» Etios 1.3 ou 1.5?
» Yaris X Fit X Etios
por mcardia Hoje à(s) 10:39
por Fabioyw Ontem à(s) 12:52
» Correia do alternador
» Adeus ao meu Etios Cross
» Identificação de peças
» Aerofolio
» Pneu 185 55 r15
» Seta ligada direto
Dúvidas farol de neblina
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
Dúvidas farol de neblina Empty Dúvidas farol de neblina
Mensagem por sl3108 em Dom 08 Jan 2017, 09:51
Pessoal, essa semana comprei um kit de faróis de neblina pro meu Etios 2017, com lentes de vidro e encaixe H11 que suportam xênon. Farei a instalação logo que possível, porém tenho a seguinte dúvida: existe a possibilidade de fazer acender aquela luz no painel referente ao farol de neblina, pra ficar com um aspecto mais "original" ?
sl3108
sl3108
Data de inscrição : 29/12/2014
Dúvidas farol de neblina Empty Re: Dúvidas farol de neblina
Mensagem por Diogo em Seg 09 Jan 2017, 09:49
sl3108, a luz do painel não vai acender, infelizmente.
Mensagem por fabiomarcello em Ter 24 Jan 2017, 22:16
Boa noite! Sou novato por aqui e estou no meu segundo etios. Estou com um Sedan XS 2017 que veio sem farol de milha e estou pensando em colocar. Aí começam minhas dúvidas. Que tipo de lâmpada uso? Pensei em colocar nos faróis principais aquelas da phillips e na milha, o que coloco? Trocando as lâmpadas perde a garantia? Obrigado pela atenção.
fabiomarcello
fabiomarcello
Data de inscrição : 18/01/2017
Mensagem por fabiomarcello em Ter 24 Jan 2017, 22:51
Fazendo uma busca no aliexpress achei esse angel eyes. Achei interessante e compartilho com vcs. Será que cabe no etios?
https://pt.aliexpress.com/item/2014-New-1-Set-COB-30W-Eagle-Eyes-Led-Car-Headlight-Lamp-LED-DRL-Decoration-Waterproof/32335945103.html?spm=2114.10010308.1000013.1.kYI7uQ&scm=1007.13339.33317.0&pvid=f838b651-e4be-438d-a2d5-067ca4cc335d&tpp=1
fabiomarcello
fabiomarcello
Mensagem por rafaeldias em Qua 25 Jan 2017, 06:56
Que legal, mas será que dá para fixar no Etios, aquele espaço/grade para o farol de neblina parece frágil.
rafaeldias
rafaeldias
Mensagem por Convidado em Qua 25 Jan 2017, 07:28
Se fosse possível fixar no mesmo local do farol de neblina original do Etios seria muito bom, principalmente, pelo DRL.
Se alguém conseguir instalar esse da AliExpress faria um grande favor se divulgasse como conseguiu (se foi fácil, se teve de fazer suportes adicionais, dicas de fixação, etc.).
A parte elétrica (fiação) é fácil.
Mensagem por Diogo em Qua 25 Jan 2017, 08:09
O grande problema do DRL não original é que ele pode não ser aceito no lugar do farol baixo, a não ser que você consiga um certificado do Inmetro pra isso, pois a lei estabelece que você não pode modificar o sistema de iluminação original do veiculo.
Mensagem por sl3108 em Qua 25 Jan 2017, 08:51
Amigos, instalar esses angel eyes no neblina não terá funcionalidade, apenas estética. No uso real do farol de neblina, a luz de led não atravessa a neblina, muito menos a chuva. O que eu fiz no meu etios e indico é: xenon h4-3 6000k (branco) no farol principal e instalar farol de neblina com lentes de vidro e encaixe h11, para colocar xenon 4300k (branco com leve amarelo). Fica com uma estética incrível e a iluminação melhora demais.
sl3108
sl3108
Mensagem por caiquereis em Qua 15 Mar 2017, 10:23
sl3108, tem fotos?
caiquereis
caiquereis
Mensagem por Fbpavan em Ter 11 Jul 2017, 19:43
Boa tarde. Tem como acender a luz no painel. É só saber qual o fio referente a indicação de milha aceso e ligar no botão. Também quero fazer isso e estou procurando o esquema elétrico de iluminação. Quando conseguir coloco no fórum. A propósito, se alguém tiver o esquema agradeço.
Fbpavan
Fbpavan
Data de inscrição : 27/10/2016
Mensagem por Sergio em Ter 11 Jul 2017, 22:48
O painel do seu carro é o analógico ou digital?
