» vendas Yaris tão fracas
por AcuraLexus Hoje à(s) 05:27
» Kit Embreagem Etios
por TopMm's Ontem à(s) 20:36
» Seta ligada direto
» Qual o mínimo
por TopMm's Ontem à(s) 18:14
por The Mole Ontem à(s) 17:40
por dtavares Ontem à(s) 14:34
por ric+20 Ontem à(s) 10:03
» Revisão: Não é mais revisão
» Balançando muito
» Relógio atrasando
» Infiltração Etios 2018/2019
Central Multimidia Etios Platinum 2017
Mensagem por Marcos Antonio da Silva em Sex 13 Jan 2017, 13:55
Prezados comprei um Etios Platinum ano 2016 modelo 2017.
E tenho dúvidas em relação a Central multimídia.
Pois bem, peço a ajuda de quem possa me orientar em relação as seguintes dúvidas:
Quando estou ouvindo uma determinada música e procuro ouvir alguma outra pasta, vou através do menu para escolher o pen drive e após escolho uma determinada pasta, também através do menu solicito a seleção de todas as música e novamente através do menu coloco o comando reproduzir, porém a música que esta tocando continua e as que queria ouvir da determinada pasta não tocam e nem aparecem na tela.
A central multimídia funciona dessa forma ou pode ser um problema de configuração, atualização ou outro qualquer?
Alguém tem também essa mesma central e esta enfrentando esse mesmo problema?
Agradeço desde já alguém que possa me ajudar.
Data de inscrição : 13/01/2017
Re: Central Multimidia Etios Platinum 2017
Mensagem por SVG em Qua 15 Fev 2017, 08:57
Olá. Também estou enfrentando esse mesmo problema. Não muda de pasta nem seleciona a musica. A unica opção é tocar aleatorio ou sequencial. Um lixo de multimidea. Vou tentar salvar alguma coisa no SD para ver se por lá funciona.
SVG
Data de inscrição : 15/02/2017
Mensagem por Convidado em Qua 15 Fev 2017, 11:59
Não sei se o sistema de multimídia do Platinum é diferente do XLS.
No meu XLS, as músicas gravadas em pastas no SD Card funcionam muito bem (o único problema é que cada pasta só comporta umas 255 músicas). No XLS, o Spotfy também funciona muito bem.
Experimentem usar o SD Card no lugar do pen drive.
Mensagem por SVG em Seg 20 Fev 2017, 07:45
Experimentei salvar musicas no SD. Mesma porcaria do pen drive. As musicas tocam, mas não é possivel selecionar uma pasta especifica.
Ele cria um playlist com todas as musicas do pen drive (1231 no meu caso) e coloca uma na sequencia da outra.
Da pra mudar de musica.. "correndo" a listagem do lado, mas quem consegue achar uma musica especifica no meio de 1231 ?
Continuo achando um lixo de multimidia. Se optarem pelo Platinum só pela central, melhor pegar o XLS e por uma central paralela.
SVG
Mensagem por Convidado em Seg 20 Fev 2017, 08:21
SVG
Consulte o manual do multimídia que deve estar disponível no site da Toyota.
Se o sistema do SD Card for igual ao do XLS, basta criar pastas no SD Card.
Exemplos de pastas: internacionais, brasileiras, sertanejas, instrumentais, mix, etc.
Em cada pasta grave músicas, lembrando que há uma limitação de umas 255 músicas em cada pasta.
Ao ligar o som, ao clicar em "Fonte", escolha SD Card.
Depois clique em "Pastas" e escolha as músicas conforme as pastas desejadas.
Atenção ao limite de 255 músicas para não ficar frustrado ao não encontrar músicas que você selecionou para gravar.
Mensagem por SVG em Seg 20 Fev 2017, 08:56
Olá Roberto. Posso até tentar de novo. deixando todas as pastas na raiz do cartão para ver se muda alguma coisa.
O que fiz no SD foi criar uma pasta "MP3" para separar o conteudo das musicas dos arquivos do GPS.
Dentro dessa "MP3" existem várias pastas, que são os CDs. Nenhuma delas tem mais de 255 musicas.
Quando seleciono SD acontece a mesma coisa que quando seleciono o USB. Ele cria um playlist com TODAS as musicas do cartão na sequencia. Por isso dá as 1200 e tantas musicas.
Mesmo quando vou no "abrir arquivo de audio", que aparece um "explorer" com as pastinhas.. dou 2 toques nelas.. entro na pasta e aparecem as musicas.. mas tanto clicando nelas, como selecionando e escolhendo "abrir arquivo" ele simplesmente volta para a tela inicial, na musica que já estava tocando, como se tivesse cancelado o comando.
Sei la.
SVG
Mensagem por Convidado em Seg 20 Fev 2017, 09:10
Experimente gravar um SD Card só com pastas com músicas em mp3.
Para experimentar, deixe de fora os arquivos do gps.
Mensagem por SVG em Sex 10 Mar 2017, 11:23
Testei gravar no SD.
Mesma porcaria.
Ele le todas as musicas do SD ou do Pen drive e faz uma lista contínua delas.
Não tenho como ir direto a uma pasta.. preciso ficar rolando a listagem (que alias tem um touch com uma sensibilidade precaria) até achar a musica.
Lamentável para um carro desse valor.
SVG
Mensagem por Diogo em Sex 10 Mar 2017, 11:38
Pois é, ai eu me pergunto, vale a pena pagar caro por uma central meia boca dessas? Por que o rádio original é uma maravilha em termos de usabilidade, inclusive é muito fácil navegar entre pastas.
A Toyota está dormindo no ponto em colocar essas centrais ultrapassadas em carros tão caros.
Mensagem por robsonltz em Sab 05 Maio 2018, 15:31
Pessoal tem como executar apenas a pasta que voce quiser, em lista de reprodução clique em limpar lista.
Depois navegar até a pasta que vc quer, em seguida é só escolher todas e da OK
robsonltz
Data de inscrição : 05/05/2018
