
Se possível, poste fotos do seu painel para que analisemos.
Cumprimentos.
Levinthal
Mensagem por Diogo em Ter 10 Jan 2017, 14:44
Pelo relato eu também fiquei com a impressão que você não está zerando, pois é impossível dar o mesmo consumo com etanol e gasolina.
Outro ponto importante é como você fazia a média do carro antigo, era no computador de bordo ou na bomba? pois alguns computadores de bordo são muito otimistas, dando médias fora da realidade.
Tente também utilizar apenas gasolina e não ficar trocando de combustível, não é interessante ficar alternando entre etanol e gasolina com frequencia.
Mensagem por krivo em Ter 10 Jan 2017, 14:48
Na verdade não fico alternando o combustivel, fiz isso pensando que um combustivel pudesse ser o problema.
Vou testar no fim de semana, vou fazer uma viagem de uns 600km de ida e volta pela BR040 em um trecho de muita reta e algumas subidas.
Vamos ver no que dá, vou usar um aplicativo pra calcular o consumo e não o computador de bordo.
krivo
Mensagem por Diogo em Ter 10 Jan 2017, 14:51
Use o Drivvo, é ótimo, é só colocar o hodômetro do carro e quantos litros entraram que a partir do segundo abastecimento ele já começa a calcular a média.
Se for usar o computador de bordo do carro, ele tem que ser zerado sempre que abastece para dar a média correta.
Mensagem por Convidado em Ter 10 Jan 2017, 15:04
Krivo
O meu Etios AT só ficou razoavelmente econômico após rodar uns 5.000 km.
Se seu carro tem menos que isso, o seu consumo pode não ser o que você esperava. Espere passar dos 5.000 km.
Hoje, com mais de 10.000 km, o consumo do meu Etios sedan AT tem variado entre 13,0 km/l a pouco mais de 15,0 km/l nas estradas, dependendo do tipo de estrada/velocidade/carga.
Na cidade, o consumo tem variado bem mais, ficando entre 8,5 a 12 km/l, dependendo do meu pé/trânsito/trajeto/etc.
Se achar que o consumo do seu carro está alto, experimente mudar de posto e bandeira.
Eu tenho evitado os postos da Shell (tenho a impressão que a gasolina da Shell (comum ou VPower) rende menos que os da Ipiranga, por exemplo.
E não se esqueça de que é preciso zerar o indicador de consumo médio para obter uma leitura mais confiável..
Mensagem por zE_ em Qua 11 Jan 2017, 01:25
Peguei meu Etios quinta passada e no mesmo dia fui passar o final de semana em teresopolis para fugir do calor.
Na ida fez média de 9.5 km/l.
Na volta já melhorou bastante, a média ficou em 13 km/l. Ida e volta usando ar e velocidade não superior a 100km/h. Combustivel etanol.
Gostei muito do etios, encostei na garagem a bomba de um uno 1.4 2012! Fiat pra mim nunca mais!
Quando comprei fiz o teste drive apenas no AT mas paguei o MT no "escuro"(incentivado pelas avaliaçoes do autoentusiastas).
zE_
Mensagem por rafaeldias em Qua 11 Jan 2017, 07:01
Ainda não usei Etanol, o preço não vale muito a pena na minha região, mas fazer 13 é muito bom! Já fiz essa média com um Uno, daquele Economy antigo, quadrado, com ar e direção, somente dois passageiros e média de 100km/h.
rafaeldias
CONSUMO EM VIAGEM
Mensagem por herickhans em Seg 23 Jan 2017, 16:00
Meu consumo na estrada fica entre 12,50 km/l com velocidade de 130 ou 140 km/h.
Com alcool o desempenho é muito superior(consumo tbm rsrsrsrs) e mais gostoso de digirir.
 Etios 1.3 AT- 2000km.
herickhans
Data de inscrição : 23/01/2017
Mensagem por Lucas21 em Sab 11 Fev 2017, 19:34
Boa noite, li todas as mensagens do topico, meu Etios Sedan XS aut foi adquirido em dez/16 e está com 2.764 kms, ate agora não consegui que o CB marcasse mais de 9,6 km/l, quais as dicas para melhorar este consumo? Sonho com os 12 km/l.
Lucas21
Data de inscrição : 11/02/2017
Mensagem por Convidado em Sab 11 Fev 2017, 21:39
Lucas21
Voce já verificou o consumo zerando o CB?
Quando desejar que o consumo indicado seja mais real possível de um trecho percorrido ou de uma viagem é necessário zerar o CB.
Mensagem por Lucas21 em Dom 12 Fev 2017, 19:22
Obrigado Roberto, já zerei o CB e depois posto o consumo.
Lucas21
Mensagem por Emerson Warne em Dom 12 Fev 2017, 20:41
Lucas, tá ruim de fazer uma média de consumo agora, tem muito etanol na gasolina...Meu carro manual que fazer media de 15,5 Km/l na estrada agora tá fazendo 14 Km/l...
