» vendas Yaris tão fracas
por AcuraLexus Hoje à(s) 05:27
» Kit Embreagem Etios
por TopMm's Ontem à(s) 20:36
» Seta ligada direto
» Qual o mínimo
por TopMm's Ontem à(s) 18:14
por The Mole Ontem à(s) 17:40
por dtavares Ontem à(s) 14:34
por ric+20 Ontem à(s) 10:03
» Revisão: Não é mais revisão
» Balançando muito
» Relógio atrasando
» Infiltração Etios 2018/2019
Rádio do Etios 2015 em diante no Etios XS 2014
Mensagem por Diogo em Seg 16 Jan 2017, 22:53
Pessoal, vou precisar de algumas dicas de vocês para trocar o rádio do meu Etios 2014, e também vou contribuir com o que eu já tenho para quem pense em fazer o mesmo. Comprei hoje no ML, deve chegar em breve.
Este guia vale para todos os Etios 2013 e 2014, exceto o XLS 2014 que vem com controle de som no voltante, neste caso tem que adaptar a conexão do controle de som.
Hoje eu tenho esse:
e assim estão as conexões dele:
Este é o esquema da ligação atual: (retirado aqui do fórum)
Este é o rádio que vou instalar: (está presente nos Etios de 2015 em diante)
Essas são as conexões dele:
Então, quais são as dificuldades? Bem ambos as rádios possuem dois conectores menores, um do lado do outro, no meu carro podem ver que um está conectado e o outro está vazio, pois é dos falantes traseiro que o meu não tem, esses são os conectores principais, até ai nenhum problema, só ligar no rádio novo que vai funcionar. O terceiro conector grande que está vazio no meu carro é somente para o controle de som no voltante, que o meu não tem
A dificuldade está em primeiro lugar na antena, que precisará de um adaptador que custa uns R$80 no ML, quero ver se tem outra solução.
Outro problema, esse sim complicado é o bluetooth, preciso conseguir o microfone original, que deve ser caro, e ele vai conectado no conector grande de 28 pinos do rádio novo, neste mesmo conector vai o comando de som no volante, caso o carro seja até 2014 era um conector de 20 pinos, por isso quem tem um XLS com o comando tem que adaptar também.
Outra dúvida minha é quais fios vem conectados nos Etios de 2015 em diante, pois parece que esse rádio só conecta o bluetooth com o carro parado, então certamente há um sinal de velocidade indo para o rádio, que sem ele não deve habilitar o bluetooth.
Preciso também de fotos detalhadas do microfone que vai no teto do carro, quem quiser contribuir ficarei grato.
Qualquer informação sobre o funcionamento deste rádio, sobre o sinal de velocidade, microfone, onde comprar o conector de 28 pinos, tudo será útil.
Dês de já, muito obrigado.
Re: Rádio do Etios 2015 em diante no Etios XS 2014
Mensagem por faelindao em Qua 05 Abr 2017, 14:08
Tb tou interessado em instalar esse microfone (ou adaptar um generico) para fazer o Bluetooth do som funcionar. Peguei isso no clube do corola. Tomara q alguem mais possa ajudar.
A pinagem eh a seguinte:
14,13,...,1
28,27,..15
1. IGN: Ignição
2. REV: Sinal de ré (12V)
3. BRI: Cancelamento do dimmer
4. MACC: Energia para microfone (5)
5. MIN+: Entrada do microfone (+)
6. SNS: Detecção do microfone
7. NC: Não conectado
8. NC: Não conectado
9. CAN: Rede CAN
10. CAN: Rede CAN
11. AGND: Terra
12. NC: Não conectado
13. VV+: Entrada de vídeo (+)
14. VV-: Entrada de vídeo (-)
15. NC: Não conectado
16. NC: Não conectado
17. SPD: Sinal de velocidade
18. SGND: Terra
19. MIN-: Entrada do microfone (-)
20. NC: Não conectado
21. Controle do volante (esquerdo: Seel/Volume)
22. Controle do volante (esquerdo: Mode/Phone)
23. Terra do controle do volante
24. Controle do volante (direito)
25. Detecção da entrada de audio auxiliar
26. Entrada de audio direita (+)
27. Terra da entrada de audio
28. Entrada de audio esquerda (+)
faelindao
Mensagem por Diogo em Qua 05 Abr 2017, 21:51
Segue o esquema correto do microfone.
Mensagem por faelindao em Qua 26 Abr 2017, 14:41
Localizei esse produto no ebay. Segue o link:
http://www.ebay.com/itm/OEM-Toyota-Bluetooth-Microphone-with-Cable-RAV4-Camry-Corolla-Prado-Marx-Reiz-/332021115442?
Mas tenho 2 dúvidas:
1a - Exatamente esse modelo desse vendedor se encaixa na peça que recebe ele no forro do carro. Alguém já comprou e testou?
2ª - Exatamente esse modelo desse vendedor funciona logicamente no som Alguém já comprou e testou?
Pergunto isso pois a referência do microfone do etios é 86250. E existem modelos 86250C, 86250E, .... O vendedor não soube informar qual é a referência.
Mas vou terminar comprando na Concessionária. O conjunto todo, Microfone com a peça que recebe o microfone, com o acabamento do microfone é 180 reais (Fora a instalação). O ruim é que o rabicho que acompanha a peça na concessionária é pequeno, e ele tem se ligar em outro rabicho. Como o meu carro é o X, até o momento não descobri se ele vai permitir essa ligação (ou seja, se já tem a predisposição para o microfone) ou vou ter que fazer um cabo para levar até o som. Pedi para um instalador olhar e ele não achou essa predisposição.
faelindao
Mensagem por Diogo em Sex 28 Abr 2017, 11:47
faelindao, esse kit do ebay resolve o problema, você só vai precisar comprar o conector do rádio na CSS e o acabamento do teto se quiser fazer com o acabamento original.
Não acredito que você consiga todas as peças que precisa na CSS caso deseje comprar tudo por aqui, pois parte desse chicote faz parte do chicote do carro, então não vai ter a venda na CSS.
O Etios X não vem com nenhuma predisposição pra esse item.
Mensagem por william thome em Sex 05 Maio 2017, 12:13
Tenho um etios sedan x . Está acontecendo a mesma coisa vou ter que comprar o chicote da antena e o resto então. Mas está funcionando perfeito só que sem Bluetooth pena.
william thome
Data de inscrição : 05/05/2017
Mensagem por Jatoba665 em Seg 18 Set 2017, 11:31
Olá amigos,
Tenho um Etios XS 2013, comprei um DVD 2 din, estou com algumas dúvidas para instalação, todas os adaptadores dos chicotes que encontro para comprar tem 2 conectores fêmeas para ligar no chicote original. Porém o meu chicote original possui apenas um conector macho. Alguem ja viu algum adaptador com apenas uma entrada fêmea e 2 saídas iso(16 pinos). Obrigado.
Jatoba665
Data de inscrição : 20/03/2017
