por JoTank Hoje à(s) 11:03
por Nosreda Hoje à(s) 10:48
por ferrante Hoje à(s) 07:51
» Etios X Yaris
Oleo 15W40 Semisintético
Oleo 15W40 Semisintético Empty Oleo 15W40 Semisintético
Mensagem por thales andre em Qui 19 Jan 2017, 13:19
Galera boa tarde, sou novo aqui.
Gostaria de saber sobre o óleo do etios sempre fiz a revisão na CSS e na de 40.000 não fiz la, fiz em   um posto Ipiranga falei pro cara que queria o óleo 5W30 SEMISSINTÉTICO ele disse que tinha até ai tudo bem mas quando ele trocou o oleo fui ver que ele colocou o 15w 40 semissintético acabei de trocar ainda não rodei nem 5 km com o óleo novo  queria saber se vai danificar meu motor ou tudo bem posso rodar com esse óleo ele disse que esse é melhor do que o 5w30 semissintético  onde moro é muito quente nunca faz frio o que devo fazer troco o óleo imediatamente ou posso deixar esse óleo, pois vou viajar semana que vem vou rodar 2.500 km .
Valeu galera fico no aguardo.
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
thales andre
thales andre
Data de inscrição : 19/01/2017
Oleo 15W40 Semisintético Empty Re: Oleo 15W40 Semisintético
Mensagem por Jackson em Qui 19 Jan 2017, 16:48
você anda bastante com o seu carro?
agora depois da mudança, o certo mesmo é trocar com 45.000 colocando o correto, e depois com 50000 novamente colocando o correto.
entretanto se for um oleo API-SN não têm muito problema se você não forçar muito, pois este oleo é mais viscoso.
mas se quiser trocar agora, antecipe a troca dos 50000.
Mensagem por Diogo em Qui 19 Jan 2017, 19:41
Não vai quebrar seu motor, pois o Etios permite este óleo no manual, isso até 2016, se fosse um 2017 você não poderia rodar pois ele não permite essa viscosidade e poderia dar problema no variador de fase.
Eu trocaria de imediado para o óleo ideal que é o 5w30, não rodaria com o carro, mas se quiser rodar, melhor trocar com 5mil km.
Que sirva de aprendizado, jamais se troca óleo em posto de gasolina, eles não tem conhecimento nem ferramentas adequadas pra esse tipo de serviço.
Faça a próxima troca em uma oficina bem qualificada ou na CSS, onde troca de óleo e filtro sai por R$155, que vale muito a pena na minha opinião.
Mensagem por Diogo em Qui 19 Jan 2017, 19:53
Só uma correção no meu post, o manual não permite o óleo 15w40 como eu havia dito, isso é apenas para diesel, nos veículos flex pode usar só 10w40, 10w30 ou 5w30 nos modelos até 2016, então neste caso, reforço a recomendação para trocar o quanto antes.
Mensagem por Jackson em Sex 20 Jan 2017, 07:15
Então, o que o Diogo disse esta correto, e se fosse o meu carro eu trocaria o óleo.
entretanto este óleo mais viscoso não trara prejuízo imediato caso seja da mesma API do óleo original, a longo prazo irá formar borra, estourar a bomba de óleo, dar problema por falta de lubrificação, mas em 10000 acho difícil, se andar de boa (máxima de 100 km/h).
a única diferença é que o motor ficará mais gastador e "mais pesado" pois o óleo é "mais grosso".
mas, se fosse o meu carro, eu trocaria o óleo.
Mensagem por thales andre em Sex 20 Jan 2017, 13:31
Então vou trocar logo e outro tenho que trocar o filtro do oleo ou ainda posso usar o mesmo filtro agora ja rodei 50 km
thales andre
thales andre
Mensagem por Jackson em Sex 20 Jan 2017, 13:36
troca tudo
Mensagem por Diogo em Sex 20 Jan 2017, 14:03
Isso mesmo, pois o filtro vai estar cheio do óleo errado.
Mensagem por thales andre em Sex 20 Jan 2017, 14:21
rapaz rodei tudo aqui onde moro so achei o 5w30 sintetico da marca
GULF-ULTRASYNTH
API-SM
ILSAC-GF-4
ENERGY CONSERVING
thales andre
thales andre
Mensagem por Diogo em Sex 20 Jan 2017, 14:30
thales andre, pode usar semi-sintético 5w30.
Mensagem por gileangel em Sex 20 Jan 2017, 14:49
na duvida va na cc e compre o oleo no balcao, aqui em Santos sai por 29,90 o litro....e o oleo correto e nao vai te trazer dores de cabeca, o filtro original se nao me falha a memoria sai por 26...
o barato sai caro
ps.: nao te trara dores de cabeca o oleo nesta especificacao, nao e recomendado
gileangel
gileangel
Mensagem por thales andre em Sex 20 Jan 2017, 15:08
não encontrei o semi-sintetico  sóo sintetico mesmo aqui ta 50 reais o litro do semi sintetico na CSS
thales andre
thales andre
Mensagem por Diogo em Sex 20 Jan 2017, 15:09
thales andre, você pode pedir para que troquem o óleo na css, o preço é tabelado em R$155 e não terá aborrecimento.
Mensagem por thales andre em Sex 20 Jan 2017, 15:14
VALEU
thales andre
thales andre
Mensagem por thales andre em Sex 20 Jan 2017, 16:15
fui na CSS me cobraram 279,00 pra trocar o oleo 120 de oleo e o restante de mão de obra rodei mas e encontrei semi-sintetico 5w30 por 28 reai o litro vou trocar agora tudo de novo.
thales andre
thales andre
Mensagem por Diogo em Sex 20 Jan 2017, 16:21
Estão agindo de má fé ai na sua cidade, o valor é fixo em R$155,51.
Oleo 15W40 Semisintético 20zqlbm
Mensagem por The Mole em Sab 21 Jan 2017, 11:37
Se botaram o errado, eu voltaria lá com o manual e exigira o certo; esses caras de posto não sabem poha nenhuma, me desculpem a expressão mas é a verdade.
Eles querem é vender qualquer coisa, pra se livrar de estoque, ganhar na venda e etc.
Eu tiraria tudo, colocava SN 5w30 sintético; o 5w30 é mais leve e voltado pra economia, que esse 15w40, além de que é o grau certo.