Mensagem por krivo em Seg 13 Fev 2017, 08:17
Bom dia pessoal,
Continua achando que me enganaram, o meu carro não da consumo razoável de jeito nenhum. Já tentei só na gasolina o máximo de que deu foi 10,5 no máximo 11. Já no etanol não passa de 8, esse fim de semana mesmo rodei uns 300 km, deu média de 7,5 no etanol.
krivo
Mensagem por Diogo em Seg 13 Fev 2017, 11:22
krivo, faça um teste, pegue uma estrada, com velocidade constante entre 80 e 100km\h, zero o CB e veja o consumo média do carro depois de uns 5km a 10km, depois retorne o resultado aqui.
Mensagem por Emerson Warne em Seg 13 Fev 2017, 12:07
KRIVO, na cidade que ando meu carro só faz 8 com 1L, uso ar direto e o trânsito e travado.
Na estrada para ele fazer 12 km/L só andando com etanol ou então andando a 160 km/h com gasolina.
Leve na css e peça um teste de consumo...se for defeito eles resolvem...
Mas se o defeito for o pé direito pesado...aí não tem jeito...risos
Mensagem por Convidado em Seg 13 Fev 2017, 12:35
Aqui no Paraná, as estradas são péssimas.
Todas foram construídas nos tempos das estradas de terra e depois simplesmente pavimentadas sem nenhuma correção de aclives/declives ou curvas. (tem trechos onde o limite é 110 km/h, mas com muitas curvas fechadas de 60 km/h, tem muitas subidas e descidas e, para complicar muito tráfego de caminhões pesados e lentos.
   - Se eu andar com pé quase embaixo não consigo fazer mais que uns 11,7-12,3 km/l (gasolina).
   - No mesmo trecho da estrada, se andar normal consigo médias de uns 13,5 km/l, dependendo das condições de tráfego (gasolina).
    - Ainda no mesmo trecho da estrada, se andar sem pressa, priorizando a economia de combustível, eu consigo fácil médias acima de 15,0 km/l, até  16,0 km/l (gasolina).
    Meu carro é um Sedan AT 16/17. Eu só uso gasolina porque o tanque do Etios é muito pequeno para mim que costumo fazer muitas viagens longas.
Mensagem por krivo em Seg 13 Fev 2017, 12:46
Emerson Warne, não tenho pé pesado, pelo menos acho que não, no trecho que eu fiz esse fim de semana, só louco passa de 110km/h, é um trecho de Itabira/BH pela BR 381, também conhecida como rodovia da morte. Vou e volto em horários onde o tráfego esta menor e da pra desenvolver, sem engarrafamentos. Vou levar na ccs de novo, de não der certo vou ao Procon, isso é propaganda enganosa, todos falam em consumos muito melhores e o meu não da rendimento de jeito nenhum. O carro é usado muito pouco, mais final de semana para trajetos logos, durante a semana só para levar e trazer minha filha na escola que não dá 2km de casa.
krivo
Mensagem por Emerson Warne em Seg 13 Fev 2017, 12:52
KRIVO, trecho de 2km o motor nem esquenta, o carro consome muito assim.
Mas leva na css, de preferência com o tanque seco, pois iram secar o tanque e colocar apenas 2 litros e rodar com ele até acabar.
Acontece muitas vezes de está com um bico ruim, vazando.
Mensagem por Convidado em Seg 13 Fev 2017, 13:08
krivo
Seus percursos são tão pequenos (não dá 2km de casa) e isso não é uso normal de um carro.
Seu carro está sendo submetido às piores condições uso. Nenhum fabricante projeta um carro para essas condições de uso.
Nessa forma de uso, nenhum carro consegue atingir índices de consumo próximos daqueles divulgados em publicidade ou testes de revistas especializadas.
Voce só conseguirá obter índices de consumo mais próximos dos anunciados nos finais de semana quando você utiliza o carro por trechos mais longos (não se esquecer de zerar o CB).
Na minha opinião, nem adianta ir até a css reclamar porque se não estiver na garantia, vai ter despesas (vão cobrar pelo serviço).
Mensagem por krivo em Seg 13 Fev 2017, 13:19
Pois é, Roberto Rty, o carro está com 8000km, mesmo ele percurso longo ele não dá o rendimento esperado. Fiz isso mês passado, zerei o odontômetro e rodei quase 800km(040 estrada duplicada e livre), no final o máximo que consegui foi 10km/l no Etanol, quando fiz na gasolina(de outra vez) não passou de 11km/l.
O que me deixa chateado é que o Stilo 1.8/16V que eu tinha dava consumo melhor que esse carro e não mudou nada nos meus percursos.
Ai a promessa de comprar um carro zero achando que vou ter um que consome menos, não foi bem assim.
krivo
Mensagem por Diogo em Seg 13 Fev 2017, 13:45
krivo, se você rodou quase 800km e fez média 10, sabendo que o Etios costuma entrar na reserva depois de consumir em média 38L do tanque, então o seu carro entrou na reserva depois de 380km, é isso mesmo?