Mensagem por Fbpavan em Qua 12 Jul 2017, 13:16
Digital
Fbpavan
Fbpavan
Mensagem por Diogo em Qua 12 Jul 2017, 15:24
Fbpavan, se você estiver disposto a levar um fio até o painel para ligar a luz de neblina, é possível sim.
Você precisa mandar 12v para o terminal número 3 do conector C6 do painel, este conector tem 24 pinos no total, é fácil achar ele, é o conector mais próximo do motorista, mais isolado dos outros.
O terminal 3 vai estar vazio, ao lado dele você verá um fio verde que é do aviso do cinto de segurança.
Se der certo posta o resultado aqui, pois pode interessar a outras pessoas aqui no fórum.
Mensagem por Fbpavan em Qua 12 Jul 2017, 21:13
Ok. Posto sim. Obrigado!
Fbpavan
Fbpavan
Mensagem por Fbpavan em Qua 12 Jul 2017, 21:21
Diogo, vc tem o esquema elétrico do Etios? Poderia me enviar?
Fbpavan
Fbpavan
Mensagem por Diogo em Qua 12 Jul 2017, 22:12
Infelizmente não tenho.
Mensagem por ACM em Ter 18 Jul 2017, 09:15
bom dia!
também comprei um kit de farol de milha com lente de vidro e gostaria de tirar algumas dúvias, pois quando chegar eu irei instalar.
1 - o fato da lâmpada ser de 55watts h11 tem algum problema quanto a aquecimento da fiação, visto que a fiação, as lente e o relé devem vir dimencionados para tal.
2 - alguém que já tenha feito, os fios do botão negativo sei que posso ligar na lataria, o positivo para acender a iluminação do botão posso ligar no fio que acende a iluminação do rádio quando acende o farol? E o positivo para ativar o relé posso ligar no pós chave do rádio ou também pode ser no que acende a iluminação do rádio quando liga a lanterna?
fico no aguardo.
Mensagem por Convidado em Ter 18 Jul 2017, 09:35
Será que o chicote elétrico do Etios já não vem pronto para a instalação do farol de neblina?
Geralmente, os chicotes elétricos originais são únicos tanto para os modelos básicos (sem o auxiliar de neblina), como para os modelos com auxiliar de neblina já instalados de fábrica.
Não sei como é no Etios, mas em alguns outros carros que tive, os chicotes já estavam prontos para a instalação dos acessórios. Os fios estavam dobrados e protegidos prontos para conexão.
No caso dos chicotes já estarem prontos no Etios, bastaria descobrir esses fios (que devem estar próximos do local do farol de neblina/faróis principais) e instalar o relê (também já pronto para instalação) e o interruptor (só este pode ter de ser adaptado).
Mensagem por ACM em Ter 18 Jul 2017, 09:58
bom dia!
já verifiquei esta possibilidade e não existe, sei que no sandero vinha o chicote preso na lataria próximo ao motor mas no etios não vem.
Mensagem por Carlos363 em Ter 23 Abr 2019, 02:49
Boa noite. Li que é possível por no painel digital, mas é possível por no analógico?
Carlos363
Carlos363
Data de inscrição : 18/03/2019
Mensagem por Marcell em Sex 24 Maio 2019, 15:40
Boa tarde rapaziada....
Alguém instalou o farol auxiliar e conseguiu acender a luz no painel ???
No aguardo.
Sds,
Marcell
Marcell
Data de inscrição : 19/01/2019
Mensagem por rodrigoho em Ter 28 Maio 2019, 14:19
Vale a pena colocar lampada de LED no farol de milha? Essas originais da Philips custam um absurdo de caro.
rodrigoho
rodrigoho
Mensagem por Benito Polo Norte em Ter 11 Jun 2019, 12:25
Pessoal, boa tarde. Alguém pode recomendar um bom farol de milha para o Etios? Com o botão de acionamento ao lado do comando do retrovisor elétrico).
Benito Polo Norte
Benito Polo Norte
Data de inscrição : 10/06/2019
Mensagem por Ricardo Coelho em Qua 12 Jun 2019, 10:37
Não há como colocar o interruptor neste local; ali funciona o botão trava/destrava portas, nos veículos a partir do ano/modelo 16/17.
Ricardo Coelho
Ricardo Coelho
Idade : 43
Mensagem por ACM em Qua 12 Jun 2019, 13:02
boa tarde, todo farol de neblina que não vem de fábrica vem com o botão que fica no espaço ao lado do pisca alerta como o do desembaçador, este seria o local correto para colocar.
